G81: Firmware-Update Objektiv Pana 100-300
- musicman56
Hallo LUMiX-Fans,
mein erster Beitrag, und leider ein Problem bzw. eine Frage. Nachdem ich hier im Forum gelesen hatte, dass es eine neue Firmware gibt, hab ich mich heute entschlossen sie aufzuspielen. Alles gemacht wie in den Anleitungen beschrieben, es kam aber ständig nur die Meldung "Kein Bild zur Wiedergabe . . . Ca. 2 Stunden später und nach gefühlt einem Büschel neuer grauer Haare der Hammer: ich hab die Datei G80__V14.bin umbenannt in G81__V14.bin und dann funktionierte das Update.
Daraufhin habe ich nochmals alle Anleitungen die ich gefunden habe nach einem entsprechenden Umbenenn-Hinweis durchsucht. Fehlanzeige. Warum zum Henker steht das nirgens? Oder bin ich nur zu blöd zum lesen/finden?
Jetzt möchte ich natürlich meine Pana-Objektive mit Power-OIS (100-300 und 14-140) auch updaten, um die Dual-Stabis voll nutzen zu können. Es kommt aber wieder nur die og. Meldung. Meine Vermutung, ich muss die Datei(en) ebenfalls umbenennen. Ist das richtig, und wenn ja, wo gibt es eine Liste mit den jeweils zum Objektiv gehörenden Dateinamen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Musikalische Grüße aus Nabburg
Otto
LUMIX G9, G81, G3, S5II, S1
Nikon Z6, Z7
Canon eos 90d
Otto
Nikon Z6, Z7
Canon eos 90d
Re: G81: Firmware-Update Objektiv Pana 100-300
Du hast die falsche Datei runtergeladen, vermutlich warst du auf der englischen Seite o.ä.
Bei der richtigen Quelle heißt die Datei dann auch G81...bin und dann ist alles gut.
- Fotopanther
Hallo Otto!
Wenn die Meldung kam "Kein Bild ...", ist etwas schief gelaufen. Speicherkarte drin? Genügend Strom in Kamera?? Richtige Seite im www aufgerufen?? Kamera richtig mit PC verbunden? Update in den richtigen Ordner auf der Speicherkarte geladen??
Für die G81 gibt es ein eigenes Update, was dann auch G81..... heißt. Da hast Du wohl eine falsche Version heruntergeladen.
Für das 100-300mm Objektiv gibt es für die erste Version KEIN Update, damit Du den Dual-Stabi nutzen kannst. Da hilft nur, Version 2 kaufen.
Für das "alte" 14-140 gibt es ein Update, welches hervorragend funktioniert. Die neuere VErsion kann schon mit dem Dual-Stabi "reden".
Viel Erfolg!
Der Fotopanther
Viel Erfolg!
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G81, G91
G81, G91
Noch mal kurz etwas genauer:
Die FW Updates für die G80/G81/G85 gibt es hier:
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... index.html
Wenn man auf den Link in der Zeile DMC-G80/G81/G85 klickt, dann geht ein Fenster auf, wo man die FW runterladen kann.
Da gibt es allerdings mehrere Dateien, eine für die G80, eine für die G81 und eine für die G85.
An der Dateigröße kann man im Grunde erkennen, dass die wahrscheinlich alle gleich sind, nur die Dateinamen sind halt unterschiedlich, daher hat das oben mit dem Umbenennen auch funktioniert.
(theoretisch könnten sie natürlich schon unterschiedlich sein, um sicher zu gehen bräuchte man eine Prüfsumme, aber es ist auch so schon ziemlich unwahrscheinlich)
Bei den Objektiven wird die Datei aus irgendeinem Grunde gepackt geliefert, muss man also erst entpacken.
Da gibt es zwei Versionen, eine ist für Windows (.exe) und eine für Mac (.zip) angegeben.
Ich würde immer die .zip nehmen, denn Windows bringt ja auch ein unzip mit und so muss man keine heruntergeladene Datei ausführen (ist so ne prinzipbedingte Sache …).
Die Datei mit Rechtsklick -> extrahieren entpacken und dann die enthaltene Datei (e.g. ES100912.lin) auf die Speicherkarte kopieren und dann mit dem korrekten Objektiv das Update durchführen.
Man sollte aber sicherstellen, dass man das richtige Objektiv wählt, es gibt sowohl vom 14-140mm als auch vom 100-300mm unterschiedliche Versionen.
Die korrekte Version steht unten auf dem Objektiv, z.B. FS14140. (also wenn man mit montiertem Objektiv von unten auf Kamera/Objektiv drauf schaut)
Fotopanther hat geschrieben: ↑Samstag 13. Juli 2019, 08:44Hallo Otto!
Viel Erfolg!
Der Fotopanther
welcher ist denn der richtige Ordner?
DCIM, MISC oder Private
Gruß v. Axel aus Hannover
Olympus EM1-III+GX8+GX7, Panaleica 12-60/2,8#Panaleica 45/2,8#Pana 7-14/4#Sigma 30/1,4#
PanaLeica 15/1,7#Laowa 7,5/2#PanaLeica 50-200/2,8#Pana 35-100/2,8
Gar nicht in einen Ordner kopieren sondern direkt ins Hauptverzeichnis der Karte
Alfred
Alfred
Danke
gut zu wissen.
Müssen Bilder auf der SD-Karte sein?
Habe die in der Kamera formatierte SD-Karte gerade mit der exe.Datei eingelegt und die Kamera eingeschaltet und auf Wiedergabe geschaltet.
Es erscheint die Meldung: " Kein Bild zur Wiedergabe vorhanden" und sonst passiert nichts.
Soll ein Firmware Update für mein Sigma 30mm#1.4 werden.
Sorry, hab meinen Fehler schon bemerkt. Ich muss aus der exe erst mal eine "bin" machen, die dann in die Kamera muss.
@ Beitrag kann in die Tonne!!!
gut zu wissen.
Zuletzt geändert von kastala am Montag 15. Juli 2019, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
bei 2 Objektiven hat alles bestens gefunzt.
Bei meinem Pana 45-200 habe ich nun aber vermutlich das Problem, daß mir die Version 1.2 fehlt.
D.h. auf der Linse = Version 1.1
Downloaden kann ich nur 1.3
das Update von 1.1 auf 1.3 scheint nicht zu wollen. Ich muß bestimmt erst auf 1.2 updaten. wo bekomme ich die her?
Nein, das sollte nicht notwendig sein.
Kontrolliere hier noch mal, ob du auch das richtige Objektiv versuchst zu updaten.
Vom 45-200mm gibt es auch zwei Versionen:
Version 1: H-FS045200, mit Mega OIS (daran erkennt man es sehr einfach)
Version 2: H-FSA45200, mit Power OIS (man beachte das A an Stelle der 0)
Für Version 1 gibt es ein Update auf FW Version 1.3, das Update ist von 2012.
Für Version 2 gibt es aktuell kein Update auf der Seite.
Meine Vermutung ist, dass du Version 2 hast und daher da nichts zu updaten ist.
das hast Du exakt ins Schwarze getroffen.
Habe mich schon gewundert, daß die Bezeichnung in der Liste von meiner Linse abweicht.
Das würde aber bedeuten, daß es für die Version II nie ein Update gegeben hat, da es in der Updateliste gar nicht auftaucht. Ist das korrekt?
Möglicherweise gab es für Panasonic bisher keinen Anlass, für das 45-200 II ein Firmware-Update heraus zu bringen. Zumal es gleich mit der "Dual-IS" Funktion von Werk aus versehen worden war und somit für alle neuen Kameragehäuse optimiert ist.kastala hat geschrieben: ↑Montag 15. Juli 2019, 11:44Hallo,
Korrekt.
Es ist erstaunlich, dass bei dem Objektiv ab Werk schon die FW 1.1 installiert ist, typischerweise werden die mit 1.0 ausgeliefert.
Kann aber schon vorkommen, evtl. haben sie noch recht früh einen Bug bemerkt und das Objektiv wird daher mit FW 1.1 ausgeliefert, so dass die 1.0 nie an Endanwender ging (und entsprechend kein Update notwendig ist).
Generell wird auch in der Produktion irgendwann die neuere FW Version ausgeliefert. Ich musste daher z.B. auch mein 12-60mm und mein 100-400mm nicht updaten, die hatten schon die neueste Version installiert.
Auch beim 45-200mm, hättest du Version I neu gekauft, wäre das Update wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, außer du hättest 6-7 Jahre alte Lagerware erwischt.
