GX 800 verstellt Bildqualität
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Samstag 28. September 2019, 11:40
leider finde ich in der suche nichts. aber ich habe das problem, dass sich bei meiner gx800 einfach die bildquali verändert. ich habe raw eingestellt und plötzlich habe ich jpegs geschossen, nachdem einige bilder in raw gemacht wurden. das einzige, was ich verändert habe, ist von iA auf P und A gestellt. verändern sich da auch automatisch die Bildquali? das habe ich mit der g81 nicht.
David
Re: GX 800 verstellt Bildqualität
Beitrag von David » Samstag 28. September 2019, 12:17
Gewisse Einstellungen führen zu einem JPG nämlich die, die nicht auf das Rohformat angewendet werden.
Wir wissen nicht was du im einzelnen in der Kamera eingestellt hast, deshalb musst du selbst auf Fehlersuche gehen.
Als Tipp es sind die Einstellungen die entweder einen Effekt haben, bzw. Die die das Bild kameraintern bearbeiten, wie HDR z.b.
Beitrag von Horka » Samstag 28. September 2019, 15:50
Ich habe die GX800 nicht. Meine drei anderen Lumixe verändern die Bildqualität nicht bei Modus-Umschalten außer bei Szenen. Deswegen vermute ich, dass die GX800 das auch nicht tut und Du zufällig irgend etwas anderes verstellt hast.
tamansari
Beitrag von tamansari » Sonntag 29. September 2019, 09:23
quadfahrer hat geschrieben:
JA
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 29. September 2019, 12:05
Ich habe die GX800. Was verstehst du unter Veränderung der Bildqualität?
Lumix S und ein paar Reste G
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Sonntag 29. September 2019, 20:04
eingestellt war raw und plötzlich sind die bilder in jpeg aufgenommen :evil:
ich habe jetzt aber einmal auf grund eurer anregungen ein paar experimente gemacht und in der tat ist es so, das sich die eingestellte raw mit verstellen auf i-automatik je nach scene auf jpeg umstellt. blöd sowas!
da ich die kamera noch nicht so lange habe, werde ich weiterhin experimentieren müssen und tatsächlich, wenns darauf ankommt wieder mehr in der programmautomatik bzw. manuell fotografieren (war ja bei mir selbstverständlich, aber ab und an will man es sich ja einfach machen :mrgreen: ) seis drum!
Beitrag von Prosecutor » Montag 30. September 2019, 07:21
Diese ganzen Szenen- und Effekt-Programme nutze ich nie. Falls da parallel kein RAW abgespeichert wird, sollte man unbedingt die Finger davon lassen. Ausnahme ist der Panorama-Modus.
Tipp: Von iA. Auf iA+ umstellen, weil man dann noch manuelle Einstellungen tätigen kann.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Dienstag 1. Oktober 2019, 19:33
danke. ich bin halt noch am auprobieren. gerade mit der kleinen macht das viel spass. die große nutze ich eher klassisch in m oder halbautomat.
Beitrag von jessig1 » Dienstag 1. Oktober 2019, 21:10
Es gibt auch in PASM Einstellungen die RAW verhindern.
In der BA ist das immer beschrieben.
