Bildschirm und Sucher flackern
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Mittwoch 18. Dezember 2019, 14:35
Ich habe die G 9 erst ein paar Tage und schon Testfotos gemacht. Es war alles okay, aber seit heute flackert es bei Serienaufnahmen. Das ist echt nervig. Habe ich etwas an der Kamera verstellt? Oder kann man da etwas einstellen?
LG Christa
Bine2007
Re: Bildschirm und Sucher flackern
Beitrag von Bine2007 » Mittwoch 18. Dezember 2019, 15:10
Ich habe festgestellt, dass es am schlimmsten ist bei AFF und AFC. Bei AFS ist es kaum zu merken.
LG Christa
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 18. Dezember 2019, 18:52
:mrgreen: Lasst die Spekulatius-Spiele beginnen!!!" :P ;) (aber natürlich *Daumendrück*, daß dieses Problem bei jemandem bekannt, analysiert/nachvollzogen und behoben wurde und dir konkret und wissend geholfen werden kann)
Zur Sicherheit noch schnell "vorgefühlt": das "Flackern" kann nicht einfach der Eindruck superschneller Bilderfolgen sein ?
Wie wirkt es, wenn du im "anfälligen AF-Modus" ne langsamere Bilderfolge einstellst ? Ist bei dir RAW + jpg fine (oder...?) eingestellt ?
Wie ist bei dir die "Vorschauzeit" (die Dauer, wie lange ein gerade gemachtes Foto nach der Aufnahme angezeigt wird, bis die Cam wieder in den Aufnahmemodus zurück-switcht) eingestellt ?
Werksreset als letzten Versuch kann man natürlich immer mal machen. Schaden kanns nicht. SOOooo tiefgreifend "customisiert" wirst du die Cam ja auch nicht haben, daß du dann weinen müsstest, wenn entsprechend viele personalisierte Einstellungen neu aufgesetzt werden müssten !?!?
ABER ein Werksreset nützt primär ja bei einem händischen Setup, welches sich mit der Zeit bzw. der Menge der (unbedacht, "schlecht") individualisierten Einstellungen zerschossen hat.
"Flackern" ist ja aber keine Funktion. Es ist ein Symptom. Und nach meinen technisch-interessierten, aber nur im Vorbeigehen antrainierten Verständnis der Materie, weißt das Symptom am ehesten auf eine technische Störung (bzw. Defekt) im Bereich der Hardware hin (z.B. Lötpunkt, Kabel, Isolierung, Transistorzeugs-mit-Schluckauf, Displaymaterial....).
(FALLS es ein "fehlgeleitetes digitales Signal" sein sollte, welches dieses Flackern auslöst, DANN hilft VIELLEICHT so ein Werksreset; denke aber eher mal nicht).
INTERESSANTER könnte da mal das komplette Entladen der Cam (mittels Akku für 2 Tage rausnehmen) sein.
Weiß nicht, ob "Spannungs-induzierte" Problematiken auftreten können (aufgrund eines "fehlerhaft" arbeitenden Akkus) !?
Andererseits fliegt diese Theorie sofort wieder raus, wenn du im "Normalbetrieb" und anderem AF-Modus keine Probleme hast.
Ansonsten einfach mal nen anderen Akku probieren (aber wie gesagt..... bei Akkudefekt müssten die Symptome wohl auch anderweitig auftreten, darum eher mal ausgeschlossen).
Der AF als solches (in allen Modi und querbeet Settings) arbeitet aber an sich, wie er soll ? (Außer eben beim Burst Mode + VerfolgungsAF)
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Mittwoch 18. Dezember 2019, 19:56
Also ich habe jetzt die verschiedenen Seriengeschwindigkeiten ausprobiert. Überall das Gleiche nur langsamer. Flackern ist auch der falsche Ausdruck, es sieht so aus, als wollte die Kamera jedes fokussierte Foto kurz zeigen. Nur geht das rasend schnell, dass man denkt es flackert. Die Bildvorschau habe ich auf aus gestellt. Also keine Vorschau der Bilder. Bei AFS merkt man es kaum, aber bei AFF und AFC ist es ganz schlimm.
Eingestellt habe ich nicht viel. Ich habe das Buch von Frank benutzt und einige Einstellungen von meiner GX8 übernommen.
Wo finde ich die Werkseinstellung?
LG Christa
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 18. Dezember 2019, 20:32
Im Hauptmenü ("Schraubenschlüssel"). Heißt "Reset" oder "Werks-Reset".
Bine2007 hat geschrieben:
Ist normal! (soweit man das beurteilen kann aufgrund einer reinen Benennung).
Womöglich möglich :P : aufgrund eines irgendwie gearteten Defekts sieht das bei dir extrem verstärkt aus.
Aber genau das, was du beschreibst, passiert beim Burst Mode. Hast du den früher bei deiner/n Ex-Lumix/en eher NICHT genutzt ?
Vielleicht ist es das Ungewohnte, was dich befremdet !?!?!
Hanseat68
Beitrag von Hanseat68 » Mittwoch 18. Dezember 2019, 23:17
haste im Menue vielleicht Konstante Vorschau auf ON
wenn ja stelle dies mal auf OFF
mit der ON Einstellung sieht man vor dem Auslösen schon das fertige Bild von der Verschlusszeit und Blende als Vorschaubild.
mit dieser Einstellung komme ich z.B. überhaupt nicht zurecht,sieht im Sucher und auf dem Monitor sehr unruhig aus.
besonders zu sehen bei Lichtern im Motiv.
meinst Du evtl. dieses Phänomen ?
Grüße aus dem Süderelberaum
Oliver
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Donnerstag 19. Dezember 2019, 00:14
Konstante Vorschau habe ich immer auf Off. Was ist Burst Mode? Kann man das abschalten? Ist nur komisch, dass ich es erst heute bemerke. Ich habe schon Spechte mit Serie fotografiert, auch mit AFC und AFF. Damit fotografiere ich in Serienfunktion mit meiner GX8 auch immer. Kann man die Kamera wieder zurück geben? Ich habe ein Rückgaberecht bei nicht gefallen bis 31. Januar.
LG Christa
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Donnerstag 19. Dezember 2019, 00:22
Was ist Burst Mode?
https://www.cyberport.de/techniklexikon ... modus.html
Gruß von Ulrich
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Donnerstag 19. Dezember 2019, 08:34
Hallo ich kann es vielleicht erklären was ich mit flackern meine. Es ist so wie, wenn man sich einen Vogel oder Gegenstand ansieht und dann ganz schnell mit den Augen blinzelt. Je schneller man blinzelt je stärker ist das wie flackern.
LG Christa
Burris
Beitrag von Burris » Donnerstag 19. Dezember 2019, 09:40
Das bei der G9 Display und Sucher bei Serienaufnahmen (H) flackern kann ich bestätigen. Zudem ist auch auffällig, dass bei AFC und halb gedrückten Auslöser ein leichtes aber hörbares rattern zu vernehmen ist. Dies ist bei AFS nicht der Fall. Die konstante Vorschau steht dabei auf OFF.
Bei meiner G81 habe ich diese Phänomen nicht nachvollziehen können.
Wie Christa schon schrieb handelt es sich tatsächlich um eine echt nervige Eigenschaft.
Liebe Grüße,
Frank
Lumix G9 / G81
Diverse Objektive
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Donnerstag 19. Dezember 2019, 09:50
Hallo Christa,
hast Du in der Zwischenzeit bereits den "Reset" oder "Werks-Reset" durchgeführt?
Und ist das Problem immer noch vorhanden?
Welche Firmware Version hat denn Dein Gehäuse?
Viele Grüße Gerhard
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Donnerstag 19. Dezember 2019, 10:23
Ich hab das gerade mal getestet, bei H hab ich genau einen Blackout nach dem ersten Einzelbild, danach Blackoutfrei (bin mir gar nicht sicher, ob das mit der alten Firmware auch war - ich war immer der Meinung, da Blackouts zwischen den Frames zu haben), egal ob mechanischer oder elektronischer Verschluß. Im Modus H wird bei mir statt eines Blackouts der letzte Frame angezeigt, bis der nächste Frame geschossen wird, je langsamer die framerate ist, desto "ruckeliger" sieht das im Display aus, da immer der letzte Frame so lange angezeigt wird, bis der nächste geschossen wird. Ist aber auf jeden Fall deutlich angenehmer als Blackouts.
Bei SH1 auch Blackoutfrei (möglicherweise gibt's nach dem ersten Frame auch da nen Blackout, aber ich nehme den bei der Framerate nicht mehr war), SH1 geht eh nur mit E-Verschluß.Bei der Serienbildgeschwindigkeit sieht das dann auch im Sucher völlig Ruckelfrei aus. Es ist egal, ob Sucher-Framerate auf 60 oder 120Hz steht.
Konstante Vorschau ist aus, ebenso wie die automatische Bildkontrolle nach jedem Foto ist aus (spielt aber auch in dem Punkt keine Rolle).
Es ist unglaublich, wie schnell man für so ein bischen testen mal über 500 Bilder auf der Karte hat :roll: :lol:....
Ich kann das Problem hier nicht nachvollziehen. Erst bei Serienbildaufnahme M oder L habe ich einen Blackout zwischen den Einzelbildern.
Habt ihr die aktuelle Firmware drauf ?
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Donnerstag 19. Dezember 2019, 10:43
kleine Ergänzung: das ganze oben bezieht sich erst mal auf AFS/AFF.
Bei AFC hab ich die Blackouts auch im Modus H, vermutlich meint ihr das, und das ist normal.
Nur die Serienbildmodi SH1 und SH2 sind mit afc Blackoutfrei, und dann auch ohne das Flackern.
Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass deine alte Kamera in dem Punkt besser war, die G9 ist überhaupt die erste Lumix, bei der Blackout-freie Serienaufnahmen überhaupt möglich sind, das geht mit kaum einer System-Kamera am Markt. Kenne jetzt nur die Sony A9 und eine neuere Fuji (XT3?) die auch Blackoutfreie Serienmodi bieten.
lg Peter
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Donnerstag 19. Dezember 2019, 16:58
idefixbt hat geschrieben:
Hallo Christa,
Viele Grüße Gerhard
Ja Reset habe ich gemacht und es hat sich nichts geändert. Ich habe mal bei den Amazonbenutzer nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
Hat meines Wissen nach damit zu tun das die Verschluss Zeit sich bei jedem Bild nochmals einstellt und nicht gleichbleibend ist betrifft aber nicht alle modi beim Sh1 Pre u. Sh2 Pre u. SH1 SH2 wird dieser nicht verändert im Modus H, M, L ist das Flackern zusehen dabei ist aber auch die Verschlusszeit dynamisch nicht fixiert wie bei den anderen Serienbildern Modi Hoffe das hilft dir weiter"
Wenn das stimmt, kann man da etwas einstellen und wie?
Firmware müsste ich aktualisieren. Möchte damit aber warten. Wenn ich die Kamera zurück schicke soll sie ja wie vom Werk sein.
Übrigens hat sich beim Reset nicht viel geändert. Bei einem Werksreset müssten doch auch meine privaten Einstellungen usw. weg sein, aber das ist alles noch da.
LG Christa
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Donnerstag 19. Dezember 2019, 17:04
ObjecTiv hat geschrieben:
lg Peter
Hallo Peter was ist Blackout? Habe ich noch nie gehört. Bei der GX7 u d GX8 haben ich keinerlei flackern. Und mit diesen Kameras fotografiere ich immer mit dem normalen Serienmodus in AFF/ACC.
LG Christa
