Hilfe Kamera schon zum 3. mal zur Gar.Reparatur
KPH
Beitrag von KPH » Dienstag 14. Februar 2012, 13:38
ich habe meine GH2 schon zum 2.mal zur GarantieReparatur gescickt.
Fehler:
Fokus Einstellung auf AFS
Autofokusmodus auf AF Verfolgung
dann sollte die Kamera auf das Objekt auf dem LCD-Schirm Scharfstellen das ich Berühre.
Tut sie leider nicht. (meine alte G2 tut das)
Bei Einstellung Autotouch Auslösen löst sie bei Berührung des Schirmes aus und stellt auch Scharf.
mache ich etwas Falsch oder ist die Kamera dazu nicht in der Lage ?
Die WErkstatt sagt Kamera ist OK
Der Händler sagt er kann die Kamera nicht tauschen, wenn die Werkstatt keinen Fehler findet
(Händler ist nicht vor Ort er ist in Düsseldorf)
Wer kann Helfen ?
Gruß Peter
Zuletzt geändert von KPH am Donnerstag 16. Februar 2012, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Schleswig-Holstein
Neu dazu das 14/140 3.5
Digicat
Re: Hilfe Kamera schon 2 mal zur Reparatur immer noch nicht
Beitrag von Digicat » Dienstag 14. Februar 2012, 14:00
Servus Peter
ist doch widersprüchlich
AF-S = speichern des letzten Schärfepunktes
AF Verfolgung wäre in diesem Fall kontraproduktiv
Wenn schon ...
AF-C = kontinuierliche Schärfeanpassung auf das Objekt
Autofokusmodus auf AF Verfolgung würde jetzt stimmen
Stell mal statt auf AF-S auf AF-C und probier es aus
Ohne Gewähr, ich habe nur die G3, aber so mal der Logik folgend ...
Liebe Grüsse
Helmut
Beitrag von Lenno » Dienstag 14. Februar 2012, 14:17
"Bei Einstellung Autotouch Auslösen löst sie bei Berührung des Schirmes aus und stellt auch Scharf. "
Das ist richtig, also kein Fehler.
Wenn du das nicht möchtest mußt du auf dieses Symbol klicken, dann löst er bei berührung nicht aus.
Bildschirmfoto 2012-02-14 um 14.17.03.jpg (23 KiB) 3213 mal betrachtet
KPH
Beitrag von KPH » Dienstag 14. Februar 2012, 14:22
Hallo Lenno,
Autotouch ist abgestellt.
Ich will ja nur auf dem Schirm Scharfstellen in dem ich Ihn irgendwo berühre.
bei der G2 tut er das sofort .
Habe jetzt etwas herumprobiert.
Bei der GH2 stellt er nur bei sehr heller Beleuchtung und sehr träge Scharf.
Mit mehrmaligem Pumpen des Scharfstellvorganges.
wie ist das bei Euch?
gruß Peter
Silbersurfer
Beitrag von Silbersurfer » Dienstag 14. Februar 2012, 15:46
KPH hat geschrieben:Hallo Lenno,
gruß Peter
Ich hatte die G3 ( Hallo Lenno :D )und jetzt die GH2, und beide stellen auf Touch auf den Bildschirm scharf.
Hast Du schon mal auf Werlseinstellung zurückgesetzt?
Gruss
Frank
Meine FotoHomepage http://www.4zu3fotografie.de
KPH
Beitrag von KPH » Dienstag 14. Februar 2012, 15:52
Hallo Frank,
auch Reset zur Werkseinstellung bringt nichts.
Geht das Scharfeinstellen bei dir schnell oder sehr zögerlich?
Silbersurfer
Beitrag von Silbersurfer » Dienstag 14. Februar 2012, 17:19
KPH hat geschrieben:Hallo Frank,
Also schnell ist anders ;) und auch immer vom Bild abhängig.
Ich setzte über den Touchscreen den Fokuspunkt und drücke zum scharfstellen den Auslöser halb durch.
Das funktioniert immer!
KPH
Beitrag von KPH » Dienstag 14. Februar 2012, 17:58
Hallo Frank,
bei Deinen Nachrichten sehe ich, das Du auch das Elmarit 45 hast. Gibt es dafür auch ein Software-Update und wenn wo?
Ich möchte doch am Schirm schon den Schärfeverlauf ( den Vordergrund scharf und den Hintergrund Unscharf sehen) oder umgekehrt. dazu muß ich doch sehen wo die Kamera durch mein berühren scharf stellt.
dazu ist doch das Scharfstellen über das touchpanel da oder?
Silbersurfer
Beitrag von Silbersurfer » Dienstag 14. Februar 2012, 20:03
Hallo Peter,
Über ein Firmwareupdate vom 45er ist mir nichts bekannt findest Du aber wenn hier: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html
Dein Problem kann ich leider nicht ganz nachvollziehen, bei der Scharfstellung über den Auslöser siehst
du doch auch alles am Display, oder?
Das scharfstellen über das Display geht, aber über den Auslöser geht es schneller und problemloser.
Den genaue Schärfeverlauf siehst du ja nur wenn du die Abblendtaste drückst.
Sorry!
Frank
KPH
Beitrag von KPH » Mittwoch 15. Februar 2012, 13:07
Hallo Frank,
erst mal vielen Dank, daß Du mir bei meinem Problem hilfst.
ich habe die Kamera erneut zur Reparatur eingeschickt und zwar mit drei Videoclips,die den Fehler zeigen.Mal sehen was nun passiert.
Meine alte G2 auf Stativ und mit dem Makro Elmarit ein Stück von einem Zollstock auf dem Lcdschirm abgebildet.Tippe ich auf den nahegelegenen Teil des Zollstochabbildes stellt die G2 den vorderen Teil des Zollstockes Scharf und ebenso wenn ich das hintere Ende antippe wird das Scharf abgebildet und Vorne unscharf.
Dieses habe ich mit der GH2 gefilmt und ist OK
Bei gleichen Einstellungen und dem gleichen Objektiv nun bei der GH2 und mit der G2 gefilmt.
Die GH2 zeigt erstmal ein totalverschwommenes Bild und ich muß den Auslöser halb runterdrücken um ein klares Bild darstellen zu Können.(mit Willkürlichem Schärfepunkt)
Wenn ich nun beim Lcdschirm der GH2 den vorderen oder hinteren Teil des Zollstocks auf dem Schirm antippe passiert gar nichts.
Erst nachdem ich einen Scheinwerfer zur Beleuchtung angeschaltet habe
funktioniert das Scharfstellen
Also scheint der Autofokus total unempfindlich (defekt?) zu sein.
Die Tests wurden bei normalem Tageslicht heute Morgen gemacht.
viele Grüße Peter
Gruß Peter
Silbersurfer
Beitrag von Silbersurfer » Mittwoch 15. Februar 2012, 17:31
Hallo Peter,
So wie Du es beschreibst sollte es nicht sein. Um dein Problem nachzuvollziehen hatte ich einen ähnlichen Test wie du gemacht. Das scharfstellen über das Touchdisplay geht bei Fokus auf Vorne oder Hinten, ich hatte es aber auch einigemale dass nicht scharf gestellt wurde. Nur mal so ;)
KPH
Re: Hilfe Kamera schon zum 3. mal zur Gar.Reparatur
Beitrag von KPH » Samstag 18. Februar 2012, 18:10
Hallo ein Bild hab ich aber schon von meiner GH2
Eine fast schon ausgestorbene Blume
Leider von einer Doppelscheibe fotografiert daher die Unschärfen auf der 2. Scheibe.
