GX80 Keine Dual IS Anzeige in den Einstellungen bei H-FS12060
Hallo, ich bin seit heute neues Mitglied in diesem Forum und hoffe zukünftig auch meinen Beitrag leisten zu können. Ich bin seit Jahren Nutzer der TZ101, habe jetzt aber festgestellt, dass ich doch etwas mehr machen möchte. Bei meinem Fotohändler um die Ecke gab es die GX80 mit Kitobjektiv 12-60 für 444 Euro. Da habe ich dann zugeschlagen. Da ich ja die TZ 101 und das Buch von Frank Späth besitze war mir die Menueführung nicht unbekannt. Habe die Kamera und das 12-60 Kitobjektiv mit der neuesten Firmware (1.3 bzw. 1.2) bespielt.
Nun mein Problem: Bei der Einstellung Stabilisator, Betriebsmodus habe ich bei Auswahl der Hand nicht die Möglichkeit Dual IS auszuwählen. Das wird nicht angezeigt. Sowohl Kamera als auch Objektiv sind dazu eigentlich in der Lage. Neueste Firmware ist ja auch drauf. Was mache ich falsch bzw. muss ich zusätzlich noch was einstellen ? Besten Dank schon jetzt für eure Tipps. Grüße Knürr
Re: GX80 Keine Dual IS Anzeige in den Einstellungen bei H-FS12060
Hast Du auch am Objektiv den OIS Schalter auf on stehen?
Wo ist denn der Schalter ?
Sorry, stimmt die neuen Objektive haben gar keinen. Ich recherchiere weiter.
Prüfe einmal im Menü 'rec' auf Seite 8/8 unter 'Stabilisator' die dortigen Einstellungen. Da ich selbst kein dualIS fähiges Objektiv habe steht bei mir auch nur das Symbol für einfachen IS. Da Dein Objektiv mit der neuesten Firmware Dual is fähig sein sollte, müsstest Du dort mehr Einstellungen finden, als ich.
Habe jetzt in der beiliegenden Kitbeschreibung gelesen dass das Objektiv keinen Schalter besitzt. In der Beschreibung steht:' Die Einstellung von (Stabilisator) erfolgt im (Rec) Menue.'
Und genau hier kann ich die Einstellung nicht finden.
Frage: Hat jemand der die GX80 und das 12-60 nutzt diese Einstellung ? Es ist die Hand und darüber steht Dual. Danke für eure Unterstützung.
LG Knürr
LG Knürr
Hallo Guillaume,
bei der Auswahl steht leider nur die Hand ohne Dual zur Auswahl. Deshalb wäre es wichtig zu wissen ob es überhaupt jemand gibt der diese Auswahl treffen kann.
Diese Doppel Stabilisierungsfunktion wäre schon toll. LG Knuerr
- j73
ich versuche mal zu helfen. Habe mal schnell ein Dual-IS fähiges Objektiv an die GX80 gehängt und dann die Einstellungen nochmal angeschaut.
1) Im Rec-Menü gibt es keine separate Einstellung für Dual-IS. Die Kamera aktiviert das, wenn der Stabi aktiv ist und das Objektiv es kann, denn
2) Im Display erscheint rechts oben die weiße Hand mit "DUAL" drüber, wenn ein Dual-IS-fähiges Objektiv dran hängt
3) Bei nem nicht Dual-IS-fähigen Objektiv kommt nur die weiße Hand, ohne "DUAL"
Hinweis: ggf musst Du ein paar mal auf die DISP-Taste (rechts unten) drücken, bis die gewünschte Info im Display sichtbar wird.
Viel Erfolg und Grüße, Jörg
Das Objektiv ist definitiv Dual IS fähig. Ich kann das hier im Augenblick (s.o.) nicht überprüfen. Da sollte jemand, der die Kombination hat, Dir weiterhelfen.
Hallo Jörg, hallo Guillaume, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Die Info von Jörg kann ich bei mir genauso nachvollziehen. Die Hand mit dem Dual Symbol kommt in meiner Displayanzeige auch. Nur ist diese Anzeige so klein, dass man diese eigentlich nicht wahrnimmt. Es ist schade das die beiliegende Beschreibung von Panasonic einem so in die Irre leitet. Vielleicht liest ja jemand von Panasonic die Foren mit und es gibt eine Änderung. Nochmals meinen Dank und ein schönes WE in dieser schwierigen Zeit.
LG Knürr
LG Knürr
Dir weiterhin viel Spaß mit der GX80, die ich sehr mag.
Hallo und guten Tag,
habe eine GX9 mit dem Leica O.I.S. 12-60 (H-FS12060).
Im Menü wird nur die Hand, nicht aber "Dual" angezeigt, also keine 5 Achsen Stab.
Warum ist das so und was muss ich tun?
Lumix LX7 und Lumix GX9
Den letzten Beitrag von Knürrlesen.
Du hast das Lumix G Vario H-FS12060 (F3.5-5.6 ) welches kein DUAL I.S. hat.
Ich habe das Leica DG ELMARIT H-ES12060 (F2.8-4.0) und das hat DUAL I.S.
Beide haben aber den Power O.I.S.
Neugierde halber habe ich eben mal bei meiner GX80 und der G9 nachgesehen.
Mit dem "H-ES12060" darauf wird bei mir folgendes angezeigt:
GX80 DUAL und darunter das Handy Symbol
G9 DUAL2 und darunter das Handy Symbol
Aktuelle Firmware auf den Kameras und dem Objektiv.
Bist du da ganz sicher Herbert?. Zu der Zeit in welcher Pana das 12-60mm vorstellte war, glaube ich, schon jedes Pana-Objektiv, welches dafür geeignet war
per Firmware Update auf Dual IS umgestellt. Sollte mich sehr wundern wenn Pana da noch ein Objektiv anbietet ohne DUAL IS.
Dietger
Dietger
