PiP
PiP
Beitrag von basaltfreund » Montag 20. April 2020, 16:09
Hallo Freunde :D
Ich möchte gerne zwei Bilder zusammenlegen. Also in ein großes Bild ein kleines Bild einbauen.
Geht das mit LR? ....und wenn nicht was wäre eine geeignete Freeware?
Re: PiP
Beitrag von oberbayer » Montag 20. April 2020, 16:38
Also ich mache das mit dem Zoner Photo Studio X, aber das ist Zahlungspflichtig.
In der Vollversion könntest du es 4 Wochen Gratis nutzen.
Da geht PiP ganz einfach:
Nimm Bild 1 -> geh zum Editor -> dann "Bearbeiten" -> aus Datei (Bild 2) einfügen - Fertig!
Es könnte auch als neue Ebene eingefügt werden.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Re: PiP
Beitrag von jessig1 » Montag 20. April 2020, 16:40
basaltfreund hat geschrieben: ↑
Hallo Freunde :D
Ich weiss nicht welche LR Version du hast und ob es mit neuen Versionen geht. Meine Version 6.xx kann das nicht.
Freeware - Gimp
Re: PiP
Beitrag von basaltfreund » Montag 20. April 2020, 17:31
danke für eure Tipps.
LR Version 5.7 ist die Meine und ich dachte mir schon das es damit nicht geht.
Mit Gimp klappt es also?
David
Re: PiP
Beitrag von David » Montag 20. April 2020, 17:38
Gehste mal in Lightroom gemütlich auf das Drucken-Modul.
Dort ziehst du dir einen großen Rahmen auf wo das Hintergrundbild rein soll und einen kleinen Rahmen für das kleinere Bild, das ganze ausgeben als Datei. :D
phoenix66
Re: PiP
Beitrag von phoenix66 » Montag 20. April 2020, 17:44
ich könnte dir noch den kostenlosen JPG-Illuminator empfehlen, mit dem es auch gehen soll. Den gibts nur für Windows und das JPG-Format.
https://www.jpg-illuminator.de/download.htm
Gruß Martin mit Linuxmint
Re: PiP
Beitrag von mopswerk » Montag 20. April 2020, 17:45
jessig1 hat geschrieben: ↑
Hallo Freunde :D
Freeware - Gimp
Och, Druckmodul auswählen und sich was selber basteln müsste tun
Edit: wurde bereits von David erwähnt
David
Re: PiP
Beitrag von David » Montag 20. April 2020, 17:47
Lightroom Vorlagen Template im Drucken Modul für ein Bild in Bild hänge ich unten mit an. Brauchst dann nur die Bilder reinziehen.
Das Template kannst du dir in Lightroom importieren.
z.B.
Bild in Bild.jpg (324.23 KiB) 4169 mal betrachtet
Bild in Bild.lrtemplate
(22.28 KiB) 171-mal heruntergeladen
Re: PiP
Beitrag von basaltfreund » Montag 20. April 2020, 18:08
Hammer...Danke, das probier ich doch direkt mal :D :D :D
Re: PiP
Beitrag von Der GImperator » Montag 20. April 2020, 18:29
In Gimp gehts z.B. so:
- beide Pics in Gimp öffnen
- das zu integrierende Bild anklicken
- auf den Icon in der Werkzeugleiste für "Skalieren" klicken
- das aktive Bild anklicken (damit wurde der Befehl des "Skalierens" auf das gesamte Bild angewandt, ein "Einstellungs-Pop-Up-Fenster" öffnet sich
- darauf achten, daß das "Kettenglied-Symbol" als "geschlossen" dargestellt wird (grafisch ist das direkt neben den Einstellungswerten für die Horizontal- als auch Vertikalachsenlänge verortet. Durch Anklicken des Kettenglied-Icons wechselst du zw. "jede Achsenlänge separat verändern" und "verändern bei Beibehaltung der Proportionen"
- Dann kannst du (entweder durch Verändern der Zahlenwerte per manueller Eingabe, oder durch Klicken auf eins der "Wert-hoch-oder-Wert-runter-Pfeil-Icons", oder durch "Anfassen" (Mauszeiger/Handsymbol) und "Verschieben" einer der "Ziehpunkte", die das Bild umrahmen) die Bildgröße verändern.
Grafisch siehst du dann die Darstellung des Originalgrößenframes als "Transparente Fläche" und das geschrumpfte Bild in seiner proportionalen, neuen Größe darin
- Nun klickst du (RECHTS-KLICK) auf das verkleinerte Bild (muß noch nicht genau die Größe haben; sollte einfach bloß bissl kleiner sein als das "Hauptbild"), ein Command-Pop-Up-Fenster geht auf (wie bei Windows-Rechtsklicken auf Ordner/Dateien...) mit den verfügbaren Auswahlmöglichkeiten....
- ... du wählst "Kopieren"
- Klicke nun auf dein "Hauptbild"
- Rechtsklick. Wieder Befehlsauswahl-Pop-Up. Wähle "Einfügen". Nun erscheint das einzufügende Bild in seiner zuletzt eingestellten Größe (und ist "aktiv".
- Nun wiederholst du den "Skalieren"-Schritt
- Zu jedem Zeitpunkt kannst du zwischendurch auch immer wieder aufs "Hand-Symbol" in der Werkzeugleiste klicken und damit das eingefügte Bild "anfassen" und VERSCHIEBEN/POSITIONIEREN.
- Zurück/hin-und-her zw. dem "Skalieren"- und dem "Hand"-Befehl, um es sowohl positionstechnisch als auch dementsprechend optimal größenangepasst im Hauptbild zu platzieren (Finetuning, nur falls nötig)
- Wenn alles passt, ist zu dem Zeitpunkt das eingefügte Bild aktiv. Du gehst aufs Hand-Symbol und klickst (irgendwo) ins Hauptbild.
Damit "verankert" sich das Einschub-Bild an der aktuellen Stelle
- Fertig. Speichern mit "Exportieren als..."
PS: ist viiiieeeel einfacher, als mein Text suggeriert. Liegt eher an mir ;) . Ich bin einfach nicht so der Erklärbär-Schreiberling. "Live" kann ich sowas viel besser.
Der Text ist aus dem Gedächtnis. Ich hoffe, auch gerade weils ja eine totale "Step-by-Step"-Beschreibung ist, daß ich nix vergessen hab (was den lesenden Nachmacher verwirrenderweise ausm Konzept bringen könnte :P )
Re: PiP
Beitrag von basaltfreund » Montag 20. April 2020, 18:35
sehr geil....funktioniert!!....DANKE an Alle und vor allem an David :D :D :D
David
Re: PiP
Beitrag von David » Montag 20. April 2020, 18:36
Sehr gerne, manchmal gehts doch einfacher als man denkt. ;)
Re: PiP
Beitrag von Jock-l » Montag 20. April 2020, 20:26
... zur Not könnte man foto-freeware.de abklappern, also wer "nackich" ohne PSE oder LR dastünde... ;)
Re: PiP
Beitrag von basaltfreund » Montag 20. April 2020, 21:07
nAbend Freunde und vielen Dank euch allen!! :D :D :D
Gamma-Ray
Re: PiP
Beitrag von Gamma-Ray » Montag 20. April 2020, 21:31
Also das was David da gezeigt hat, das geht auch einfach mit dem kostenlosen Programm paint.net.
Beide Dateien öffnen, die kleine Datei mit strg+a sowie strg+c kopieren und dann mit strg+v in das große Bild einfügen.
Dort kann man es an eine beliebige Stelle ziehen, vergrößern oder verkleinern.
GX9; S5D + diverse Objektive
