Reflexion in den Augen
wenn ich mit meinem Olympus 17mm 1,2 Augen fotografiere, dann gibt es meist eine sehr starke Reflexion von Lichtquellen. Das kann zwar ganz interessant sein, wenn die Silhouette des Fotografen auf der Iris zu erkennen ist, aber meist ist es störend.
Deshalb folgende Fragen:
- Ist das von Objektiv zu Objektiv verschieden? Ich habe das Gefühl, dass es bei dem Olympus besonders stark auftritt, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich mit dem Olympus anders fotografiere.
- Kann man diesen Effekt mit einem Polfilter abmildern? Gibt es für besagtes Objektiv überhaupt einen Polfilter?
- Hat jemand eine andere Idee, oder einen Ratschlag?
Vielen Dank und viele Grüße
Rick
Rick
G81 - Panasonic 35100 2,8 / Olympus Pro 17mm 1,2
Re: Reflexion in den Augen
Durch Lidschlag wird die Augenoberfläche immer wieder angefeuchtet und gereinigt. Daher ist das Reflektieren einer feuchten Oberfläche ähnlich.
Du könntest zur Minderung ebensolcher von Dir geschildeter Reflexionen versuchen, Dich und die betreffende Person etwas anders aufzustellen, anderen Winkel zum Licht und beobachten ob das evtl. ausreicht.
Polfilter in diesem konkreten Fall... habe ich noch nicht eingesetzt, weil ich bisher weniger dicht für Aufnahmen an die Gesichter herangegangen bin, daher muß ich passen. Denkbar, daß Du diese Reflexionen minderst (Vorteil beim 17er Oly-> Du hast denselben Durchmesser für Schraubfilter wie beim Oly 25 und 45er, ebenso 62mm beim PL 12mm Festbrennweite. M.W. auch beim Oly 12-40mm- also wäre eine solche Investition in einen Polfilter und einem Durchmesser passend für eine Anzahl möglicher Objektive).
Sonnenbrille mit Polfilter Glas auf die Nase des Models setzen, Polfilter auf das Objektiv, und Beides in Kreuzstellung, bis alles schwarz ist.
PS: vielleicht auch sowas, wenn man Blitzer ist
https://www.blitz-fotografie.de/technik ... egelungen/
Dazu sind meine Motive eindeutig zu spontan und ungeplant. Und meine Models zu anarchistisch, um sich irgendwo hindirigieren zu lassen.Jock-l hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2020, 13:15Durch Lidschlag wird die Augenoberfläche immer wieder angefeuchtet und gereinigt. Daher ist das Reflektieren einer feuchten Oberfläche ähnlich.
Filter sind für mich Neuland. Sollte ich hier zu etwas hochpreisigem greifen? Oder tut´s auch einer für unter 20,-€?Jock-l hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2020, 13:15Denkbar, daß Du diese Reflexionen minderst (Vorteil beim 17er Oly-> Du hast denselben Durchmesser für Schraubfilter wie beim Oly 25 und 45er, ebenso 62mm beim PL 12mm Festbrennweite. M.W. auch beim Oly 12-40mm- also wäre eine solche Investition in einen Polfilter und einem Durchmesser passend für eine Anzahl möglicher Objektive).
Ne, blitzen tu ich bis jetzt kaum. In erster Linie sind die Lichtquellen Fenster, die sich in meinem Rücken befinden und im Auge spiegeln.mopswerk hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2020, 13:21Sonnenbrille mit Polfilter Glas auf die Nase des Models setzen, Polfilter auf das Objektiv, und Beides in Kreuzstellung, bis alles schwarz ist.
Statt der Sonnenbrille würde vielleicht auch ein schwarzer Balken über den Augen funktionieren.
Im Grunde ist eine Spiegelung im Auge ja auch ganz interessant, aber beim Olympus ist es manchmal einfach zu viel. Und dann rückt die schöne Struktur der Regenbogenhaut in den Hintergrund zu Gunsten der Struktur der Spiegelung. Und das ist manchmal schade.
Zum Filter- wenn ich teure, hoch offenblendentaugliche Objektive benutze werde ich meine qualitativen Ansprüche nicht durch einen 20 Euro-Filter zusammenstreichen lassen
Achte auf guten Leumund/Beurteilungen und die Ausfertigung als Slim-Filtervariante, dann ist der Ring nicht so hoch ausgeführt und vignettiert nicht.
Das würde an meiner Silhouette wenig ändern. Und das was mich stört ist ja gar nicht die Silouhette, sondern die Tatsache, dass das Fenster außen herum zu stark leuchtet.
Wie schon von @Jockl empfohlen:
Andere Position/Winkel der Lichtquelle.
Wie betrachtest du denn das Bild, dass Reflexe so störend auffallen?
200% am Monitor?
Reflexe bringen Leben ins Auge, ich persönlich empfinde diese nicht als störend.
Du kannst die Bilder natürlich auch nachbearbeiten und Reflexe wegstempeln.
200% am Monitor?
Gruß Carsten
Es ist mir halt einfach ein bisschen zu viel. Wenn ich ein Gesicht in Großaufnahme abbilde, dann will ich beim Auge in erster Linie, dass die Iris gut zur Geltung kommt.caprinz hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. Mai 2020, 09:50Wie schon von @Jockl empfohlen:
200% am Monitor?
Es geht in dieser Frage übrigens für mich nur darum sehr schöne Fotos noch einen Ticken besser zu machen. Das könnte dadurch gelingen, dass die Iris unter der Spiegelung trotzdem noch erkennbar bleibt.
Schau Dir doch einmal in aller Ruhe diesen Thread mit einer großen Anzahl "strahlender Augen" an. viewtopic.php?f=35&t=41483
M.E. gehört eine Reflexion im Auge schon dazu, weil sie noch mehr Lebendigkeit suggeriert. Bei einigen Porträts kamen keine Reflexionen zustande, weil der Fotograf einen anderen Standpunkt genommen hatte. Mir persönlich fehlt da aber etwas. Wie dem auch sei, eine Spiegelung des ganzen Fotografen habe ich bei den Bildern nicht entdecken können.
Heute saß passend eine dieser Geißeln der Menschheit ("Ich habe Hunger" und zwickt schlimmstenfalls ins Bein
) fast neben mir, Blick geht nach oben ins Geäst der Weide, unter der ich sitze...
Was willst Du da verändern, rein von Deiner Aufnahmetechnik her, um Reflexionen zu vermeiden/steuern/... ?
Einen Tod muß man sterben, entweder halten Deine Models einen Moment still oder es bleibt ein Wunsch Deinerseits ...
Dann üben mit Lupe und manuellen Fokus bis die Iris scharfgestellt ist
- wozim
Kann es sein, dass es an deiner Methode liegt?
Bei 17 mm Brennweite musst du nah an dein Motiv.
Wenn du dann auch noch frontal, oder auch hochfrontal belichtest, erschlägst du mit den Reflexen die Augen.
Sorg mal für ein helles, aber sehr diffuses Licht, dann bleibt auch die Iris erhalten.
Aber bevor wir hier ewig diskutieren, zeig doch mal so ein Bild.
Stimmt, den wollte ich auch hervorkramen ... man kann es mit den Details am Auge auch übertreiben, spricht gegen meine Fotokünste, aber für das Oly 60 MakroGuillaume hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. Mai 2020, 15:48Schau Dir doch einmal in aller Ruhe diesen Thread mit einer großen Anzahl "strahlender Augen" an. viewtopic.php?f=35&t=41483
https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f= ... en#p534713 ... da sieht man sogar das Objektiv in der Irisblende
