Serienbilder, Einstellung
Winne20
Beitrag von Winne20 » Mittwoch 3. Juni 2020, 09:55
TZ 101
bei den Kameraeinstellungen habe ich offenbar etwas verstellt, was dazu führt, dass
bei allen Aufnahmen 2 Bilder entstehen und zwar in unterschiedlicher Belichtung.
Welche Einstellung ist dafür verantwortlich, wie könnte ich diese Einstellung ändern auf 1 Bild ??
Danke für Deine Hilfe
winne20
Ergänzung:
Ich habe das Buch zur Kamera von Frank Späth, der mir verzeihen möge, dass ich dort aus der Vielzahl der Hinweise bislang nicht mit meiner o.g. Frage zurecht komme.
Re: Serienbilder, Einstellung
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 3. Juni 2020, 10:11
Du hast das Braketing eingestellt.
Damit werden Bilder mit eingestellter Anzahl mit unterschiedlichen Belichtungen gemacht, um sie später entweder zu einem HDR zusammen zu fügen oder das auszuwählen, das die passende Belichtung hat.
Das wird hauptsächlich dann verwendet, wenn es sehr große Helligkeitsunterschiede im Bild gibt.
Wo das bei deiner Kamera ein- ausgeschaltet wird mußt du nachlesen.
Winne20
Beitrag von Winne20 » Mittwoch 3. Juni 2020, 11:26
Danke für den Hinweis mit Erläuterungen.
Es gibt im Kamerabuch von Späth zwar "Auto Bracket", aber das trifft nicht Deinen Hinweis.
Möglicherweise könnte der Buchhinweis auf "Seriengeschwindigkeit der TZ101 mit "Antriebsmodus" das Rätsel lösen, aber da komme ich weder per Zufall noch durch weiterklicken hin.
Hilfreich wäre für mich, wenn ein Forum Mitglied mir aus dem Lumixbuch den Hinweis zur Kameraeinstellung aufzeigen könnte.
Vielleicht ergeben sich ja noch findige Gedanken, denn wenn ich es "verstellt" habe, dass ich immer 2 Bilder erhalte, muss es doch Jemanden geben, der mir das "zurück" zum Einzelbild beschreiben kann. Im Buch ist es jedenfalls nicht deutlich zu finden.
Danke Dir und allen Teiln., die sich meiner Frage annahemen.
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Mittwoch 3. Juni 2020, 11:59
Kann es sein, dass RAW und JPG eingestellt ist?
Unter Rec. Qualität nachsehen.
Gruß von Ulrich
Beitrag von Horka » Mittwoch 3. Juni 2020, 12:25
Winne, wenn Du den 4-Wege-Schalter nach unten drückst, wird Dir der derzeitige Stand der Aufnahmeeinstellungen gezeigt. MMn. steht er bei Dir im 2. Feld von rechts auf z. B. 2 * 1.
Wenn nicht und die Einzelbildeinstellung, das zweite Feld von links, ist markiert, kann ich Dir auch nicht weiterhelfen. Dann empfehle ich Werksreset.
Winne20
Beitrag von Winne20 » Mittwoch 3. Juni 2020, 13:24
Hallo und danke,
beim 4-Wege-Schalter unten drücken wird 2. Kästchen v. li. leer gelb mit "Einzeln" angezeigt. Trotzdem eben 2 Bilder versch. Belichtung.
Das 1. Kästchen m. Off und Pfeil zurück zeigt an: "Einst. auf "Einzeln" zurücksetzen", aber nach ds. drücken ändert sich auch nichts u. bei Wiederholung des 1. Vorgangs steht wieder das 2. Kästchen auf "Einzeln", bringt in jedem Fall wieder 2 Bilder.
Besteht die Möglichkeit, dass durch eine andere Einstellung ds. "Einzeln" blockiert wird und welche sollte ich ggfls. prüfen ??
Wenn dies alles aussichtslos wäre, wie komme ich zur Werkseinstellung ? Im Inhaltsverzeichnis des Buches gibt es keinen Hinweis, schade, oder ?
Vielen Dank für Dein/Eure Hilfe und beste Grüße
Winne20
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 3. Juni 2020, 13:42
Hallo Winne,
sind es wirklich 2 und nicht 3 Fotos ?
Ich habe hier meinen Beitrag vom 13.03.2020 kopiert, vielleicht ist es das.
Sind die 3 Fotos jeweils unterschiedlich belichtet?
Dann ist eventuell "Belichtungs-Bracketing" eingeschaltet.
Angezeigt wird dies durch die 3 Buchstaben "BKT" in der Mitte der untersten Zeile auf dem LCD-Bildschirm.
Ausgeschaltet wird BKT folgendermaßen:
Auf den "+/- -Button" (12-Uhr-Position) so oft drücken bis auf dem Bildschirm rechts oben "+/- OFF" erscheint.
Dann mit dem "Menu/Set-Button" (Mittel-Position) Einstellung übernehmen.
Das BKT in der Mitte der untersten Zeile auf dem LCD-Bildschirm müsste dann verschwunden sein.
Vielleicht ist dies die Ursache.
Bitte berichten.
SG
Hans
Winne20
Beitrag von Winne20 » Mittwoch 3. Juni 2020, 21:18
Das Problem mit den 2 unterschiedlich belichteten Aufnahmen bei einer Bildauslösung kann ich mit den gegebenen Tips leider nicht beheben, weil u.a. angeratene Begriffe nicht aufzurufen sind.
Wäre es denkbar, mit einer anderen Kamera ein Bild von ein oder mehreren Einstellungen aufzulnehmen und meinem Beitrag anzufügen, um den Fachleuten unter Euch eine bessere Beurteilung zu ermöglichen ?
Falls ja, könnte ich unten unter "Dateianhänge" diese Bilder anhängen ?
Danke wiederum für Euren Einsatz und
Winne20
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 3. Juni 2020, 21:34
Hallo Winne,
mache ein Foto vom Monitor der Kamera, das die Einstellungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zeigt.
Und dann dieses Foto als jpg mit "Bild einfügen" posten.
Ich hoffe dies funktioniert so, selber habe ich bisher nur Links verschickt.
Viel Erfolg.
SG
Hans
Winne20
Beitrag von Winne20 » Mittwoch 3. Juni 2020, 21:40
Aufnahme mit Monitorbild könnte ich morgen im Laufe des Tages gern machen. Hoffe dass es klappt.
Bis morgen
Winne20
Winne20
Beitrag von Winne20 » Donnerstag 4. Juni 2020, 08:12
Hallo Hans,
ich konnte soeben mal ein Bild (wieder 2-fach !) im Garten machen und den Monitor sogleich danach mit dem Handy fotografieren.
Ich lade nun die 3 Bilder hoch und Du darfst Dir mal ein "Bild" von den Aufnahmen machen.
Bis dann und beste Grüße
Winfried
Ich muss die Bilder selbst noch einzeln hochladen, weil trotz Verkleinerung 3 x zu groß ist.
Muss jetzt aber weg und schicke heute Nachmittag die 2 Bildaufnahmen nach.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 4. Juni 2020, 10:17
Hallo Winfried,
folgende 2 Einstellungen sind jetzt bei deiner TZ-101 vorherrschend:
Wie dein Monitor anzeigt hast du EXPS (Filtereffekt) eingeschaltet.
Siehe dazu Handbuch Seite 131 oben.
Und unter EXPS hast du noch "Simultan Aufnahme ohne Filter" auf ON eingestellt,
was bewirkt, dass jede Aufnahme doppelt gemacht wird (mit Filter / ohne Filter).
Siehe dazu Handbuch Seite 132 oben.
Wenn du jetzt beides auf OFF stellst , dann müsste es wieder passen.
Übrigens, die Einstellung in meinem ersten Beitrag, mit dem Belichtungs-Bracketing ( mit 3 1/3) nutze ich oft.
Dabei werden 3 Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung gemacht.
Der Effekt wird am besten am PC-Monitor sichtbar.
Meistens sind die Aufnahmen leicht überbelichtet und die feinen und wichtigen Helligkeits-Strukturen sind "abgesoffen".
Somit ist dann die Dunklere der 3 Aufnahme meist am besten.
Alternativ kann man die Belichtung gleich auf -1/3 setzen (12-Uhr-Taste, li. Taste).
Viel Erfolg.
SG
Hans
Winne20
Beitrag von Winne20 » Donnerstag 4. Juni 2020, 13:50
Hallo Hans,
das war ja eine tolle Analyse, die jetzt zum Erfolg geführt hat. Darüber bin ich jetzt richtig glücklich und werde mich in den nächsten Tagen nochmals an die Einstellungen machen.
Ich danke Dir ganz herzlich für Deine geduldige Hilfe!
Im Buch habe ich immer im vorderen Teil nach den Erläuterungen geschaut und das jedenfalls nicht gefunden.
Also hat sich jetzt das Forum und das Buch zusammen für mich bewährt.
Herzlichen Dank nochmals, jetzt klappt wieder die Einzelaufnahme und das Weitere probiere ich demnächst.
Beste Grüße
Winfried
