Filter FZ 82 im Sucher zu sehen
Lumix
Beitrag von Lumix » Freitag 9. Oktober 2020, 19:20
Hallo, ich habe mir die FZ 82 gekauft. Bis jetzt hatte ich die FZ 45 mit der ich auch zufrieden war. Aber nach 9 Jahren war es Zeit für
eine Neue. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Grauverlaufsfilter. Bei Brennweite 20 sieht man einen Teil vom Filter im Sucher ( schwarzer Kreis). Erst ab 30
verschwindet dieser. Das ärgert mich schon. Gibt es da Abhilfe. Den Filter benutze ich gerne , um den Himmel blauer und die Wolken konturenreicher
darzustellen.
Re: Filter FZ 82 im Sucher zu sehen
Beitrag von videoL » Sonntag 11. Oktober 2020, 10:33
Da wird wohl nur ein neuer größerer Filter helfen, um bei 20mm BW keine Filtereinblendungen zu haben.
AlphaBC
Beitrag von AlphaBC » Sonntag 11. Oktober 2020, 14:26
Hallo, ich bin unsicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, versuche es aber trotzdem:
Bei meiner FZ2000 zeigt sich sowohl im Sucher als auch auf dem Monitor ein schräges, sich scheinbar bewegendes Raster in Form von schrägen Linien.
Ist das so gewollt oder ein Fehler?
Wer weiß Rat???
Beste Grüße
AlphaBC
Beitrag von jessig1 » Sonntag 11. Oktober 2020, 15:06
du hättest besser einen neuen Tread mit einer zu deinem Problem passenden Überschrift eröffnet.
Zur Beantwortung deiner Frage sollte man die genaueren Umstände wissen. Tritt das Problem immer auf oder nur unter Kunstlicht?
Ist der Effekt auch auf den Bildern zu sehen?
Tritt es immer auf - ist es ein Defekt.
Unter Kunstlicht - Neonröhren/LED - ist das kein Defekt, sondern kann mit Anpassung der Belichtungszeit (wenn es auch den Bildern auftritt) oder mit der Frequenzeinstellung des Monitors/Suchers abgestellt werden.
Stelle am besten mal ein Beispielbild mit Exifs und Beschreibung der Aufnahmesituation ein.
Lumix
Beitrag von Lumix » Sonntag 11. Oktober 2020, 22:01
videoL hat geschrieben:
Danke für den Vorschlag. Den größeren Filter kannst Du mirsicherlich zeigen.
Beitrag von mopswerk » Sonntag 11. Oktober 2020, 22:27
Lumix hat geschrieben:
Gibt es da Abhilfe.
Slim Filter 55mm (ist doch der Gewindedurchmesser, oder?) oder aber Step Up Filter 55 > Filterzielgröße verwenden.
Beitrag von videoL » Montag 12. Oktober 2020, 06:47
Der sieht genauso aus wie dein Jetziger, nur eben größer.
Probiere im Fotoladen aus, ob es ein Slimfilter sein muß.
Slimfilter haben eine dünnere Fassung und sind etwas teurer.
Binärius
Beitrag von Binärius » Montag 12. Oktober 2020, 06:58
AlphaBC hat geschrieben:
Du hast das Zebra aktiviert.
Wird hier im Video erklärt, so ca. ab der 4. Minute.
https://www.youtube.com/watch?v=yvRdi83bDFY
Lumix
Beitrag von Lumix » Montag 12. Oktober 2020, 13:52
Danke, und wie befestige ich den? Ein Adapter nutzt nix, der hat auch einen Innenrand. Slimfilter als Frauverlaufsfilter 55 mm gibt es, aber ziemlich teuer.
Ob dann der Filter im Sucher nicht zu sehen ist, wäre noch die Frage.
cani#68
Beitrag von cani#68 » Montag 12. Oktober 2020, 14:31
Moin,
1) IMHO ist ein Grauverlaufsfilter als Schraubfilter eher suboptimal => Rechteckfilter 100x100 kaufen
2) Slimfilter - sind halt teuerer - testen
3) Adapter + größeren (Slim)Filter testen, der Adapter ist etwas flacher und breiter das könnte klappen
4) dann kommt wieder Pkt.1) oder auf 20mm -25mm verzichten
Die 5mm weniger im WW haben dir bzgl. Filter bei der FZ45 halt geholfen
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Lumix
Beitrag von Lumix » Dienstag 13. Oktober 2020, 14:19
cani#68 hat geschrieben:
Moin,
Danke.
So,
Slim Polfilter getestet. Bringt nur minimal. Fällt schonmal weg
Adapter 55-60 mit Grauverlaufsfilter 60 wird am Donnerstag getestet.
Lumix
Beitrag von Lumix » Mittwoch 14. Oktober 2020, 15:06
Moin,
Danke.
So,
Kann mir mal jemand sagen, was für Filter man auf die FZ 82 schrauben kann, ohne das man den Filter sieht? Ist das eine Fehlkonstruktion? Für was ist das Gewinde überhaupt da?
cani#68
Beitrag von cani#68 » Mittwoch 14. Oktober 2020, 18:06
Sicherlich kann man Filter auf die FZ82 schrauben, dafür ist ja das Gewinde da.
Man kann sie dann halt vlt. nicht bei 20mm nutzen und muss etwas längere Brennweiten nutzen.
Das der SLIM auch nicht geht ist blöd, genau für solche Fälle ist er ja eigentlich gemacht.
Jetzt warte mal auf den Adapter und schau was geht.
Richtige Ideen hätte ich dann auch nicht mehr.
PS: Du musst nicht immer alles zitieren - macht es unübersichtlich ;)
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Lumix
Beitrag von Lumix » Mittwoch 14. Oktober 2020, 23:06
Sorry, "Antworten" habe ich dauernd gesucht und nicht gefunden. Eben durch Zufall gefunden.
Nunja, jedesmal den Zoom auf 25-30 zu bewegen bevor ich ein Foto mache, ist ja nicht gerade prickelnd.
Im übrigen, bin ich von der Bildqualität gegenüber der FZ 45 überhaupt nicht überzeugt. Das ist ein Glücksspiel,
ein einigermassen scharfes Foto bei Zoom zu erhalten. Sie macht da ein bisschen was sie will.
Aber gut, ich teste mal weiter...
Danke für die Tipps!
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 15. Oktober 2020, 12:49
kannst du mal Bilder des von dir verwendeten Filters einstellen?
Ich hatte auch mal kurzfristig die FZ 82. Probleme mit Filtern hatte ich da aber nicht. Ich hatte einen Adapter auf 58mm benutzt.
War ich auch nicht, aber du darfst halt auch keine allzu hohen Ansprüche stellen wenn ein Winzigsensor hinter einem Megazoom sitzt.
Mit welchen Einstellungen fotografierst du und bei welcher Brennweite haben die Aufnahmen die fehlende Schärfe?
hast du Beispielbilder?
