Hilfe bei TZ7... Wichtig!
glitzermarie
Beitrag von glitzermarie » Dienstag 21. Februar 2012, 12:59
ich bin neu hier und bei Euch gelandet. :) Ich hoffe ihr könnte mir bzw. uns weiterhelfen.
Mein Mann hat zu seinem 30. Geb. 2009 eine TZ 7 geschenkt bekommen. Wir waren immer super zufrieden damit. Nur ist jetzt ein großes Problem aufgetreten.
Sie geht nicht mehr an!!! Das Objektiv ist ausgefahren aber die Kamera selbst geht nicht mehr an. Egal ob mit Akku oder über PC.
Da wir zur Zeit die Rechnung nicht haben (die ist bei meinem Schwager und der ist im Ausland) wirft sich nun die Frage auf... hat Panasonic 3 Jahre Garantie? Bzw. hatte das schon mal wer hier und kann uns helfen die Kamera wieder anzubekommen? ;) Was kann man machen.
Für positive Antworten in jede Richtung wären wir Euch sehr dankbar!!! Und bitte nur ernst gemeinte Antworten... ;)
LG Tanja
glitzermarie
Re: Hilfe bei TZ7... Wichtig!
Beitrag von glitzermarie » Dienstag 21. Februar 2012, 13:02
Ok, das mit der Garantie hat sich gerade erledigt.. ;) s. Panasonic.. Lumix Reihe = 2 Jahre..
Binärius
Beitrag von Binärius » Dienstag 21. Februar 2012, 15:04
Hallo Tanja,
leider kenne ich mich mit der TZ 7 nicht so aus aber...
das Akku ist ganz sicher in Ordnung und auch geladen?
panadavid
Beitrag von panadavid » Dienstag 21. Februar 2012, 17:09
Könnte wirklich der Akku sein. Vielleicht ist dieser defekt!!
Digital: EX-Panasonic FZ150, Sony HX9V, Kodak Zx1
Analog: Minolta Dynax 500si
Software: Lightroom 4, Photoshop CS5 Extended + Video: Edius 6, After Effects CS5.5
Hardware: IMac 27", I7 + PC Phenom X6 1100T, 16GB Ram, Win 7 64-Bit
Beitrag von videoL » Dienstag 21. Februar 2012, 17:50
Hallo Tanja,
probiere doch einmal ein RESET,falls es überhaupt noch geht, zurück setzen auf den Auslieferungszustand. Müßte im Menü zu finden sein.
Viel Erfolg wünscht videowilli
consulting
Beitrag von consulting » Dienstag 21. Februar 2012, 17:50
Hallo Tanja,
mir reicht die Fehlerbeschreibung nicht.
Unter welchen Umständen trat der Fehler auf?
  • War die Kamera eingeschaltet
    UND
    stand der Aufnahme-/Wiedergabeschalter auf "Aufnahme"
    UND
    wurde dann das Akku-Fach geöffnet und der Akku ausgeworfen?
Oder wie wurde die Kamera so gehandhabt, dass das Objektiv jetzt ausgefahren ist?
War das Objektiv eingefahren, fuhr beim Einschalten aus, OHNE dass auch die
Kamera sich voll einschaltet?
Ist der Akku absolut in Ordnung und ausreichend geladen?
Was geschieht, wenn der Aufnahme-/Wiedergabeschalter
auf "Wiedergabe" steht und die Kamera eingeschaltet wird?
(Evtl. dabei die Aufnahmetaste halb eindrücken.
Später auf "Aufnahme" umschalten.)
Fährt das Objektiv - falls noch ausgefahren - dann ein?
Ist die Kamera beim Einschalten auch nirgendwo angeschlossen?
(Reiner unabhängiger Akku-Betrieb.)
Gehe das bitte einmal durch, Tanja.
Bis dann dann, Manfred
glitzermarie
Beitrag von glitzermarie » Dienstag 21. Februar 2012, 20:01
Akku ist in Ordnung und ist geladen. Sollte dieser nicht in Ordnung sein, müsste die Kamera ja über den Strommodus über PC angehen, oder? Oder holt die Kamera sich dann trotzdem den Strom vom Akku????
Reset ist leider nicht möglich, da die Kamera nicht mehr angeht.
@Consulting
War die Kamera eingeschaltet..... ja, da wir Bilder von unserem Sohn machten.
UND
stand der Aufnahme-/Wiedergabeschalter auf "Aufnahme"... ja!
UND
wurde dann das Akku-Fach geöffnet und der Akku ausgeworfen?.... Ja, wir haben den Akku neu geladen, aber es passiert nichts.
Kamera sich voll einschaltet?... die Kamera ging einfach aus.
Ist der Akku absolut in Ordnung und ausreichend geladen?... Der Akku sollte unseres Erachtens in Ordnung sein. Es ist der Original Akku.
Fährt das Objektiv - falls noch ausgefahren - dann ein?.... NICHTS!!!
Ist die Kamera beim Einschalten auch nirgendwo angeschlossen?... NEIN!
Es passiert also gar nichts. Kein blinken oder so!
kuni
Beitrag von kuni » Dienstag 21. Februar 2012, 20:58
Zitat:
Zitat von Robbilein
evtl. hat ja jemand schonmal so ein Teil auseinander genommen. Es ist das Objektiv der Panasonic TZ 7, nennt sich Leica DC Vario-Elmar.
Hier hat sich die äusserste Objektiveinfassung so verbogen, dass das objektiv nicht mehr einfährt. Eigentlich müsste das Blech nur wieder etwas in Form gebracht werden. Ich habe jedoch keine Möglichkeit gefunden, diesen Ring zu entfernen, zumal darunter die Mechanik für den Objektivverschluss sitzt. Ich könnte mir vorstellen, daß dort einige Federn sitzen, die nur darauf warten, daß jemand den Ring entfernt ...
Ich hoffe, auf dem Bild ist zu erkennen, was ich meine:
Hallo!
So ähnlich (nicht ganz so schlimm) hatte das an meiner Kamera auch mal ausgesehen (eine TZ5). Objektiv ging noch rein und raus, aber etwas schwergängig. Ich habe dann vorsichtig von vorne das verformte Blech mit etwas Druck (auf die Stelle der meisten Deformation) und irgendwas "hartem" wieder gerichtet - es funktioniert seither wieder einwandfrei. Das ganze ist ja hauchdünn - und somit auch leider sehr empfindlich ...
Wie schwierig ist es eigentlich, die Kamera soweit auseinanderzunehmen, das das Objektiv ausgebaut werden kann?!? Ich hatte kürzlich eine Sony Alpha 350 auf - ich muss sagen das ist schon heftig!
mfg
Zitat Ende
Vielleicht hilft das weiter.
kuni
glitzermarie
Beitrag von glitzermarie » Mittwoch 22. Februar 2012, 09:59
Hallo Kuni,
hmmm, aber dann wäre die Kamera ja noch angegangen, oder?
Aber ich schau mal was ich da so finde.
Vielen Dank!
Beitrag von picture » Mittwoch 22. Februar 2012, 10:57
Hast Du noch einen 2. Akku um sicherzugehen ?
Nehmen wir mal an, der Akku hatte gerade noch soviel Saft das Objektiv auszufahren, dann war aber Sense.
glitzermarie
Beitrag von glitzermarie » Mittwoch 22. Februar 2012, 19:27
Nein, einen 2. Akku hab ich leider nicht.
Wildfire
Beitrag von Wildfire » Mittwoch 22. Februar 2012, 20:14
Hi, mein Senf: Werkstatt.
kosten liegen zwischen 20 und 30 €, repaircenter kann man ueber die panasonic webseite finden, die machen einen kostenvoranschlag fuer kleines Geld!
gruß Wildfire
meine Fotos auf Pressanyke.de
glitzermarie
Beitrag von glitzermarie » Donnerstag 23. Februar 2012, 12:20
Ja, hab einen gefunden der das hier im Umkreis macht. Der meinte aber schon das evtl. die Elektronik nen kurze hatte.. :( Das wäre dann wohl zu teuer. Aber er macht uns nen Kostenvoranschlag.
Wenn das natürlich ne Neuanschaffung übersteigt, werden wir ne neue holen.
Kann mir jemand ne neuere TZ empfehlen? :)
panadavid
Beitrag von panadavid » Donnerstag 23. Februar 2012, 14:02
Kannst ja hier mal schauen.
http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenl ... ex/id/996/
Keine Ahnung, warum die FZ150 nur noch knapp 75% Bildqualität hat. Vorher stand sie auf Platz 2 und hatte 88 %.
Edit:
Da scheint ein Fehler in der Datenbank zu sein, klickt man die FZ150 in der Liste an, steht rechts in dem Kästchen dass die Bildqualität bei 94% liegt...
Naja.... vielleicht ist ja eine für dich dabei..
Die beste TZ in der Liste, ist die TZ25 auf Platz 12.
