Panasonic Lumix G Vario 14-140 mm defekt
Beim Anbringen des Objektives kommt die Fehlermeldung Objektivbefestigung fehlgeschlagen.
Bitte Anschluss auf Schmutz überprüfen.
Kontakte sind aber sauber?
Wo kann man das zur Reparatur schicken?
- wozim
Re: Panasonic Lumix G Vario 14-140 mm defekt
Oder auch: Lumix Cervice Center Geissler, Lichtensteinstraße 75, 72770 Reutlingen
http://www.geissler-service.de/1200-panasonic.html
Gruß Hans
- Gamma-Ray
Jetzt habe ich auch diesen Spaß an der G81, die ich inzwischen weniger nutze.
Es funktioniert mit keinem Objektiv.
Ich habe aber den Fehler gefunden und konnte ihn dadurch zumindest temporär beheben.
Der ganz rechts liegende Kontakt stand etwas tiefer drin, als die anderen.
Mit einer Pinzette habe ich vorsichtig dran "gezuppelt" und gemerkt, dass dieser einen leichten Knick hat.
Ich habe ihn etwas drehen können, weil er nicht fest sitzt wie die anderen Kontakte.
Hmmhmmm, aber ich kann ja nicht bei jedem Objektivwechsel wieder schauen und ggf. korrigieren.
Hat schon mal jemand die Kontakte teilweise erneuern lassen?
Ich gehe immer sehr vorsichtig beim Objektivwechsel vor und alle Objektive gehen drauf wie geschmiert.
- Gamma-Ray
Ich habe übrigens Kontakt mit dem Service in Rendsburg aufgenommen und die Antwort lautet für die Reparatur der Kontaktleiste: 150 Euro + Versand
Das Problem scheint auch selten zu sein, habe zumindest im Internet keine vergleichbaren Beschreibungen gefunden.
Das ist schon ein teurer Spaß und die Kamera ist gerade mal 30 Monate alt.
Garantie also kein Thema.
- jessig1
Hast du die Kontakte mal gereinigt oder "nur abgeschaut.Pfau Thomas hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. Februar 2021, 16:59Beim Anbringen des Objektives kommt die Fehlermeldung Objektivbefestigung fehlgeschlagen.
- Gamma-Ray
Die Kontakte sind definitiv sauber und ein Kontakt hat definitiv" Schlagseite".
Den habe ich wieder in Position gebracht und jetzt funktioniert es auch.
Nur beim nächsten Objektivwechsel könnte der Kontakt wieder Ärger machen.
Kannst Du mit Zweikomonentenkleber, etwas Geduld und Lupe mittels dünner Kanüle etwas Material unterhalb des zappeligen Kontaktes bringen, so daß er nach genügender Aushärtung (ohne Schrumpfung-> also Auswahl eines geeigneten Füllstoffes) mit Andruck eines Objektives (Wechsel) nicht nach hinten ausweichen kann ? Deine Entscheidung...
PS: Zum Schutz des freiliegenden Sensors-> sauberen Karton zuschneiden, daß der Innenraum gegen mögliche Stäube (anfliegend) oder Tröpfchen die nach dem Verfüllen evtl. von der Kamüle im Wegführen abfallend sind geschützt wird.
Für Zuschnitt die entspr. Seite eines Objektives nutzen (sozusagen "Negativabdruck")-> Objektive und Rücklinsen lassen sich einfacher reinigen als ein Sensor
- Gamma-Ray
@Jürgen:
Das hatte ich auch schon überlegt, nur die Kamera ist eben noch nicht alt.
Ich fummel zwar gerne mal, aber das ist schon sehr brenzlig, wenn mal ein Tropfen zuviel...
- jessig1
@Roland: ich meinte nicht dich, sondern den TO, den ich auch zitiert habe.
- Gamma-Ray
Sorry, ich habe es übersehen, weil das Thema vom TO schon länger hier steht.
- jessig1
uuuuups, und das habe ich übersehen
- Gamma-Ray
Naja, anfangs hält es eine Weile nach Zurechtbiegen, aber wer weiß wie lange ? Kalte Lötstelle, mechan. Bruch, irgendwann ist der Konatkt richtig hinüber.
Kannst Du eigentlich nur mit einer Immerdrauf-Linse überbrücken, bis die Kamera ein Alter erreicht wo Du Dir sagst "es reicht..."
- Gamma-Ray
Ich werde sie doch einsenden, denn so viel Auslöser hat sie doch noch nicht auf dem Buckel.Jock-l hat geschrieben: ↑Montag 6. September 2021, 19:44Naja, anfangs hält es eine Weile nach Zurechtbiegen, aber wer weiß wie lange ? Kalte Lötstelle, mechan. Bruch, irgendwann ist der Konatkt richtig hinüber.
