Unterschied "P" Automatik-Modus und Intelligenten Aufnahmemodi iA und IA+?
Habe jetzt mehrmals die Bedienungsanleitung der LX15 gelesen. Mir ist aber immer noch nicht so klar was der Unterschied ist zwischen dem Automatik-Modus "P" und den Intelligenten Aufnahmemodi iA und IA+
Vielleicht kann mir das jemand etwas anschaulich erklären.
In jedem der 3 genannten Automatikmodi haben aber die aktuelle Stellung des Steuer- und des Blendenrings KEINEN Einfluss.
Korrekt?
Korrekt?
- jessig1
Re: Unterschied "P" Automatik-Modus und Intelligenten Aufnahmemodi iA und IA+?
im Modus P kannst du Zeit und Blende so verschieben, daß die Belichtung gleich bleibt. Zudem hast du Zugriff auf alle anderen Einstellungen wie zB Fokusfeld und soweiter.
Im iA/iA+ macht die Kamera was sie für richtig hält.
Und wählt Motivprogramme nach ihrem Gusto.
In P (Programmautomatik) kannst Du "shiften", d.h. durch Drehen an einem Einstellrad die Zeit/Blendenkombination nach Deinem Wunsch verschieben, z.B. in Richtung schnellere Belichtungszeit bei sich dann öffnender Blende oder umgekehrt. Weiterhin kannst Du alle anderen Parameter einstellen / verändern (ISO, WB, AF-Modi, Belichtungskorrektur, etc.). In iA (intelligente Automatik) stellt die Kamera alles selbst ein, z.B. wählt sie selbstständig eines der vielen Motivprogramme aus. Du hast keinen Einfluß auf die Einstellungen, außer zoomen. In iA+ kannst Du folgende Parameter verändern (Bsp. LX100II): Belichtungskorrektur, WB, Blende.
Ok, danke schön.
Soweit ich dass verstanden habe wird im "P" zunächst auch automatische eine Blende ermittelt, von der dann manuell abgewichen werden kann.
Da ich manchmal grossen Wert auf Schärfentiefe lege und/oder oft bei Dämmerung oder Low Light (weitgehend unbewegte Motive) fotografiere kommt für mich also primär der "P" Modus in Frage.
Im ersten Fall würde ich eine grössere Blendenzahl und im zweiten Fall eine kleinere Blendenzahl als im Automatikmodus wählen.
Jetzt sagen wir ich will bei Dämmerung ein Haus fotografieren.
Nachdem ich also "P" gewählt habe drehe ich den Blendenring auf eine niedrige Blendenzahl (sagen wir 2,8).
Genügt das?
Oder muss ich irgendwo in den Menü (welchem genau?) der Kamera sagen:
"Nimm nicht die automatisch ermittelte Blende sondern die Blende des Blendenrings"?
Oder nimmt die LX15 im "P" Modus IMMER automatisch die Blendenzahl des Blendenrings?
Kann ich die aktuell wirksame Blende auch irgendwo im Display erkennen?
Kann ich die aktuell wirksame Belichtungszeit auch irgendwo im Display erkennen?
Genügt das?
Die Kamera wählt bei wenig Licht automatisch kleine Blendenzahl, um das Verwackeln zu vermindern. Willst Du große Schärfentiefe, musst Du in P die Blende zu großen Zahlen verschieben. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung. Vermutlich nicht mit dem Blendenring, der ist bei den Modi A und M aktiv
Einen Teil Deiner Probleme löst Du im Modus A. Dann gibst Du der Kamera mit dem Blendenring die Blende vor und die Kamera wählt danach die Belichtungszeit. Es ist einfacher, wenn Du vor der Aufnahme kurz die gewünschte Blende abschätzt, sie in A einstellst, als in P zu korrigieren. Ggf. korrigierst Du beim Betrachten auf dem Monitor noch die Blende mit dem Blendenring.
Blende und Belichtungszeit werden Dir auf dem Display bei jedem Modus angezeigt. Ggf. änderst Du durch mehrfaches Drücken der Displaytaste die Art der Anzeige.
schwarzvogel
Je nachdem, was Du in Sachen Bild(nach)bearbeitung vorhast:
Das "RAW"-Datenformat steht in iA und iA+ nicht zur Verfügung, nur JPG, wohl aber in "P": RAW, JPG oder RAW+JPG.
Die Möglichkeiten eigener Einflußnahme auf die Endqualität der Aufnahmen sind mit "P" also deutlich größer.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Hallo „pstei“!
Bei „P“ sind dann noch weitere Anpassungen möglich
Die Benutzung der verschiedenen Kameramodi hängen vom fotografischen Wissen des Users ab. Habe ich überhaupt keine Ahnung und weiß z.B. nicht was ISO ist, dann sollte man sich nicht scheuen die „iA“ zu benutzen. Hinter dieser Einstellung verbirgt sich das geballte fotografische Wissen der Entwicklungsingenieure des Kameraherstellers. Das bedeutet, dass die Einstellungen der Kamera in mehr als 90% zutreffen werden.
Du kannst ja mal ausprobieren, welches Motivprogramm deine Kamera in dieser Situation auswählt. Meine G81 benutzt dann das Motivprogramm „Hand Nachtaufnahme“. Dabei schießt sie eine Serie und rechnet die am wenigsten verwackelten und verrauschten Bilder zu einem Bild zusammen.
Mit Motivprogrammen kann ein Neuling in der Fotografie, dann auf verschiedene Situationen etwas genauer reagieren. Nicht jeder hat am Anfang die jeweils richtige Kombinationen von Blende und Belichtungszeit im Kopf parat.
Sport, Porträt und Tiereinstellungen sind nützlich. Beim Motivprogramm „Tier“ z. B. stellt meine G81 praktischerweise automatisch einen Nachverfolgungsfocus ein.
Mit „P“ zu arbeiten wäre ein nächster Schritt.
Mit etwas Erfahrung kann man sich dann auch an die Modi „A“ und „S“ heranwagen.
Lass dir aber auf keinen Fall einreden, dass manuell fotografieren mit Modus „M“ die Königsklasse des Fotografierens wäre.
Mit „P“ und dem „Belichtungsausgleich +/- “ ist man schon sehr erfolgreich.
Wichtig ist es, bei den Einstellungsmöglichkeiten an der Stelle der Kamera einzusteigen, wo man schon einmal vernünftige Ergebnisse erreicht!
Lass dich überraschen, was die Kamera alles kann und welche viele, noch nicht entdeckte Funktionen in ihr stecken.
Wie schon gesagt ist es dann bei iA+ noch möglich ein paar Einstellungen bei Bedarf vorzunehmen.
In diesem Fall wird die Kamera, wie hier schon erwähnt, immer die größtmögliche Blende wählen, die das Objektiv zulässt.pstein hat geschrieben: ↑Dienstag 20. April 2021, 20:04...
Genügt das?
Die kannst du dir mit dem Knopf „DISP“ auf das Display/Sucher anzeigen lassen (manchmal muss man auch den Auslöser halb durchdrücken um dies zur Anzeige zu bringen)
Viele nette Grüße!
Bodo
Bodo
