TZ 71 "Selbstauslöser" aktivieren funktioniert nicht (?)
gerd74
Beitrag von gerd74 » Dienstag 11. Mai 2021, 17:44
Hallo, ich habe ein Bodenstativ und möchte bei meiner TZ 71 den "Selbstauslöser" aktivieren. Im Buch von Frank Späth steht auf Seite 126 unter Info Selbstauslöser Ebenfalls mit der unteren Taste Vierrichtungswählers erreichen Sie den Selbstauslöser der TZ. Sie haben die Wahl zwischen 10 und 2 Sekunden Verzögerung. Die stellen Sie ein, indem Sie auf die "DISP" Taste drücken.
Weder im lA Modus oder P Modus bekomme ich beim Drücken auf die "DISP" Taste irgend eine Einstellung angezeigt.
Im P Modus über Setup auf Seite 6/9 unter "Selbstausl. Auto Aus" steht ON.
Es funktioniert jedoch irgendwie nicht, was mache ich falsch?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Tipps zu geben könntet.
Beste Grüße
Gerd
hans_01
Re: TZ 71 "Selbstauslöser" aktivieren funktioniert nicht (?)
Beitrag von hans_01 » Dienstag 11. Mai 2021, 19:58
Hallo Gerd,
du schreibst:
Du musst unbedingt die Reihenfolge einhalten !!
Siehe unten Screenshot:
Die Schritte sind:
1. und dann
2a -> 2b -> 2C
Achtung 2. hat 3 Einzelschritte !!
Viel Erfolg.
Die Einstellung im Set Up bestimmt nur, ob beim Ausschalten der Kamera die Selbauslöser-Einstellung erhalten bleibt (OFF) oder zurückgesetzt wird (ON).
Bitte Durchprobieren und berichten. Danke.
SG
Hans
TZ71 Bedienungsanl Selbstauslöser.JPG (112.89 KiB) 1167 mal betrachtet
Björn
Beitrag von Björn » Dienstag 11. Mai 2021, 20:10
Hallo Gerd,
ich habe es eben mal ausprobiert. Bei mir funzt es wie von Frank beschrieben in den Modi iA, P, A, S, M und C1. Ich gebe Dir hier mal eine „Schritt für Schritt“-Beschreibung, was ich genau gemacht habe und wie die Kamera bzw. das Menü reagiert.
Kamera eingeschaltet
-> Vierrichtungswähler unten drücken
-> Menü „Antriebsmodus“ erscheint, zeigt vier (im iA-Modus, sonst fünf) Auswahlmöglichkeiten (Einzeln, Serienbilder, (Auto Bracket), Selbstauslöser, Einst. auf „Einzeln“ zurücksetzen)
-> mittels Vierrichtungswähler Menüpunkt „Selbstauslöser“ markieren (Hier kannst Du nach unten oder oben drücken oder auch das Rädchen des Wählers drehen. Funktioniert alles gleich.)
-> Auswahl durch Drücken der Taste DISP bestätigen
-> Menü „Selbstauslöser“ erscheint, zeigt zwei Auswahlmöglichkeiten (10s und 2s)
-> gewünschte Auslöseverzögerung mittels Vierrichtungswähler markieren (selbes Verhalten wie im Menü zuvor)
-> Auswahl durch Drücken der Taste MENU/SET bestätigen
-> Rückkehr ins Menü „Antriebsmodus“
-> Menü verlassen mittels erneutem Drücken der Taste MENU/SET (Achtung! Hier MUSS „Selbstauslöser“ markiert bleiben!)
-> auf dem Display sollte jetzt rechts unter der Anzeige des Akkuladestands das Timer-Symbol mit der ausgewählten Zeit zu sehen sein.
Jetzt kannst Du auslösen und ein größeres Timer-Symbol blinkt in der unteren Displayhälfte auf, der Selbstauslöser arbeitet und kann durch Drücken von MENU/SET unterbrochen werden.
Um den Selbstauslöser wieder zu deaktivieren:
-> mittels Vierrichtungswähler einen anderen der vier (fünf) Menüpunkte markieren
-> Menü verlassen mittels MENU/SET - Taste
Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben. :)
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
gerd74
Beitrag von gerd74 » Donnerstag 13. Mai 2021, 17:10
Vielen DANK an ALLE die mir die verschiedenen Tipps gegeben haben.
Es war ein wenig mühsam, aber am Ende hat es dann doch noch geklappt.
Beste Grüße
Gerd
