G 91 hoher Akkuverbrauch
Die G 91 hat gegenbüber meiner FZ 1000 mit gleichem Akku einen extrem hohen Akkuverbrauch. Tagesausflug ohne Zweitakku geht hier gar nicht. Mein Ersatz-Akku von Lookit hat zwar statt 1200 mAh nur 900mAh. Das reichte gestern für ca 95 Aufnahmen; davon ca 6 geblitzte Aufnhamen. Das ist extrem wenig! Panasonic geht von ca 290 möglichen Aufnahmen beim 1200 mAh-Akku aus (Objektiv 14-140mm). - Da komme ich niemals hin!
Wie sind da eure Erfahrungen? - Die FZ 1000 hält sehr deutlich länger mit einem Akku durch!
Waldwiesel
Re: G 91 hoher Akkuverbrauch
Bei der G91 habe ich die Lösung vorgezogen nicht den Original BGG1 Akkugriff sondern den von Patona ( gerundet 53 Euronen ) .
Der Akku im Griff kann verwendet werden nach Belieben durch Schalter am Griff . Ebenso auch mit Auslöseknopf versehen für Hochkant Aufnahmen .
Keine Probleme beim Akkuverbrauch somit . Ohne Griff hatte ich auch keine Probleme da ich immer sofort aus geschaltet habe und nicht auf StandBy
gewartet habe .
Vorteil vielleicht auch dabei : Die Haptik liegt sehr gut in der Hand aufgrund der größeren Grifffläche .
Optisch dann aber auch ein kleiner Bolide
gewartet habe .
- zenker_bln
Kamera zwischen den Aufnahmen aus gemacht?
Klaus
- Prosecutor
Stromsparen:
- Autoabschaltung Display/Kamera aktivieren.
- Noch extremer: Ruhezustand per Augensensor aktivieren.
- Bildwiederholfrequenz Display/Sucher reduzieren
- Quick-AF ausschalten
nein, ich lasse die Kamera schon gerne in Bereitschaft beim Laufen z.B., wenn sich schnell wieder ein neues Motiv finden könnte. Dauerndes ein/ausschalten ist wahrscheinlcih auch materialverschleißender als StandBy für kurze Zeiten (mal 20-30 Minuten)
Quick-AF isxt aus; die restlichen Punkte muss ich im umfangreichen Menü erst mal finden; werde ich aber bestimmt mal ausprobieren. Danke für die Tipps!Prosecutor hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Mai 2021, 21:05Stromsparen:
- Handwerker
Ich habe mal mit der G81 eine Karnevalsession fotografiert. Die Stromsparfunktionen waren auch alle eingeschaltet.
Aufgrund der hohen Anzahl der Aufnahmen innerhalb eines Zeitraumes, wurde die eingestellten Abschaltzeiten nicht erreicht.
Ratsam ist dann eher kurze Zeiten und beim Hochnehmen der Kamera den Auslöser schon mal kurz antippen. Die Kamera ist dann bei der Motivauswahl startbereit.
Othmar
Othmar
Das passende Menü habe ich schnell gefunden und habe hier einige Punkte von dir geändert. Die Bildfrequenz habe ich unverändert gelassen. Werde den Akku-Verbrauch nun beobachten. Aber ich denke, das waren gute Tiopps! - Danke!!goedi hat geschrieben: ↑Montag 24. Mai 2021, 18:07Quick-AF isxt aus; die restlichen Punkte muss ich im umfangreichen Menü erst mal finden; werde ich aber bestimmt mal ausprobieren. Danke für die Tipps!Prosecutor hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Mai 2021, 21:05Stromsparen:
