FZ 1000 verzerrt
FZ 1000 verzerrt
Moin zusammen,
meine FZ 1000 verzerrt im linken Bildbereich aber nicht immer.
Modus ist M und HDR ist ausgeschaltet.
Ein Beispielbild müsste ich noch machen. Habe leider nur welche wo die Personen im linken Bildbereich sehr übergewichtig aussehen.
Eine Testaufnahme auf Rechenpapier ist OK.
Die Kamera hat jetzt über 32000 Auslösungen und ist 4,5 Jahre alt.
Lohnt sich da eine Reparatur noch?
Achim
Achim
G 91 + G 81 + FZ 1000
PanaLeica 9 + 15 + 8-18 + 12-60, Pana 12-60 + 14-140 + 100 - 300, Oly 9-18 + Samyang 7,5 + Altglas Rokkor 50 + Raynox 250
Re: FZ 1000 verzerrt
Dann stell doch erst mal ein Foto ein, die Forenglaskugel klemmt gerade und meine Tarotkarten sind zur Neukalibrierung.
Ansonsten... wenn Du davon sprichst, dass Personen am Bildrand "übergewichtig" aussehen, d.h. horizontal verzerrzt... lass mich raten: das ist im Weitwinkelbereich passiert? Das wäre dann so und liegt in der Art der Abbildung des Objektivs begründet. Das machen übrigens alle Weitwinkel-Objektive so (Stichwort: rectilineare Abbildung).
Grüße, Matthias
Dass WW-Verzerren stört mich schon bei 28 mm, wenn ich nicht aufpasse, was an den Bildrändern passiert. Bei den 25 mm der FZ1000 ist es noch kritischer.
Vielleicht hilft das hier zur Visualisierung weiter? Könnte prinzipiell die gleiche Fragestellung sein.
Grüße, Matthias
Wenn das gleichmäßig verzerrt ist gehts ja noch.
Das ist dann ein Stilmittel. Bei mir sind allerdings Leute rechts normal dünn und links unproportional dick.
Das ist aber nicht immer. Für ein Testbild muss ich das ausloten.
Dann kann ich auch beschreiben wann die Verzerrung auftritt.
Achim
Achim
Soodele, Testfoto habe ich gemacht.
Kamera eingeschaltet und ohne was zu tun ausgelöst.
Die Mauer ist auf den cm genau 1,66m hoch und die Kamera war lotrecht in ca. 3m Entfernung.
https://allgrafics.de/bilder/testmauer.jpg
Achim
Achim
Ist doch soweit alles in Ordnung. Oder siehst du hier ein Problem?
Grüße, Matthias
- ifi1
Sieht doch gut aus Achim...
Du hast leicht seitlich verschwenkt, das siehst du an der Fugenlinie im Pflaster,
das ist bei WW sehr knifflig und so kommt es auch zu Verzerrungen, was aber normal ist bei WW.
Ja selbstverständlich.
Die Verzerrung sieht man deutlich, wenn man Hilfslinien setzt.
Links ist die Mauer viel größer als rechts. Den Bimsplatten ist das egal aber wenn ich da die Fotos mit Personen sehe, kann das sogar Klagen hervorrufen.
Bei Personen ist das sehr auffällig. Das wird ein schmaler Hering zum Pottwahl.
Achim
Auf Personen im Randbereich sollte man bei WW-Aufnahmen ohnehin eher verzichten, das wird schwierig. Und zur Parallelität, da kannst du nochmal eine präzise Ausrichtung probieren. Im WW-Bereich geht es um wenige Grad, wenn überhaupt.
Grüße, Matthias
Die Kamera habe ich jetzt gut vier Jahre und hat bisher solche Zicken nicht gemacht.
Ich nutze die als Pressekam und da ist oft ein Weitwinkel unverzichtbar.
Achim
Achim
Hast Du nicht ein anderes Bild mit garantiert geraden Linien? Bei der Mauer verlasse ich mich nicht darauf. Eine Backsteinwand bei neueren Gebäuden z. B hat gerade Fugen. Auch sollte die Mauer bis zum oberen Bildrand gehen, um weitere Verzerrungen erkennen zu können. Dann kann man auch ohne Nachmessen Größenunterschiede erkennen.
Den Bodensteinen nach hast Du nicht genau im rechten Winkel fotografiert, sondern leicht schräg. Dadurch ist die Mauer links höher als rechts. Dass sie in der Mitte niedriger ist als an den Rändern, ist ungewöhnlich, kann aber an der Mauer liegen.
Wenn wir nicht nur spekulieren wollen, brauchen wir, wichtig bei den kurzen Brennweiten, präzise aufgenommene Beispiele.
Da muss ich mal gucken, wo wir hier so ne Mauer haben. Ein Schwimmbad und zwei Schulen haben wir hier. Da müssten solche geraden Mauern sein.Horka hat geschrieben: ↑Mittwoch 30. Juni 2021, 18:30Hast Du nicht ein anderes Bild mit garantiert geraden Linien? Bei der Mauer verlasse ich mich nicht darauf. Eine Backsteinwand bei neueren Gebäuden z. B hat gerade Fugen. Auch sollte die Mauer bis zum oberen Bildrand gehen, um weitere Verzerrungen erkennen zu können. Dann kann man auch ohne Nachmessen Größenunterschiede erkennen.
Das Foto ist nach Augenmaß ziemlich genau. Der Boden ist in echt gerade.
Achim
Dann mach vielleicht mal einen Test, um Deine Verzerrung darzustellen. Kamera aufs Stativ und ein "menschenähnliches Objekt" in praxisnaher Reichweite (d.h. recht nach). Das kann eine Person sein, aber auch 'ne Mülltonne, es geht nur um Proportionen. Dann die Kamera auf dem Stativ einmal so schwenken, dass das Objekt ganz links im Bild ist und einmal ganz rechts. Jetzt vergleicht man diese beiden Bilder, ob hier etwas auffällig ist. Hierbei ist drauf zu achten, dass die Kamera auch wirklich in Waage ist und man keinen Höhenversatz zwischen den Objekten im fertigen Bild hat.
Grüße, Matthias
