Gibt es bei der S5 eine Möglichkeit sofort zur 100% Ansicht bei der Bildwiedergabe zu gelangen?
Das wäre zur Schärfenkontrolle recht nützlich.
100% Ansicht S5
- psittauserithacus
100% Ansicht S5
Lumix FZ200, FZ1000,GX80,G81,S5
Mfg Michael
Mfg Michael
- Prosecutor
Re: 100% Ansicht S5
Mit Doppeltippen auf das Display bekommt man eine gewissen Vergrößerung.
Interessant ist übrigens die Funktion im Wiedergabemodus „vom AF-Modus vergrößern“, durch die ein grüner Rahmen um die fokussierte Stelle angezeigt wird.
Lumix S und ein paar Reste G
- psittauserithacus
Re: 100% Ansicht S5
Danke erstmal für deine Antwort.
Das mit dem Doppeltippen kannte ich auch schon, aber leider kommt man damit nicht auf 100%
Es scheint wohl keine Möglichkeit dafür zu geben.
Eine Taste für die 100% Ansicht zu definieren geht auch nicht.
Mfg Michael
Mfg Michael
Re: 100% Ansicht S5
Mich würde es auch interessieren, ob es eine solche Funktion gibt. Bei der Ricoh GR drückt man auf eine Taste und hat sofort die Vergrößerung. Gibt es evtl. eine Lösung für die S5?psittauserithacus hat geschrieben: ↑Samstag 10. Juli 2021, 17:37Danke erstmal für deine Antwort.
Re: 100% Ansicht S5
Diese Methode ist sicherlich bekannt:
Wiedergabe drücken (liegt bei mir griffgünstig auf FN 13)
Hinteres Einstellrad vergrößert, beginnend mit 2x
Vorderes Einstellrad behält die zuvor eingestellte Vergrößerung bei und wechselt zum nächsten Bild
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
S5I+II+IIX+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm Macro+Lumix f/1.8 35 mm+50 mm+85 mm+f/2.8 100 mm+f/4.5-6.3 18-40 mm+f/4 24-105 mm+f/4.5-5.6 70-300 mm Sigma f/1.4 20 mm+f/2.8 14-24 mm+f/2.8 105/210 mm Macro+f/5.6 500 mm
G9II + 8mm-400 mm
Re: 100% Ansicht S5
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es bei den Lumixen keine genaue 100%-Ansicht per Knopfdruck, wie es z.B. bei Nikon per OK-Taste möglich ist.
Weiterhin ist die Schärfebeurteilung bei JPEGs deutlich besser. Daher schieße ich immer RAW+JPEG und lösche die JPEGs dann wieder. Etwas umständlich aber so ist die Vorschau am genauesten.
