Zoomfahrten ruckeln
Elisabeth L
Zoomfahrten ruckeln
Beitrag von Elisabeth L » Samstag 25. September 2021, 01:06
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Filmen mit Zoomobjektiv der Panasonic Lumix G81:
Bei Zoomfahrten geht das Objektiv sehr schwer und ruckelt somit jedes Mal. Gibt es so etwas wie Objektivfett, um die Fahrt geschmeidiger gestalten zu können?
Vielen Dank für Infos und freundliche Grüße
Elisabeth
ruedi01
Re: Zoomfahrten ruckeln
Beitrag von ruedi01 » Samstag 25. September 2021, 03:29
Nein, das gibt es m.W. nicht. Zumindest nichts was der Anwender selber verwenden könnte. Und man sollte auch um Himmelswillen nicht mit irgend einem Fettzeugs oder Öl selber herumschmieren, das kann schnell zu einem Totalschaden führen. War das Ruckeln schon von Anfang an vorhanden oder trat der Effekt erst nach geraumer Zeit auf? Um was für ein Objektiv handelt es sich?
Normalerweise sollte der Zoomring mit gleichbleibendem Widerstand über den gesamten Einstellbereich laufen. Tut er das nicht, ist es ein gewisser Verarbeitungsmangel. Leider kommt sowas vor. Bei einem recht günstigen Objektiv muss man es sogar in engen Grenzen hinnehmen. Nur bei teuren Leica oder Pro Objektiven würde ich das nicht akzeptieren.
RD
Beitrag von Jock-l » Samstag 25. September 2021, 09:02
ruedi01 hat geschrieben: ↑
... ist es ein gewisser Verarbeitungsmangel.
In gewissen Maße sind das Toleranzen, wohin ein Hersteller beim Einschicken eines bemängelten Exemplars hinweisen könnte- für das Filmen werden ja bestimmte Objektive angeboten, wo das geschmeidige Zoomen ausdrücklich hervorgehoben wird. Als Aleinstellungsmerkmal ...
Je nachdem, was Du vorhast zu Filmen (also Schwerpunkte) würde ich eine Aufstellung machen und die angebotenen Dinge daraufhin abklopfen, evtl. macht es Sinn, ein für Fotografie taugliches Objektiv derzeit verwendet abzugeben und ein anderes was Deinem Filmen mehr entgegenkommt anzuschaffen.
Eine Aufstellung Pro-Contra, das hilft Überblick zu behalten, bevor man sich in diverse Dinge verguckt und woanders Kompromisse eingehen muß.
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Samstag 25. September 2021, 10:32
Genau. Und da guckt ein Hersteller bei einem 300 € Objektiv eben nicht so genau hin wie bei einem für 1200 €. Und das sollte man als Konsument halt berücksichtigen. Die einzige Möglichkeit ist, sowas vor dem Kauf mal auszuprobieren.
RD
nohae
Beitrag von nohae » Sonntag 26. September 2021, 08:54
Ruckelfreie Zoomfahrten sind m.E. nur mit einem Motorzoom zu schaffen (siehe hier: https://www.panasonic.com/de/consumer/f ... 5175e.html). Dieses Obektiv ist meines Wissens das Einzige für MFT.
Grundsätzlich gilt aber, dass Zoomfahrten und Schwenks in Filmen, wenn überhaupt, sehr sparsam eingesetzt werden sollten. Wenn aber doch, dann sind in der Nachbearbeitung bessere Ergebnisse zu erzielen. Vorallem wenn man in 4K/UHD aufzeichnet besteht ein gewisser Spielraum für Zomms und Schwenks.
Gruß Norbert
Lumix GH6, GH5 (V2.6), GH4 (V2.5), H-ES045 LEICA, LEICA DG-Objektiv H-E08018, H-HS12035E, H-PS45175E, H-ES50200, H-X015, Rode Videomic Pro; Mecablitz 52 AF-1 digital; DMC-TZ10; DMC-TZ101; Gimbal Pilotfly H2 und DJI SC
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Sonntag 26. September 2021, 10:05
Ja, das Zoomen beim Filmen ist ein schwieriges Thema. Man kann damit durchaus interessante Effekte erzielen, sollte es aber nicht übertreiben. In dieser Hinsicht sind klassische CamCorder mit Motorzoom und variabler Zoomgeschwindigkeit auch heute noch überlegen.
Motorzoom, eine schöne Sache für's Filmen, nur hört man leider bei sehr leisen Passagen bei vielen Geräten den Motor auf der Aufnahme. Da können dann nur externe Mikrofone Abhilfe leisten.
RD
PSG7
Beitrag von PSG7 » Sonntag 26. September 2021, 10:20
Elisabeth L hat geschrieben: ↑
Bei Zoomfahrten geht das Objektiv sehr schwer und ruckelt somit jedes Mal. ...
Elisabeth
Um welches Objektiv geht es überhaupt?
Etwas Abhilfe kann ein Zoomhebel bringen, z. B. https://www.ebay.de/itm/193692000069?mk ... b2IT4Rh8UA
Manche Schärfeziehhebel haben noch einen längeren Griff.
Gruß Hans
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Sonntag 26. September 2021, 10:21
...gute Idee, das kannte ich noch gar nicht.
RD
Beitrag von Jock-l » Sonntag 26. September 2021, 19:11
Genau das klang in mir auch anfangs nach, sah das aber mehr im Überschwang die vermutet neue Technik einzusetzen ;)
Elisabeth L
Beitrag von Elisabeth L » Mittwoch 29. September 2021, 23:47
Vielen Dank für die Tipps, ich versuche es denke ich einmal mit dem Zoomhebel :)
Dominik-deluxe
Beitrag von Dominik-deluxe » Sonntag 12. März 2023, 13:42
Hi, da ich zum fotografieren eigentlich nur Festbrennweiten nutze hatte ich anfangs das gleiche mit dem Lumix 14-42 Mega ois festgestellt. Dieses kam mit der gx80 im Kit und liegt nur im Schrank, da ich nach dem ersten Test das 14-42mm Power ois gekauft hab. Das ist zum einen viel kleiner und hat den angesprochenen Motorzoom.
Das hab ich jetzt sogar als draussen zum Fotos machen drauf. Eigentlich ein nettes Ding fuer low Budget.
Lumix GX80 - Lumix 14-42mm Mega/ Power OIS, Lumix 20mm, Lumix 25mm, Olympus 45mm, Lumix 45-150mm
Sony RX100 III
