als ich heute meine G70 nach einigen Wochen mal wieder benutzen wollte, passierte leider gar nichts. Akku hat ausreichend Spannung, ich habe auch verschiedene Akkus in die Kamera gesetzt.
Ist das ein bekanntes Problem? Und gibt es eine Problemlösung, die ich ohne Werkstattbesuch durchführen kann?
Danke im Voraus,
Hannes
G70 geht nicht an
Re: G70 geht nicht an
Das Problem ist noch nicht wirklich gelöst, aber zumindest habe ich einen Workaround gefunden.
Wie sich herausgestellt hat, funktioniert die Kamera dann wieder, wenn ich den Akku etwas weiter reindrücke, vielleicht einen 1/2 mm. Die Spannung, die durch die Akkuverriegelung aufgebaut wird reicht nicht aus. Ob es an der Verriegelung liegt oder an den Kontakte, weiss ich nicht.
Gruß,
Hannes
Gruß,
Hannes
- jessig1
In diesem Fall würde ich mal die Kontakte der Kamera und der Akkus reinigen (Wattestäbchen und Alkohol).
Falls dann noch nötig kann man mit einer Pinzette die Kamerakontakte vorsichtig etwas nach oben biegen. Aber Achtung - wie immer nach fest kommt ab.
