TZ101 - Permanent Stromversorgung
deinerwo
Beitrag von deinerwo » Mittwoch 7. September 2022, 15:09
Hi liebe Forum-Gemeinde,
ich bin seit heute neu in eurem Kreis. Wenns etwas holprig wirkt, ist nicht so gemeint. Habt bitte Nachsehen.
Nun zum Thema: Ich habe mir vor ein Paar Wochen die TZ101 gekauft. Dazu auch das Fachbuch. So wie vom Author vorgeschlagen, bin ich die Einstellungen parallel mit dem Buch durchgegangen. Dabei habe ich gemerkt, dass sich der Akku relativ schnell verbraucht. Ich habe mir nun einen Original DC Coupler DMW-DCC11 zugelegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, an welchem Netzteil ich den Coupler betreibe. Zum einen habe ich das Akku-Netzteil SAE0012E (Output 5,0V, 1,0A, 5,0W). Das war bei der TZ101 mit dabei, zum Laden des Akkus in der Kamera. Zum anderen hab ich noch ein Netzteil VSK0815K (Output 5,0V, 1,8A, 9,0W) für die Original Akku Ladeschale DMW-BTC12. Vielleicht betreibt jemand seine TZ101 auch mit einem Coupler?
Re: TZ101 - Permanent Stromversorgung
Beitrag von Horka » Mittwoch 7. September 2022, 15:30
Hast Du den nackten Koppler? Mit USB- oder Klinkenbuchseneingang? Bei USB probiere es aus, Du kannst nichts verkehrt machen.
Die Kamera benötigt im Betrieb ziemlich viel Strom mit Spitzen, die das Netzteil liefern muss. 1 A bei 5 V werden nicht reichen, mit 1,8 A kannst Du Glück haben.
deinerwo
Beitrag von deinerwo » Mittwoch 7. September 2022, 16:55
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe den nackten Coupler (wie Foto). Input: DC Buchse 4x1,7 (auf der anderen Seite).
DC-Kuppler Panasonic DMW-DCC11.png (171.02 KiB) 3420 mal betrachtet
Beitrag von Horka » Mittwoch 7. September 2022, 18:37
Du brauchst 8,4 V Eingangsspannung. Die wirst Du vermutlich nicht haben. Die beiden von Dir genannten Netzgeräte passen nicht. Es gibt ein passendes Netzteil dazu, bzw. eine Netzteil- Wandler- Kombination, die solltest Du kaufen. Guck' bei den Online-Händlern, was sie im Zusammenhang mit Deinem Koppler anbieten.
deinerwo
Beitrag von deinerwo » Mittwoch 7. September 2022, 18:56
Danke für den Tipp!
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Mittwoch 7. September 2022, 19:04
Ich verwende folgendes Teil mit 5V + 6000mA Powerbank für GX80 + GX7.
Weil bei wenig Stromfluß die Powerbank abschaltet, verwende ich als Grundlast ein kleines LED-Licht mit USB am 2. USB-Anschluss.
So kann die Kamera durchgehend "arbeiten".
Link:
https://www.akku-king.net/kamerazubehoe ... 6592_38480
Gruß von Ulrich
Beitrag von Horka » Mittwoch 7. September 2022, 19:54
Ulrich, die TZ101 kann nur bei ausgeschalteter Kamera geladen werden. Soll sie durchgehend Netz-versorgt werden, ist ein Koppler nötig. Der allerdings kann ggf. mit einer kräftigen Powerbank betrieben werden.
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Mittwoch 7. September 2022, 20:00
Horka hat geschrieben: ↑
Ulrich, die TZ101 kann nur bei ausgeschalteter Kamera geladen werden. Soll sie durchgehend Netz-versorgt werden, ist ein Koppler nötig. Der allerdings kann ggf. mit einer kräftigen Powerbank betrieben werden. Horst
Horst, im Link steht ja Kuppler (Koppler) für lange Betriebszeit mit Powerbank.
Gruß von Ulrich
deinerwo
Beitrag von deinerwo » Donnerstag 8. September 2022, 09:38
Hi, ich melde mich noch einmal zum obigen Thema. Ich vermute mal, dass der DC-Coupler im innern einen Aufwärts-Spannungswandler hat. Dh. die Input Spannung 5 V wird hochgesetzt auf 8,4 V am Output. Ich muss mir noch ein Adapterkabel besorgen. Dann werde ich mal das testen bzw. die Spannung am Output messen. Danach gebe ich Bescheid.
Beitrag von Horka » Donnerstag 8. September 2022, 13:43
Wenn die Eingangspannung 5 V betrüge, gäbe es einen USB-Eingang. Den Bildern im Internet nach muss Du einen Wandler davorsetzen.
deinerwo
Beitrag von deinerwo » Samstag 29. Oktober 2022, 18:09
Ok!
deinerwo
Beitrag von deinerwo » Samstag 29. Oktober 2022, 18:44
Hi, ich melde mich zum obigen Thema noch mal zurück. Der DC-Coupler von Panasonic DMW-DCC11 kann nicht mit dem Akkuladegerät von Panasonic betrieben werden! Ich habe mir von Akku-King die Kombination AC Adapter DMW-AC8 (Netzteil, kein Ladegerät!) mit DC Coupler (for DMW-DCC11) gekauft und ausprobiert. Es funktioniert! Der DC Coupler von Akku-King ist besser, weil am Coupler ein kurzes Kabel hängt. Das Problem vom Panasonic Coupler ist, dass der eine DC Buchse hat, die empfindlich auf Berührung des DC Steckers reagiert (der Stecker war schon der richtige). D.h. die Kamera geht an und aus! (Tödlich für die Kameraelektronik) Eine Langzeitbeurteilung kann ich natürlich nicht machen. Wolfgang
