S5II: Problem mit AF-Tracking bei Video
msteini3
Beitrag von msteini3 » Montag 4. September 2023, 12:18
Ich habe jetzt die Lumix S5II schon ein paar Wochen in Gebrauch, plage mich aber noch immer mit dem AF-Tracking in Videobetrieb herum. Aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht so, wie es in den Tutorials und in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Ich vermute, dass irgend eine Grundeinstellung falsch ist. Allerdings konnte ich diese bislang nicht finden und ersuche daher um Hilfestellung.
Hier meine Vorgangsweise und das Ergebnis:
1. Ich stelle das Tracking ein, nicht für Mensch/Tier sondern für irgend ein Objekt:
https://postimg.cc/4Y2nT6y8
2. Ich berühre den Monitor und erhalte die gelbe Markierung, die ich mit dem Rad in der Größe verstellen kann:
https://postimg.cc/nX4TRLLc
3. Ich drücke den Auslöser halb durch. Die gelbe Markierung ändert sich auf weiß und unten erscheint die Schaltfläche zum Beenden des Vorganges. Eigentlich sollte jetzt bereits die Markierung mit dem getrackten Objekt mitwandern, tut es aber nicht:
https://postimg.cc/rzqR6C9k
3. Wenn ich jetzt auf die Schaltfläche AE/AF off tippe, erscheint die Schaltfläche AF aktiv und das weiße Quadrat ist an eine ganz andere Stelle gewandert:
https://postimg.cc/Zv9Cfjrt
4. Wenn ich jetzt nochmals den Auslöser halb durchdrücke, erscheint das gelbe Quadrat, das das Tracking anzeigt, dort, wo zuvor das weiße Quadrat war. Von jetzt an funktioniert das Tracking, aber an ganz anderer Stelle als von mir ursprünglich ausgewählt:
https://postimg.cc/qhWk7rCS
So ist das Tracking fast unbrauchbar. Es erlaubt auch nicht die rasche Veränderung des Trackingpunktes während einer Aufnahme, weil immer die gesamte Prozedur durchlaufen werden muss.
Was mache ich falsch???
Leider ist es mir nicht gelungen die Bilder direkt zu laden, da ich immer die Fehlermeldung erhielt, dass die Bildgröße nicht ermittelbar sein. Deshalb die umständlichen Links!
Markus
msteini3
Re: S5II: Problem mit AF-Tracking bei Video
Beitrag von msteini3 » Montag 4. September 2023, 14:58
Ich habe jetzt mal die Kameraeinstellungen abgespeichert und die Kamera zurückgesetzt. Und siehe da, das Tracking funktioniert so wie es soll!
Jetzt könnte ich natürlich beginnen alle Einstellungen wieder vorzunehmen und und nach jeder Änderung überprüfen, ob das Tracking noch funktioniert. Das ist natürlich ziemlich mühsam. Vielleich fällt ja einem der erfahreneren Benutzer hier im Forum noch ein welche Einstellung falsch sein könnte!
Markus
msteini3
Beitrag von msteini3 » Montag 4. September 2023, 16:07
Fehler gefunden!!!
Ich habe nach und nach die Menüeinstellungen der Defaultversion mit meinen getätigten verglichen und kam zu folgendem Ergebnis:
Wenn im Menü unter Individualmenü (Zahnradsymbol)/Betrieb (Einstellradsymbol)/Touch AF+AE eingestellt ist, funktioniert die Aktivierung des Trackings so umständlich wie von mir beschrieben. Eigentlich schade, denn ich erachte diese Funktion, wo gleichzeitig Focus und Belichtung auf ein am Monitor gefundenes Objekt eingestellt wird, als äußerst sinnvoll!
Aber jetzt funktioniert wenigsten das Tracking wieder praktikabel!
