Belichtungsmessung der G3
Gestern habe ich bei eher diesigem Wetter, etwas sonne aber irgendwie flaues Licht einige Probeaufnahmen gemacht um die Belichtungsmessung zu überprüfen. Das Ergebnis war ernüchternd: Normal belichtet ist das Bild zu hell, erst wenn ich 2/3 unterbelichte wirkt das Bild ok? Wie kann man das deuten?
Und noch was: wenn ich manuel fokussiere und voll auf unendlich stelle dann wird der Wolkenkratzer im Hintergrund wieder unscharf. Erst wenn ich etwas näher fokussiere wird es scharf. Komisch - sollte doch nicht so sein! Habt ihr auch die Erfahrung?
- -2/3 korrigiert
- zagreb -0,66ev - 2012-03-08 -.jpg (155.14 KiB) 3772 mal betrachtet
Re: Belichtungsmessung der G3
Auf welche Messmethode ist die Kamera denn gestellt (Spot, Mittenbetont, Mehrfeld)? Wo stand der Fokuspunkt? Für mich sieht es so aus, als hätte die Kamera den Boden gemessen. Der dürfte so etwa 1 Blende dunkler als Neutralgrau sein.
Schau mal bitte in deinen Einstellungen für die Bildeinstellung nach da steht nämlich in deinen Exifdaten unter Contrast, Saturation, sharpness and gain,
die Einstellung High gain up, drin. Also wurde dort schon irgendetwas verstellt.
- Bildschirmfoto 2012-03-09 um 13.01.44.jpg (40.08 KiB) 3757 mal betrachtet
Das ist ganz normal. Die meisten Objektive lassen sich etwas über unendlich hinaus fokussieren (was streng genommen natürlich keine Fokussierung mehr darstellt), um Fertigungstoleranzen sowie thermische Ausdehnungen stets kompensieren zu können. Diese könnten nämlich ungünstigenfalls eine Fokussierung auf unendlich vereiteln, wenn da nicht eine gewisse Sicherheitsreserve eingeplant wäre. Da diese Reserve aber nur äußerst selten ausgeschöpft wird, beobachtet man typischerweise den von Dir bemerkten Effekt. Also kein Grund zur Sorge!Eisbär hat geschrieben: wenn ich manuel fokussiere und voll auf unendlich stelle dann wird der Wolkenkratzer im Hintergrund wieder unscharf. Erst wenn ich etwas näher fokussiere wird es scharf. Komisch - sollte doch nicht so sein!
Gruß, Martin
erst mal danke!
also mit dem unendlich-Fokus - das ist interessant zu wissen!
Zu der Belichtungsthematik:
Messmethode: 23 Feld
Fokuspunkt: auf den Häusern des vorderen Hügels
Zu dem Kommentar von Lenno: ich weiß nicht um was es sich da handelt. aufgenommen wurden die Bilder mit der Programmautomatik. Was ich mir vorstellen könnte: ich habe standardmäßig die I.R Auflösung auf Low stehen, ebenso die intelligente Automatik für Kontrast (I. Dynamik).
Und JPEG wird doch immer automatisch geschärft - hängt das damit zusammen? Und was bedeutet Hight gain up?
Eisbär hat geschrieben:Messmethode: 23 Feld
Das ist der AF-Modus. Der misst aber nur den Fokus und hat auf die Belichtungsmessung keinen Einfluss. Interessant ist hier vielmehr die Messmethode (so heißt es in meiner GX1). Dort hast Du Drei Möglichkeiten: Mehrfeld-Messung, Mittenbet. und Spot. Worauf steht da Deine Kamera?
@Lenno: Ist hier mit Gain die Rauschunterdrückung gemeint? Die sollte keinen Einfluss auf die Belichtung haben. Ich finde jedenfalls keine weitere Einstellung in den Bildstilen.
Zuletzt geändert von mod_ebm am Freitag 9. März 2012, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
sorry, stimmt - Mehrfeld Messung
Ich sehe in den Exif, dass die Kamera auf Auto-Bracket stand (Aufnahmemodus).
stimmt - aber das hat doch nichts mit der Messmethode zu tun - oder?
Doch, wenn er über die Belichtung das Bracketing durchführt (also eine Reihe von drei, 5 oder 7 Bildern, die sich in Belichtung oder anderen Einstellungen unterscheiden). Du wirst dort das Bild mit der längeren Belichtung in der Reihe sehen.
ok - was bedeutet das? Einfach immer eine Belichtungsreihe machen kann es ja nicht sein?
Ich hab im Q.Menu den Aufnahmemodus abgelegt, weiß aber nicht, ob das auch bei der G3 geht. Man kommt da auch über den 4-Way-Controller ran, wenn Direct Focus auf dem Touchscreen aus ist (nach unten?). Da kann ich zwischen Einzelaufnahme, Mehrfachaufnahme, Bracketing und, Timer wechseln.
Für mehr schau mal in das Handbuch S79ff
Ich würde mal die Kamera zurücksetzen, ich glaube da ist eine ganze Menge verstellt worden, ...
High Gain= Hohe Einstellung von ....
Wenn da das Auto Bracket drin war, dann ises klar, das ist die Überbelichtung (daher das High Gain)
Hallo Eisbär,
wenn die Einstellung auf Bracket war, sind doch mehrere Aufnahmen (mit dem gleichen Motiv-wie bei Serie)
auf der Karte.
Schau sie dir mal an, dann wirst du große Unterschiede sehen in der Belichtung.
auf der Karte.
Schöne Grüße
lassy
lassy
