Verhältnis von Blende zu ISO-Wert
carrys
Beitrag von carrys » Donnerstag 14. März 2024, 09:46
Wie würde sich der ISO-Wert zur Blende auswirken bei gleichem Motiv, selber Brennweite und gleicher Belichtungszeit?
Beispiel:
Blende 2.8, Brennweite 400mm, Belichtungszeit 1/1000 Sek.
zu Blende 5.0, Brennweite 400mm, Belichtungszeit 1/1000 Sek.
Re: Verhältnis von Blende zu ISO-Wert
Beitrag von Horka » Donnerstag 14. März 2024, 10:02
Auf die Bildgestaltung wirkt sich nur die Blende aus (andere Tiefenschärfe, ggf. wird das Objektiv beim Abblenden schärfer). ISO hat keinen Einfluss. Das Spiel mit der ISO ermöglicht Dir, besser die passende Blende zu wählen.
Wenn die ISO höher werden, steigt allerdings das sichtbare Rauschen im Bild. Wenn möglich, sollten sie klein gehalten werden.
Philipp51
Beitrag von Philipp51 » Donnerstag 14. März 2024, 11:02
Blende 2.8 zu 5.0, das sind ca. 1.5 Blenden Unterschied
Diese 1.5 Stufen legst du auf den ISO-Wert dazu, so wird z.B. aus ISO100 ISO300 , aus ISO800 wird ISO2400 usw
1 Stufe ist immer eine Verdoppelung (am einfachsten bei der Zeit zu erkennen):
Bei ISO : 100 200 400 800 1600 3200 6400 usw.
Bei Zeit: 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 usw.
Bei Blende: 2.8 4 5.6 8 11
Es gibt viele Bezeichnungen für diese Stufe.
Veränderst du ISO, Zeit oder Blende um 1 Stufe, musst du eine andere Komponente auch um eine Stufe verändern um die gleiche Belichtung zu bekommen.
Blende zu braucht mehr Zeit und/oder mehr ISO
Zeit kürzer braucht offenere Blende und/oder mehr ISO
ISO tief braucht mehr Zeit und/oder offenere Blende
Wenn du diese Zusammenhänge intus hast, hast du die Belichtung im Griff und damit auch die Bildwirkung
Für eine korrekte Belichtung braucht es eine bestimmte Lichtmenge. Diese regulierst du mit Zeit, Blende und ISO.
Grüess Philipp
Meine Themen sind alle offen, ausser im Titel steht "nicht offen"
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 14. März 2024, 12:27
carrys hat geschrieben: ↑
Das kann man praktisch ablesen- eine Festbrennweite nehmen, via manueller Einstellung ("M") der Kamera z.B. auf eine fixe Belichtungszeit 1/200 sec gehen und dann die (Lichtwaage) Belichtungshilfe unten im Sucher/auf Display sehen (sieht aus wie die Skalierung auf einem Zollstock), wenn man die mittige Einstellung zwischen hell- dunkel anstrebt muß diese Waage bei "0" stehen.
Was passiert wenn man die Blende von 2,8 auf z.B. 5,6 verändert- im manuellen Modus ist das entspr. Scrollrad solange zu drehen bis in der Belichtungshilfe erkennbar ist daß man Belichtung +/- o eingepegelt hat. Dann einfach schauen wie die ISO Zahl hochgegangen ist ;)
Da ich vom heutigen Herumgehen noch das alte Olympus 35-105mm f3,5-4,5 auf der Kamera Lumis S5 hatte gleich mal ausprobiert, Modus "M" und feste Belichtungszeit 1/200 sec. voreingestellt, anschl. den Druckknopf für ISO gedrückt haltend und das hintere Drehrad solange gedreht bis ich bei "0" ankam.
Modell war die "Sparflammenaufhängung" letzter Knabberkugeln für die Vogelfütterung... ;)
Blende f3,5- man sieht deutliche Vignette. ISO-Wert war bei 160
Blende f5,6- ISO Wert war auf 320
Blende f8 - ISO Wert war auf 640
Was man sieht ist der ISO Wert mit der entspr. Erhöhung der Blende mitgegangen.
Den test zur veranschaulichung habe ich mit vollen Blenden gemacht, die oben genannte f5,0 ist ein Drittelblendenwert. Siehe hier.
Photonensammler
Beitrag von Photonensammler » Donnerstag 14. März 2024, 21:28
Beispiel:
Da es 1 2/3 Blenden Unterschied sind, muss die ISO-Zahl mit dem Faktor 3,33 (2 plus 2/3 von 2) multipliziert werden. Aus ISO 200 wird also ISO 666.
carrys
Beitrag von carrys » Dienstag 19. März 2024, 12:55
Danke für die ausführlichen Erklärungen
