Pana Lumix DMC-LX100 - Display-Fehler
Hallo Lumix Freunde!
habe eine LX-100 nach Monaten wieder aktiviert und sie startet auch.
Leider spinnt das Menu und alle Einstellung flitzen sehr schnell rauf und runter, sodass man
nix mehr einstellen kann. Im Video unten kann man sehen, was ich meine.
Ein voller Akku ist seit Tagen drin und ein Reset ist mir auch gelungen. Aber das wars auch schon
Ich überlege den Service in Anspruch zu nehmen, fürchte aber dass das sehr kostspielig werden könnte.
Was meint ihr ?
Gruß Pauli
Was meint ihr ?
Gruß Pauli
- Thorsten_K
Re: Pana Lumix DMC-LX100 - Display-Fehler
Hallo Pauli,Pauli33 hat geschrieben: ↑Dienstag 26. März 2024, 13:01Hallo Lumix Freunde!
Was meint ihr ?
Gruß Pauli
lx100-menufehler_xee3zjcr.mp4
ich würde mal auf die Taste "runter" tippen das diese hängt. Mal die Tasten alle betätigen ob die noch funktionieren.
Thorsten
So einiges an Equipment...
Das hab ich auch gedacht und etwas dran getippt und gedreht, aber da tut sich leider nichts ...
Fotografieren geht aber.
Über den Sucher? Oder läuft der auch durch?
Oftmals letzter Rettungstipp: Entferne den Akku für ein paar Stunden.
Hab mal den Akku für paar Stunden raus, hat aber leider nichts geholfen.
Im Sucher läuft das Menu genauso durch ...
Hab mal beim Pana-Reparaturservice geschaut, da kostet alleine das Versandprocedere
schon um die 40 Ocken ... Wird aber bei Reparaturauftrag verrechnet.
Das Problem kenne ich von meiner LX100.
Bei meiner passierte es manchmal, wenn ich den Steuerkranz nach oben drückte, dann lief das Display eine oder zwei Sekunden nach.
Aber nachdem die Kamera ca. 20 Sekunden eingeschaltet und im Betrieb war, war das Problem verschwunden. Im Internet fand ich einen Tipp.
Den habe ich ausprobiert und damit das Problem gelöst?
1. Kamera ausgeschaltet.
2. Am Rand vom Steuerkranz mithilfe von Wattestäbchen ein paar Tropfen "Isopropylalkohol" 70% eingeträufelt und gleich danach den Steuerkranz mehrmals gedreht.
Eine Stunde später, nachdem alles getrocknet war, war das Problem behoben.
Nachahmung nur auf eigene Gefahr!!! Wenn zu viel eingeträufelt wird, könnten die Kontakte der Elektronik beschädigt werden!!!
- BlueSun
Bei solchen Aktionen Akku raus und über Nacht liegen lassen damit die Kondensatoren entladen sind… dann ist sowas relativ unkritisch, wenn man dann auch danach noch lang genug wartet…
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
@Oberbayer
Das klingt gut, werde ich mal probieren. Hatte eine ähnliche Idee mit einem Elektronik-Reinigungsspray, dass ich aber in meinem
Haushalt erstmal suchen muss.(:
Ist natürlich etwas risky ...
@BlueSun
Das hab ich schon durch und hat nicht geholfen ...
@Herbert
"Isopropylalkohol" 70% = Spiritusius
richtig ?
richtig ?
Isopropylalkohol 70 % (V/V) Hofmann's® ist ein Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen
Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße,
Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher
Haut und zur Bereitung von Kühlumschlägen.
- BlueSun
Ich meine bei der Anwendung von Isopropanol… außerdem sollte man 90%igen nehmen, sonst hast du noch 30% Wasser darin was theoretisch oxidieren kann. Und immer dran denken, das löst soweit ich weiß auch fette/Öle und andere Klebstoffe… ist wichtig bei mechanischen Teilen die oft minimal gefettet sind. Also nicht immer ist „viel hilft viel“ angesagt.
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Ach so. Also Isopropanol hab dann doch noch ausreichend aus den Coronazeiten über.
Teste ich mal mit der von euch empfohlenen Vorsicht.
Werde die Cam dabei mit Display eher nach unten ausrichten und sehr sparsam
mit der Flüssigkeit sein. Wattestäbchen machen dabei auch Sinn!
Danke euch erstmal für die guten Tipps!
Werde euch auf dem Laufenden halten !
