G9 ii Serienbild mit AFC schwankt
FleckiFina
Beitrag von FleckiFina » Montag 28. April 2025, 12:34
Bin im ganzen und großen ein begeisterter Besitzer der G9 ii. Im Vergleich zur G9 hat sich einiges im Autofokus und Serienbild getan.
Nur über ein Verhalten ich unglücklich, vielleicht liegt es aber auch an einer unbewußten Einstellung.
Folgende Situation: die Kamera nutzt den mechanischen Verschluss, Serienbild H und AFC, Programm <S> oder <A> ( mit ausreichend Mindestverschlusszeit) und Auto-ISO.
Nun stelle ich leider fest, dass die Serienbild-Geschwindigkeit sehr stark von den Lichtbedingungen abhängt. Mache ich Fotos in heller Umgebung dann maximaler Serienburst. Drehe ich mich um, mit identischen Einstellungen, und fotografiere eine dunkle Ecke, dann geht klar die ISO hoch, aber die Burstrate sinkt deutlich ab. Dabei hat der AFC gar nicht viel zu berechnen, ich bleibe bewußt im Test auf derselben Stelle.
Wieso ? Was nützt mir dann eine 2.8 Blende und höhere ISO wenn ich in einer Halle plötzlich langsame Serienbilder habe ?
Stelle ich den Autofokus auf AFS dann fällt mir dies nicht so auf. Bei elektronischem Shutter (SH2) bleibt sie auch flott.
Grüße, Oliver
G9ii, G9, G81
Olympus 20mm/1.4, 12-40/2.8, 40-150/2.8, 60mm Macro, 85/1.8
Panasonic 14-140mm, 42.5mm, 9mm
Lumix4Video
Re: G9 ii Serienbild mit AFC schwankt
Beitrag von Lumix4Video » Montag 28. April 2025, 17:43
Du kannst (irgendwo) Prio. für Fokus oder Geschwindigkeit einstellen.
Das scheint bei Dir so eingestellt zu sein, dass erst mit sicherem Fokus ausgelöst wird.
j73
Beitrag von j73 » Montag 28. April 2025, 19:43
Um Svens Post noch zu ergänzen: Je dunkler die Szenerie, deso langsamer wird der AF, d.h. die Serienbildrate geht runter ....
Menü => Zahnrad => [AF] =>Fokus/Auslöser-Priorität => jeweils für AFS und AFC zwischen Focus/Balance/Release wählen
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und manchmal noch die G9
Oly: 12mm / 45mm / 300mm / MC-20
Lumix: 14-140mm
FleckiFina
Beitrag von FleckiFina » Dienstag 29. April 2025, 07:09
Danke für diesen Hinweis, bei AFC stand die Prio auf <Balance>, eine Änderung auf <Fokus> hat es tatsächlich ein wenig beschleunigt, aber leider nur minimal.
Beim erneuten Testen habe ich nun festgestellt, dass in der erwähnten Konstellation wenn die ISO auf >10 000 steigt und ich dann Fokussiere, dann wechselt im Sucher die Anzeige von einem weißen AFC auf ein gelbes AFS, aber nur während des Fokussierens. Und dann sinkt die Burstrate deutlich unter 10 B/s.
Grüße, Oliver
G9ii, G9, G81
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Dienstag 29. April 2025, 07:27
Fokus ist die langsame Einstellung. Auslöser-Priorität ist die schnelle.
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 29. April 2025, 08:26
FleckiFina hat geschrieben:
Ähnliches habe ich bei der G9 festgestellt. https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=47164 Hier hängt es am Lichtwert, nicht an ISO, Blende oder sonstwas.
Kann sein, dass Panasonic hier ähnlich vorgeht. Müsstest das mal eingrenzen - kann ich leider nicht, da keine G9II vorhanden.
Grüße, Matthias
FleckiFina
Beitrag von FleckiFina » Dienstag 29. April 2025, 08:56
Lumix4Video hat geschrieben:
Mein Fehler, ich meinte <Release> und eben nicht <Focus>, ursprünglich stand es auf <Balance>
Grüße, Oliver
G9ii, G9, G81
FleckiFina
Beitrag von FleckiFina » Dienstag 29. April 2025, 09:27
mbf hat geschrieben:
Genau dieses Verhalten meine ich, der G9 hätte ich es verziehen, bei der G9 ii habe ich gehofft solch ein Verhalten durch den Phasenfokus nicht zu haben. Meine Kollegen mit Ihren Canon und Nikon kennen dies nicht, solange der Fokus etwas zum scharfstellen findet wird da keine Burstrate reduziert. Ok, dafür habe ich andere Vorteile und möchte nicht immer mit anderen Herstellern vergleichen.
Grüße, Oliver
G9ii, G9, G81
j73
Beitrag von j73 » Dienstag 29. April 2025, 16:08
Dass der AF langsam wird, wenn es dunkel wird, ist normal.
ISO10000 ist halt auch hoch (und bei Blende 2.8 dann auch schon recht dunkel).
Unterschiedliche Hersteller haben unterschiedliche Strategien bei welcher Helligkeit sie den AFC abwerfen und dann auf AFS wechseln.
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
