Batterie-Dummy für die GH7
Hallo im Forum,
Als Umsteiger von der GH5s auf die GH7 ist mir ein Detail aufgefallen, an das ich überhaupt nicht gedacht habe, das mich aber vor ein Problem stellt (na ja, ein kleines), das ich bisher nicht lösen konnte, nämlich die Versorgung der Kamera mit einer externen Stromquelle (p.ex. Powerbank bzw. irgend eine andere dicke Batterie) über einen Batterie-Dummy. Der, den ich an der GH5 benutzt habe, hat einen 90° Klinkenstecker und der geht nicht durch das Loch in der Batterieklappe. Was für ein blöder Design-Irrtum, die praktische seitliche Öffnung bei der GH5 downzugraden!
Alle Dummies, die ich im Netz finde, haben entweder diesen Klinkensteckertyp oder einen USB-C-Stecker. Der würde zwar bestimmt durch das Loch passen, aber das Spiralkabel muß ja auch noch in seiner ganzen Länge eingefädelt werden. Ok, das geht zwar, ist aber ein Riesen-Gefummel und wirklich keine gute Lösung.
Hat jemand im Forum eine andere Idee? Bin für jeden Tip zu haben.
Grüße aus dem französischen Hitzekessel Poitou.
Dagobert
Dagobert
Lumix GH7 mit Pana Leica Nocticron 42,5mm/f1,2 + Pana Leica 10-25mm f1.7
Sony RX10/ Ton: u.a. Rode Wireless Pro
- Thorsten_K
Re: Batterie-Dummy für die GH7
Hallo Dagobert,Senior86 hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Juni 2025, 11:41Hallo im Forum,
Dagobert
ja, bei der GH5 war es besser. Aber der Dumy https://www.amazon.de/dp/B0BPH8N7DP?ref ... in_title_1 hat jetzt auch nur so ca. 20-25cm Kabel dabei.
Das geht noch zum durchfädeln.
Grüße aus den warmen Nürnberg Thorsten
So einiges an Equipment...
Hallo Thorsten,
Danke für die Rückmeldung! Das Problem bei dem von Dir verlinkten Dummy ist die 90°-Klinke. Die passt sehr wahrscheinlich so wenig durch das Loch wie der meines GH5-Dummys. Wenn am Ende des glatten Kabels ein USB-Stecker säße,wär's ok...
Vielleicht bin ich fündig geworden: der fast 40€ teure originale Lumix-Dummy müsste eigentlich passen. Kurzes Kabel, USB-C-Buchse (female), die durch's Loch passt. Dann den Dummy per USB-C-Kabel (male/male) an eine Powerbank anschließen (bei mit wäre das ein Monitor mit USB-C-Anschluß und Huckepack-Batterie)...
(https://www.youtube.com/watch?v=x5APBT66qpY)
- Lumix4Video
Ja, der ist ja recht neu und quasi für GH6/7 und G9M2 entwickelt worden. Der passt. Der ist hier auch in Verwendung.
Sven
http://photo-video-works.com/
Lumix GH6, GH7, G9M2 und GX9
Sven
- Thorsten_K
Hallo Dagobert,Senior86 hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Juni 2025, 15:00Hallo Thorsten,
also bei der GH6 habe ich mit den Dummy kein Problem. Funktioniert einwandfrei.
Thorsten
Hallo Thorsten,
Wahrscheinlich hast Du recht, in den Specks für den von Dir verlinkten Dummy ist die GH6 (und damit auch die baugleiche GH7) ja explizit genannt. Wahrscheinlich ist der Andoer-Stecker etwas schlanker, so daß er durch's Loch passt. Wenn der von mir an der GH5s verwendete Dummy (https://www.amazon.fr/dp/B0BQDXRBXV?ref ... asin_title) nur 1mm weniger Plastik hätte, würde das Ding passen...
Ich bestell mir mal den Andoer, im Notfall geht er zurück...
- Thorsten_K
Hallo Dagobert,Senior86 hat geschrieben: ↑Montag 30. Juni 2025, 11:12Hallo Thorsten,
wenn ich deinen Link folge ist das der falsche. Die GH7 braucht den DMW-DCC17 Dummy. Der DMW-DCC12 Dummy hat eine etwas andere Bauform.
Schau Dir das niochmals genau an.
Gh6, GH7 Akkus haben die gleiche Bauform wir die S5II Serie.
Thorsten
Hallo Thorsten,
Ich hatte ja nur gehofft, daß der "alte" GH5-Dummy auch in meine neue GH7 passt. Tut er ja auch, Dummy passt, Strom fließt, nur geht eben der etwas zu dicke Stecker nicht durch's Loch. 1mm=22€.
Beim Vergleich der Fotos der beiden unterschiedlichen Stecker ist schwer zu erkennen, ob der eine schlanker ist als der andere. Ich hab mich auf die Artikel-Beschreibung und Deine Erfahrung verlassen und das Teil geordert. Ist billiger als der originale Panasonic-Dummy und kommt mit nur einem Kabel aus.
Jetzt ein Eimer Wasser übern Kopf, bei uns in Europas Nord-Westen hat es fast 40°...
schwarzvogel
Ich verwende meine G9 auch viel im stationären Betrieb, mit Dummy und Netzteil.
Der DC-Winkelstecker des Dummies ist auch eine Krux !
Damit er durch die Gummiklappe passt, habe ich mit einer Schlüsselfeile nachgeholfen; es ist genug Plaste-"Fleisch" zum Abraspeln da !
Habe festgestellt, daß an meiner G9 die Stromversorgung via Dummy und Netzteil auch funktioniert, wenn man im stationären Betrieb die Klappe für das Akkufach einfach offen läßt.
Das erspart das mühsame einfädeln des Spiralkabels durch die Gummi-Klappe.
Man muß natürlich immer vorsichtig sein die "große" Klappe nicht abzubrechen ...
Bei meiner seligen EOS musste das Akkufach unbedingt geschlossen werden - sonst gab's keinen Strom !
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
- Lumix4Video
Den Trick nutze ich auch.
Mit fester Stromversorgung heisst häufig stationär und dann lasse ich auch einfach die Klappe auf.
Sven
Sven
- Thorsten_K
So sieht es bei mir aus mit der GH6. Es Übung und der Winkelstecker geht durch.
Klick größer.
Thorsten
Klick größer.
Thorsten
Ans Abrapseln hatte ich auch gedacht, aber erstens wäre mir das ständige Einfädeln des Spiralkabels zu mühselig und zweitens lege ich als bescheidenes Dankeschön den Dummy zum Verkaufspaket der GH5s dazu. Die GH7 mit geöffneter Klappe zu verwenden, war keine Option für mich, ich fordere meine Enkel ja auch ständig dazu auf, mit geschlossenem Mund zu essen...
Habe den GH7-Dummy heute erhalten (https://www.amazon.fr/dp/B0BN43LHM7?ref ... asin_title). Wie Thorsten bereits festgestellt hat, geht der Stecker durch's Loch - mit ein bißchen Gewalt (eher ein Gewältchen), das glatte Kabel ist für meinen Geschmack etwas zu lang (50+cm), aber zweimal um das Objektiv gewickelt, um den Stecker am Monitor (mit 9600 mAh Huckepackbatterie) anzuschließen, ist eine annehmbare Option. Hätte zum Vergleich gerne ein Foto der beiden 90° Klinkenstecker gepostet, weiß aber nicht, wie das geht. Fünf Versuche sind gescheitert, beim sechsten hat mich die Geduld verlassen...
Grüße aus Gallien,
Dagobert
Grüße aus Gallien,
Dagobert
- Thorsten_K
Hallo Dagobert,Senior86 hat geschrieben: ↑Donnerstag 3. Juli 2025, 17:24Habe den GH7-Dummy heute erhalten (https://www.amazon.fr/dp/B0BN43LHM7?ref ... asin_title). Wie Thorsten bereits festgestellt hat, geht der Stecker durch's Loch - mit ein bißchen Gewalt (eher ein Gewältchen), das glatte Kabel ist für meinen Geschmack etwas zu lang (50+cm), aber zweimal um das Objektiv gewickelt, um den Stecker am Monitor (mit 9600 mAh Huckepackbatterie) anzuschließen, ist eine annehmbare
Grüße aus Gallien,
Dagobert
Danke für deine Rückmeldung. Immer schön wenn man jemanden helfen kann.
Gruss vom Franken nach Frankreich...
