panorama / nodalpunkt FZ 150
- wolle
frage an die profis,
beschäftige mich mit den panorama - aufnahmen im momet
frage hierzu wie stelle ich bei der FZ 150 den NODALPUNKT ein bzw. fest
da es ja bei der kamera um ein ZOOM Objektiv handelt
ich habe ja keinen fest objektiv zur verfügung
oder mache ich einen GROSSEN DENKFEHLER
wolle
Digital FZ 150 / Raynox 150
wolle
- wozim
Re: panorama / nodalpunkt FZ 150
Ja und nein.wolle hat geschrieben:oder mache ich einen GROSSEN DENKFEHLER
Du kannst für jede Brennweite den Nodalpunkt* (ist eigentlich falsch, muß Eintrittspupille heißen) bestimmen.
Sinn macht es wohl hauptsächlich, die Eintrittspupille für den max. Weitwinkelbereich zu bestimmen.
Ansonsten musst du dir halt eine Tabelle erstellen und für jeden Zoomfaktor die Position des Objektivs zum Drehpunkt bestimmen.
*Obwohl immer wieder vom Nodalpunkt die Rede ist, auch in Fachbüchern, ist dieser Begriff falsch.
Die Nodalpunkte (es gibt zwei) fallen nur in in einem Sonderfall (einzelne dünne Linse ohne Blende) mit der Eintrittspupille zusammen.
- wolle
hallo wolfgang,
erstmal danke für deine ausführung
---aber ich habe ja bei einem zoom objektiv bzw bei der FZ 150 keine festbrennweite
deshalb bin ich so irretiert
wolle
wolle
- wozim
Ja, genau.
Und deshalb musst du die Eintrittspupille für jeden Zoomfaktor separat bestimmen.
Am besten, du bestimmst ihn zuerst für den Ausgangs-Weitwinkwl ( 25 mm KB), dann für den Zoomfaktor 2 (50 mm KB) usw.
Dementsprechend musst du die Kamera im "Nodalpunkt-" Adapter verschieben.
Denk auch daran, dass das Gewinde zum Stativ nicht in der optischen Achse liegt. Auch das musst du korrigieren.
Genau bist du nur bei der max. Brennweite und der min. Brennweite.
Aber die Abweichungen beim Zoomen sind recht gering und werden von den meisten Pano-Programmen gut kompensiert.
Letztlich ist es wirklich nur dann wesentlich, wenn du Panoramen von Objekten in der Nähe machst, weil sich da die Verschiebung auswirkt. Ich habe schon viele Panoramen aus der Hand gemacht, aber eben hauptsächlich Landschaftsaufnahmen. Und da fällt das überhaupt nicht ins Gewicht.
Wolfgang
OM-D EM-5 II, Lumix G3/G6 mit Pana 14, 20, 14-140 II, 100-300, Oly 9-18, 45 , 14-150 II, Raynox 150
Sony RX 100
Adobe CC, Photomatix, SNS-HDR, ICE, Panoramastudio und noch mehr
Sony RX 100
- wolle
hallo
beiden wolfgang´s vielen dank für die antworten
werde mich daran weiter versuchen
wolle
wolle
Moin,
@wolle
hier findest du ein Topp Galileo - Video Taining. Alles um Panorama.
Hier: http://www.galileo-videotrainings.de/di ... e-lektion/
@wolle
Grüße Burckhard
Equipment: FZ 150 und für immer dabei TZ 10 -
Bildbearbeitung: Photoshop CS 5 Ext. / Ligthroom 4
Flickr: http://www.flickr.com/photos/bostie66/
"Auf der Suche nach dem Richtigen,
kann man viel Spaß mit dem Falschen haben"
Es gibt Fuzzies, die richtige Pano-Fans sind und ihre ganze Kraft und Ausdauer in diese Art von Fotos stecken. Zu dieser Art Fotofreunden gehöre ich zwar nicht, habe aber einige Zeit und Material investiert und habe folgende Erfahrung gemacht:
Wenn der Vordergrund nah ist und die Ferne weit weg, brauche ich Weitwinkel, um genügend Schärfe zu haben. Trotz stundenlanger Justage meines Nodalpunkadapters gelingen Fotos mit UWW nur selten, zumal eine Menge zu entfernender Rand entsteht.
Also nehme ich längere Brennweiten und keine Objekte im näheren Vordergrund, ggf. mache ich mehrzeilige Aufnahmen.
Und bei längeren Brennweiten genügt der normale Kopf und ich brauche meinen Nodalpunktadapter nicht mehr.
Als günstig haben sich Hochkantaufnahmen erwiesen.
Und ein Tipp am Rande: ich fotografiere meine Hand vor und nach irgendwelchen Serienaufnahmen (mit einer bestimmten Fingerstellung, da ich 3 verschiedene Arten der Serienaufnahmen (3D, HDR, Pano) mache), um später aus den tausenden Fotos solche Serien rasch zuzuordnen.
Gruß, K.
(ich muß zugeben, daß ich im Augenblick Panos leid bin)
Gruß, K.
Pentax 8-500, GH3/ PL-5, P5, GM-1, 7-14/7,5/9-18/20/30/45/60 und so weiter ... PS6, LR4, Vegas Pro
- wolle
hallo burckhard und klaramaus
bostie danke für den tip mit dem link - ist für mich sehr brauchbar -
klaramaus auch für deine ausführungen vielen dank
werde irendwann schon klarkommen
wolle
wolle
