G 91 Stacking bricht ab
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Mittwoch 8. April 2026, 17:27
Moin zusammen,
heute habe ich mal mit der G 91 und dem 100-300 + Raynox was gestackt. Dabei fiel mit auf, dass das Stacking plötzlich abbricht.
Eingestellt hatte ich 999 Aufnahmen in +10 und nach rund 100 Aufnahmen hört die Kamera auf. Der Schreibvorgang geht noch etwas weiter.
Dann hatte ich mal das 14-140er drauf und noch mal gestackt, das ging nur bis 30 Bilder oder so. Auch bei + 5 und +1 Schritten.
Die Karte ist eine SanDissk 256 GB mit 200 MB Schreibgeschwindigkeit /sek.
Ist das normal oder stimmt da was nicht?
Achim
G9 II + G 91 + G 81 + FZ 1000
mbf
Re: G 91 Stacking bricht ab
Beitrag von mbf » Mittwoch 8. April 2026, 17:32
Es kann sein, dass das Objektiv am Ende des Fokuswegs angekommen ist. Irgendwann geht's halt nicht weiter als Unendlich oder Nahgrenze.
Grüße, Matthias
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Mittwoch 8. April 2026, 18:59
mbf hat geschrieben: ↑
Das sieht ganz danach aus, ich habe jetzt mal nen Stack mit dem 15er gemacht und da ist alles vom Anfang bis zum Hintergrund scharf.
Es hat zwar nur wenig "geklickt" sind aber trotzdem fast 150 RAW Aufnahmen geworden.
Das muss ich noch etwas vertiefen.
Besten Dank Matthias.
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Donnerstag 9. April 2026, 08:45
Der Stack läuft von "vorn" nach "hinten " durch.
Die Anfangseinstellung sollte sich im Bereich der Nahgrenze des Objektivs befinden.
Das muß auch bei Verwendung von Zubehör (Zwischenringe, Nahlinsen) beachtet werden.
mfG schwarzvogel
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Donnerstag 9. April 2026, 09:41
Hallo Achimzwo,
bei meiner G9 ist es so, dass die Kamera das Focus Bracketing beendet wenn die Focus-Grenze (Unendlich oder Naheinstellgrenze) erreicht ist.
Eine G91 habe ich auch, damit mache ich aber üblicherweise kein Focus Bracketing. Ich vermute, das das Verhalten ähnlich wäre.
Bei der Schritteinstellung +1 sollten wesentlich mehr Foto erstellt werden als bei +5.
Für die G9 habe ich mal mit verschiedenen Objektiven und Einstellungen experimentiert:
https://fodoh.info/download/Focus_Brack ... der_G9.pdf
Carsten
mbf
Beitrag von mbf » Donnerstag 9. April 2026, 10:21
Volle Unterstützung.
Im Rahmen meiner Tests fürs Mikrostacking hatte ich bei den relevanten Objektiven diese einfach mal von der Nahgrenze (Einstellen mit MF) mit unterschiedlichen Schrittweiten durchlaufen lassen, um ein Gefühl für die Anzahl der zu erzielenden Bilder zu bekommen (elektronischer Verschluss, ich sags ja nur...). Dann weißte mehr. ;)
Grüße, Matthias
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Donnerstag 9. April 2026, 15:29
Ist zwar speziell für Olympus-Kameras +MZuiko 2,8/60 (+ZR und/oder Nahlinsen) gemacht - leistet aber auch an Pana-MFT gute Dienste, gerade auch was die einzustellende Schrittweite (!!) angeht:
https://wi1k276rn.hier-im-netz.de/Makro ... htm#Sheet1
mfG schwarzvogel
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 10. April 2026, 15:59
Moin zusammen,
das sind viele gute Tipps. Besten Dank.
Den Makrorechner muss ich erstmal wirken lassen @Schwarzvogel.
Ich bin jetzt nochmal etwas konzentrierter an die Sache gegangen.
Das habe ich hier eingestellt, vllt hat ja jemand ein ähnliches Problem.
Zuerst habe ich einen "Versuchsaufbau" aufgebaut.
stack-aufbau-300mm by Achim Gottschalk, auf Flickr
G91 mit dem Pana 100-300 bei 300 mm + Raynox 250.
Dann mit manuellem Fokus nahesten
P1170774 by Achim Gottschalk, auf Flickr
und entferntesten Fokuspunkt festgestellt.
P1170922 by Achim Gottschalk, auf Flickr
Mit Bracketing in 10er Schritten laufen lassen.
Der Stack lief anstandslos von vorn bis hinten durch. Das waren rund 150 Aufnahmen.
Anschließend mit Zerene gestackt.
Stack-2026-04-10-15.54 by Achim Gottschalk, auf Flickr
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Tipps @ all. Ihr habt mir gut auf die Sprünge geholfen. :D
Achim
mbf
Beitrag von mbf » Freitag 10. April 2026, 16:10
Top!
Mit dem Test hast Du gleichzeitig den Tiefenbereich ermittelt, den Du abdecken kannst, um zu sehen, ob Du ein bestimmtes Motiv überhaupt erfasst bekommst. Mit Nahlinsen schrumpft der Fokusbereich oft sehr schnell zusammen. Am Ende schaust Du noch nach dem Abbildungsmaßstab bei Nahgrenze und Unendlich und hast damit alle Infos, um ein Motiv anzugehen.
Grüße, Matthias
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 10. April 2026, 21:06
Top!
Mit der Zeit bekommt man bestimmt ein Gefühl dafür.
Der Schärfebereich ist in der Zusammenstellung oben rund 12 mm.
Früher habe ich mehr gestackt, da war "Sennheiser" hier noch unterwegs.
Das ging damals noch mit der StackingApp auf dem Smartphone.
Den Nachfolger habe ich hier noch auf meinem Uralttablet. Bis das hochgefahren ist bin ich mit dem Bracking in der Kamera schon fertig.
Beitrag von BerndP » Freitag 10. April 2026, 21:22
Ihr macht mir Appetit auf sowas, wirklich.
Mal sehen, wann es bei mir soweit ist.
Habe offensichtlich zu wenig freie Zeit😇
Danke fürs Motivieren (steht wieder auf der Todo Liste)!
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Samstag 11. April 2026, 11:38
GH3-G9 hat geschrieben: ↑
Hallo Achimzwo,
Carsten
Wohhh :o vielen Dank für diese schon wissenschaftliche Abhandlung Carsten.
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Samstag 11. April 2026, 12:21
Hab noch etwas recherchiert und ein sehr interessantes Dokument gefunden:
Da werden die Abbildungsmaßstäbe für der 14-140er, das 100-300 und anderen Objektiven im Zusammenspiel mit verschiedenen Vorsatzlinsen aufgeführt.
Demnach wird bei der oben vorgestellten Testumgebung mit dem Pana100-300 + 250er Raynox ein Abbildungsmaßstab von 2,2:1 erreicht und mit dem Raynox MSN-202 sogar 6,2:1.
https://www.fuji-x-forum.de/assets/SKF/ ... romate.pdf
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Samstag 11. April 2026, 12:57
@Achimzwo
Der Test so simpel und einfach, daß er sich im Zweifel bei einem x-beliebigen Setup auch schnell mal "vorschalten" läßt.
mfG schwarzvogel
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 13. April 2026, 13:22
Achim,
dein Testaufbau gibt noch Fragen auf.
Nahgrenze bei 9,6 cm
Ferngrenze bei 10,8 cm
Das Focus-Bracketing endet zwar in der "Ferne" bei 10,8 cm,
läuft aber zu einer näheren "Nähe" als die 9,6 cm.
Meine derzeitige Analyse.
Was hast du beim [Sequenz]-Parameter eingestellt?
Gruß Hans
