Flecken; Bildfehler Panasonic Lumix TZ
Meine Panasonic Lumix TZ 10 zeigt nach einem Urlaub ebenfalls dunkle Flecken im Display und Schatten auf den Fotos.
Ursache: Staub ist durch die Linsenzüge auf den Infrarotfilter vor der Fotozelle gelangt.
Abhilfe: Reinigen des Infrarotfilters nach Öffnen der Kamerarückseite.
Diese Arbeitsanleitung ist nach Eigenversuch erstellt. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen! Viel Erfolg!
Man benötigt: abgelaufene Garantie (wahrscheinlich sowieso kein Garantiefall), etwas Fingerspitzengefühl und Mut, evtl. Lupe, 15 Minuten Ruhe.
Hilfsmittel: Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0 (gehärtet, Baumarkt), stabile spitze Pinzette, Brillenputzläppchen, 1 Wattestäbchen, 3 Kästchen für die Schrauben;
Vorarbeit: Batterie und SD-Karte sowie Trageschlaufe entfernen.
Öffnen: 1. Schraubendreher sanft in die Schrauben drücken und die äußeren Schrauben heraus schrauben (4 links, 4 rechts, 3 unten) und geordnet in ein Kästchen legen.
2. Mit dem Daumennagel Schlitz der Kamerahälften vergrößern und Rückwand abheben - Vorsicht, Kabel nicht abreißen!
3. Schwarze Arretierhebel an den 2 Steckern mit der Pinzette senkrecht stellen (entriegeln) und die Kabelstränge mit der Pinzette vorsichtig herausziehen. Rückwand beiseite legen.
4. 3 Schrauben der silbernen Blechplatte entfernen - in Kästchen, Schnappverriegelung an der linken Kameraseite mit Pinzette anheben und Blechplatte entfernen.
5. Jetzt liegt die Fotozelle vor dir, ihr Kabelanschluss wie unter 3. lösen; 3 Schrauben entfernen - in Kästchen; Einheit herausnehmen und auf Brillentuch.
Der Infrarotfilter hängt entweder als rechteckiges Kästchen mit Scheibchen an der Fotozelle oder kann als rechteckiger Gummibalg mit der Pinzette von der Linse am Gehäuse abgehoben werden.
Reinigung: Weder Filter noch andere optische Teile mit den Fingern berühren! Mit der Lupe kann man nun Staub auf der Linsenseite des Infrarotfilters erkennen und vorsichtig mit dem Wattestäbchen entfernen.
Linse, hinteren Linsengang und (nur wenn der IR-Filter nicht an der Fotozelle hängt) Fotozelle mit Wattestäbchen vorsichtig reinigen (Kontrolle durch Lupe).
Zusammenbau: 1. Infrarotfilter mit Glasseite in Aussparung vor der Linse; Fotozellenplatte unter leichtem Druck mit den 3 Schrauben fixieren und dann gleichmäßig festschrauben (nur bis zum Anschlag).
2. Kabelstrangende mit der Pinzette in den Steckerschlitz drücken (nicht knicken) und Arretierhebel schließen.
3. Metalldeckplatte aufsetzen, einklicken lassen und anschrauben.
4. die 2 Kabelstränge mit der Pinzette in ihre Steckerschlitze stecken und arretieren (Hebel senken).
5. Rückplatte mit den 7 Schrauben anschrauben. Handschlaufe, SD-Karte und Batterie einsetzen.
Fertig!
http://www.lumix-forum.de/posting.php?m ... f=4&t=6400#
Martin65
