Speicherkartenprobleme
ich habe meine nagelneue FZ-150 mit einer ebenso neuen Speicherkarte, SanDisk 64GB/30MB/s bestückt und ein paar Probebilder gemacht. Im Kameradisplay kann ich mir die Bildr ansehen, d. h. sie sind auf der Karte drauf. Wenn ich dagegen die Karte mittels Kartenleser in den PC lade erkennt dieser die Karte nicht, es kommt die Info "Karte formatieren"! Ich habe die Karte vor dem Erstgebrauch nicht mittels PC formatiert, ich dachte die Kamera macht das automatisch.
Was muss ich tun damit der PC die Karte im Kartenleser erkennt und falls ich diese im PC formatiere ist sie dann noch in der Kamera zu verwenden?
Für hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
Grüße vom tarpon
Grüße vom tarpon
- Frank Spaeth
Re: Speicherkartenprobleme
Ist das eine SDXC-Karte, und wenn ja: Hast Du einen SDXC-kompatiblen Kartenleser?
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
Glaube ich auchFrank Spaeth hat geschrieben:Ist das eine SDXC-Karte, und wenn ja: Hast Du einen SDXC-kompatiblen Kartenleser?
Gibt von Hama z.b. en günstigen Kartenleser
Aber direkt von Kamera in PC sollte doch gehn ?
mittels Datenkabel, wenn eins dabei war
Lumix FZ2000
Erzähl eine Lüge nie zweimal
Zitat von Elim Garak
Gerhard
Lumix FZ2000
Gerhard
Ich hatte genau die gleiche Erscheinung auch an mehreren Computern.
Es lag immer nur am Kartenleser.
Gruß Derrick.
Gruß Derrick.
ja es ist eine SDXC-Karte. Ist denn das was anderes als die gebräuchlichen Karten. Ich habe mir diese auch im Hinblick aufs Vidoe erstellen gkauft, hab ich da was falsch gemacht?
Grüße vom tarpon
Grüße vom tarpon
- Frank Spaeth
Du hast nix falsch gemachttarpon hat geschrieben:Hallo,
Grüße vom tarpon
Aber Du brauchst einen SDXC-fähigen Kartenleser. Oder Du schließt die Kamera per USB-Kabel an und überspielst die Daten per USB-Kabel an der Rechner.
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
- wozim
Du hast nichts falsch gemacht.
Das ist halt die nächste Generation der SD-Karten; und ältere Lesegeräte können diese nicht mehr auslesen.
Du bekommst aber einen passenden Reader für ein paar Euronen.
Je nach Version des Betriebssystems brauchst Du noch einen Treiber.
danke für die Hilfe.
Grüße vom tarpon
Grüße vom tarpon
jetzt bin ich nochmals mit meinem Speicherkartenproblem da. Ich habe mir also den SDXC-Kartenleser gekauft und versucht die Karte zu lesen. Klappt nicht, es kommt wieder die gleiche Meldung "Datenträger ist nicht formatiert"! Jetzt habe ich probiert die Karte zu formatieren, geht auch nicht, Meldung "Windows kann die Formatierung nicht ausführen"! Auch das direkte laden der Bilddateien von der Kamera mitttels mitgeliefertem USB-Kabel geht nicht.
Was kann ich tun?
Grüße vom tarpon
Was kann ich tun?
Grüße vom tarpon
Formatieren immer in der Kamera
Welchen Hersteller hast du dir zugelegt ?
Welches Betriebssystem hast du, bei XP kann sein das du spezielle Treiber benötigst
Direkt geht nicht, komisch ?
Lumix FZ2000
Gerhard
Lumix FZ2000
Gerhard
Hallo tarpon,
ich vermute auch das fehlende Update für WinXP als Ursache.
Wird die Karte denn in der Kamera erkannt oder sind die Bilder vielleicht nur im internen Speicher gelandet?
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
- wozim
Schau mal hier unter SDXC (SD 3.0) und was du als Betriebssystem hast.
http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card" onclick="window.open(this.href);return false;
Fallsu du dir Hama gekauft hast
hier
http://www.hama.de/service/download/tre ... artenleser" onclick="window.open(this.href);return false;
hier
Lumix FZ2000
Gerhard
Lumix FZ2000
Gerhard
