Hallo und guten Morgen,
ich komme gleich mit einem Problem:
ich möchte meine G6 mit einer vorhandenen Blitzanlage verwenden und dazu einen Infrarotauslöser verwenden. Der Auslöser ist jetzt auf dem Blitzschuh und ich finde einfach keine Einstellung
mit der ich den Blitz nun auslösen kann. Es tut sich einfach nichts und ich muß das System gleich verwenden...
Kann vielleicht irgendwer helfen?
lg licht
Lumix G6 an externer Blitzanlage verwenden
Re: Lumix G6 an externer Blitzanlage verwenden
hast du die Kamera im M-Modus mit der richtigen Synchronzeit ?(z.B. 1/125s)
Sind die Fotozellen der Studioblitzer eingeschaltet?
Gruß Carsten
ja, bin im M Modus, 1/125s, Zellen sind eingeschaltet..
Blitzlicht hab ich auf drahtlos eingestellt, interner Blitz off.
muss nachher Passbilder machen und meine Kodak-Kamera,die ich seit Jahren dafür benutze ist defekt und beim Service.
Da sich eine Reparatur vermutlich nicht lohnt, wollte ich in Zukunft die Lumix benutzen.
Hmm das ist natürlich doof.
Was mir noch spontan einfällt,hast du den Verschluss auf elektronisch oder mechanisch?
Im EV Modus ist Blitz deaktiviert.
Mit IR Auslösern hatte ich vor Ewigkeiten Probleme,daher nehme ich Funk.
Hast du einen Aufsteckblitz mit manueller Funktion?
Gruß Carsten
es ist kein Aufsteckblitz, sondern eine Studioblitzanlage...
den EV habe ich deaktiviert.
Ich vermute auch, dass es am Infrarotauslöser liegt.
hab mir grade mal die Anleitung rausgesucht (ist leider auf englisch
vielen Dank auch für deine Hilfe!
Das habe ich schon verstanden...licht hat geschrieben:es ist kein Aufsteckblitz, sondern eine Studioblitzanlage...
aber du kannst deine Studioblitzanlage auch optisch mit einem Aufsteckblitz auslösen,wenn du diesen manuell auf kleine Leistung stellst.
Gruß Carsten
- jessig1
Bei Infrarotauslösern musst du darauf achten, daß direkter Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger besteht.
Die Akkus/Batterien im Sender sind ok?
danke, die Batterie ist fast neu...jessig1 hat geschrieben:Bei Infrarotauslösern musst du darauf achten, daß direkter Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger besteht.
ich habe die Passbilder jetzt mit meiner Spiegelreflexkamera gemacht aber ich würde sie lieber mit der Lumix machen, da die Kodak vermutlich nur mit größerem Aufwand repariert werden kann.
Bei der Lumix habe ich allerdings noch immer das Gefühl, die macht was sie will, bzw, die Kamera beherscht mich...
dabei sollte es doch eigentlich umgekehrt sein...
