Hallo erstmal an alle,
ich bin ganz neu im Forum und das ist mein erster Beitrag/erste Frage. Ich habe die Suchfunktion benutzt und auch gegoogelt, aber nichts passendes gefunden.
Jetzt zu mir: ich bin 36 Jahre alt und habe vor 15 Jahren mit der Fotografie begonnen, damals noch mit einer Spiegelreflexkamera. Danach habe ich 2 Bridge-Kameras gehabt, die 1. von Canon die 2. von Panasonic. In den letzten Jahren habe ich aber mein Hobby stark vernachlässigt. Da ich mich insbesondere fürs Filmen begeistere, habe ich mir vor etwa einem Monat aufgrund positiver Bewertungen die G6 gegönnt. Ich habe dann 2 neue Objektive (Sigma 19mm DN 2.8 A und Sigma 60mm DN) und ein gebrauchtes Panasonic 15-45mm gekauft.
Gestern habe ich unter Kunstlicht ein Video aufgenommen mit automatischem Fokus. Ich saß auf der Couch und wollte das externe Mikrofon von Tascam TM-2X testen. Dabei habe ich festgestellt, dass das Bild vibriert, wenn die Kamera fokussiert (benutzt wurde das Sigma 19mm). Das Vibrieren ist aber ziemlich heftig und deutlich sichtbar, als wäre es eine Art Basswelle. Das hat mich doch ein wenig geschockt, zumal ich mit der Kamera viel filmen wollte.
Ich habe mit manueller Einstellung 25p und 1/50s Verschlusszeit und Blende 2.8 gefilmt.
Stimmt hier etwas mit dem Fokus nicht oder ist das eine ganz normale Begleiterscheinung? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank vorab für die Antwort.
Josh
Probleme mit dem Autofokus am G6
Panasonic G6 / Panasonic GM1
Olympus 9mm F8 / Panasonic 14mm F2.5 / Sigma Art 19mm F2,8 / Sigma Art 60mm F2,8
Sigma Quattro DP1 & DP2
Tascam TM-2X / Tascam DR-05
- veo
Re: Probleme mit dem Autofokus am G6
Willkommen Josh!
Welches Objektiv hast Du verwendet? Der bewegliche Teil des Autofokus sitzt im Objektiv. Die Kamera übernimmt nur die Ansteuerung des Fokusmotors im Objektiv.
Ups, das Sigma 19mm wars. Probier mal die anderen Objektive. Es könnte eine Macke des 19mm sein
Hallo Josh,
ich kann Dir nur sagen, dass das 60er Sigma beim Filmen an der G5 einwandfrei funktioniert, das 19er sollte auch keine Probleme machen. Wenn Du das Problem zuverlässig mit beiden Objektiven reproduzieren kannst, würde ich fast von einem Defekt ausgehen.
Reinhard
Reinhard
erstmal danke für die Antworten.
OK, ich werde das nochmal bei Tageslicht und gleichzeitig auch mal die anderen Objektive testen.
Ich frage mich, ob da evtl. der Sensor "Schuld" sein kann?!
Nach dem Testen schreibe ich nochmal meine Erfahrungen.
Bis dann
Josh
Bis dann
Josh
Hallo und willkommen im Forum
Wenn du als AF-Modus AFC eingestellt hast fährt der Fokusmotor immer ein sehr kleines Stück vor und zurück was dein "vibrieren" erzeugt. Versuche mal einen kleines Stück in AF-S zu filmen, dann sollte das "vibrieren" verschwunden sein.
Das ist zumindest meine Vermutung. Falls ich falsch liege oder so korrigiert mich gerne
Liebe Grüße und noch einen schönen Abend
Hallo Swompie,
vielen Dank für Deine Antwort. Es lag wahrscheinlich tatsächlich an dem AF-Modus AFC. Ich habe es nicht nochmal probiert, da ich nur noch mit manuellem Fokus gefilmt habe. Aber den AFC werde ich nicht mehr beim Filmen nutzen. Danke nochmal.
Josh
Josh
