Spyder 3 zickt nach aktutellem Windows 10 Update
cani#68
Beitrag von cani#68 » Samstag 6. August 2016, 20:58
Moin,
ich nutze den Spyder 3 Pro am Windows 10 PC - vorher mit Windows 7 - beides 64bit
Bisher hat es auch alles gut geklappt, bei Win Start wurden die Monitorfarben gemäß Kalibrierung angepasst
Nach dem aktuellen Windows 10 Update (Redstone - 1067) klappt das jetzt nicht mehr.
Aus irgendeinem Grund kann die Software wohl die Daten nicht mehr in die GraKa schrieben - die Monitorfarben sehen auch nicht "richtig" aus.
Meldung: "Die Kalibrierungsdaten wurden nicht aus dem Profil in die Grafikkarte übernommen."
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler / der Problemlösung suchen sollte.
Schon mal vielen Dank.
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Easy
Re: Spyder 3 zickt nach aktutellem Windows 10 Update
Beitrag von Easy » Sonntag 7. August 2016, 10:01
Kontrolier mal die windows-firewall, ob die Spyder-Software freigegeben ist, würde mir spontan einfallen.
veo
Beitrag von veo » Sonntag 7. August 2016, 10:04
Keine Antwort bisher :( Deshalb antworte ich mal, obwohl ich weder den Spyder 3 noch Win 10 verwende. Aber das Problem kenne ich! Win7 hat sich lange standhaft geweigert, ein mit x-rite 2 erstelltes Profil wieder zu aktivieren, nachdem ich den Rechner neu gestartet hatte. Des Rätsels Ursache war, dass der Calibration Loader keine Berechtigung zur Änderung des Profils hatte. Im Autostart den Cal Loader mit Administrator Rechten starten zu lassen, brachte die Lösung. Allerdings musste ich die Einstellung in allen Windows Userprofilen so vornehmen. Vielleicht ist auch bei Dir die Zugriffsberechtigung das Problem. Würde ich für am wahrscheinlichsten halten.
Beitrag von prestige70 » Sonntag 7. August 2016, 11:04
Ich hatte auch solche Probleme mit W10, zuvor W7, und habe sie mittels "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" - rechter Mausklick auf das Symbol des Programmes - beseitigen können. :idea:
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Montag 8. August 2016, 09:01
cani#68 hat geschrieben:Moin,
Kann es sein, daß Du hier die gleiche Frage gestellt hast ?
http://www.dforum.net/showthread.php?66 ... ost2167613" onclick="window.open(this.href);return false;
mfG schwarzvogel
cani#68
Beitrag von cani#68 » Montag 8. August 2016, 10:25
schwarzvogel hat geschrieben:Kann es sein, daß Du hier die gleiche Frage gestellt hast ?
Ja...in der Hoffnung auf andere / weitere Tipps ;)
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Beitrag von mikesch0815 » Montag 8. August 2016, 10:42
Hattest du mal Datacolor direkt angemailt?
cani#68
Beitrag von cani#68 » Montag 8. August 2016, 15:32
mikesch0815 hat geschrieben:Hattest du mal Datacolor direkt angemailt?
Ja, noch keine Resonanz... ;)
______________
Schöne Jrooß
Uwe
cani#68
Beitrag von cani#68 » Dienstag 9. August 2016, 06:19
So Antwort von Datacolor:
"Spyder3 wird offiziell nicht unter Windows 10 unterstützt.
Wir haben den Spyder3 V 4.0.x unter Windows 10 (Build 1511) auf einem unserer Systeme getestet und alles lief einwandfrei.
Bitte bedenken Sie aber, dass dies keine offizielle Unterstützung von Windows 10 durch den Spyder3 darstellt.
Natürlich wird Windows 10 im Gegensatz zu Spyder3 laufend aktualisiert. Ein Upgrade auf Spyder5 ist mittelfristig also unumgänglich.
Ein Spyder5-Produkt wird hier weiterhelfen...."
Tja unter WIn10 - Build 1511 lief der Spyder ja auch ...
Also Fehler selber suchen oder doch ein neues Produkt kaufen... :(
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Easy
Beitrag von Easy » Dienstag 9. August 2016, 11:08
Prestige hatte es oben schon erwähnt...probiere doch einmal den Kompatibilitätsmodus (als Admin).
"exe" der Spyder-Software suchen, rechter Mausklick und auf die "Eigenschaften" gehen, dann Tab "Komp..." und eine Windowsversion zurückgehen.
Wenn das Programm im internen Autostart ist, dürfte das zeitverzögert rein theoretisch funktionieren.
Bei win8 klappt das teilweise sogar mit win95-Programmen.
cani#68
Beitrag von cani#68 » Dienstag 9. August 2016, 21:50
Easy hat geschrieben:.probiere doch einmal den Kompatibilitätsmodus
Juu, werde ich mal probieren, wenn ich wieder am heimischen PC sitze
______________
Schöne Jrooß
Uwe
cani#68
Beitrag von cani#68 » Samstag 13. August 2016, 20:01
So, Problem wohl gelöst...
1) Spyder 3 + Software 4.0.2 kann auch mit Windows 10 nach dem 1067er Update umgehen
2) Es ging sogar ohne Neuinstallation, Kompatibilitätsmodus oder andere Windows Systemänderungen...
Einfach eine komplette Neukalibrierung machen, Windows neu starten und der Spyder / die Software lädt die Daten in die GraKa...Fehlermeldung ist weg
Der Weg war vlt. auch für Datacolor Support zu einfach... ;-)
______________
Schöne Jrooß
Uwe
