Mit der GH2 mehrere Blitze bedienen
Dieter59
Beitrag von Dieter59 » Mittwoch 14. März 2012, 11:40
ich würde gerne mit meiner GH2 ein oder zwei Blitzgeräte ansteuern, die ich dann auf unterschiedliche Positionen stellen kann. Am besten natürlich ohne Kabel vom Kamerablitz ausgelöst. Geht das überhaupt und wenn ja, was brauche ich dazu?
GH-2 / GH-4
Lumix G Vario 7-14mm 4.0 / 12-35mm 2.8 / 35-100mm 2.8 / 14 - 140mm 3.5-5.6 /
100-300mm 4.0-5.6 / Lumix G 20mm 1,7
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm 2,8
Hendock
Re: Mit der GH2 mehrere Blitze bedienen
Beitrag von Hendock » Mittwoch 14. März 2012, 12:02
Hallo Dieter,
das wurde hier schon mehrfach angesprochen. Such mal danach!
Du brauchst dazu entweder Blitzgeräte, die im Slave-Modus den TTL-Vorblitz des Kamerablitzes ignorieren können (den kann man bei der GH2 nämlich nicht abschalten - leider) oder Funkfernauslöser wie den Hähnel Combi TF. Dazu kann man auch mehrere Empfänger erwerben.
Ach ja: Die GH2 beherrscht kein Remote-TTL, deshalb tut es als Slave-Blitzgerät auch ein relativ günstiges, manuell einzustellendes Modell wie z.B das Yongnuo Speedlite YN560.
Heinz
Dieter59
Beitrag von Dieter59 » Mittwoch 14. März 2012, 12:12
Hallo Heinz,
zuerst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. werde dann mal noch weiter suchen!
Gibt es vielleicht einen guten Artikel oder ein Buch zu der ganzen Blitzerei? Ich bin nämlich mit einem sehr ausgeprägten Halbwissen ausgestattet ;) und kann dann immer nur teilweise was mit den Auskünften anfangen. Ich weiß zwar was TTL ist, aber nicht was es bedeutet, dass die GH2 kein Remote TTL unterstützt...
GH-2 / GH-4
Hendock
Beitrag von Hendock » Mittwoch 14. März 2012, 12:24
Dieter59 hat geschrieben: Gibt es vielleicht einen guten Artikel oder ein Buch zu der ganzen Blitzerei? Ich bin nämlich mit einem sehr ausgeprägten Halbwissen ausgestattet ;) und kann dann immer nur teilweise was mit den Auskünften anfangen. Ich weiß zwar was TTL ist, aber nicht was es bedeutet, dass die GH2 kein Remote TTL unterstützt...
Gibt es bestimmt. Da müsstest du vielleicht mal Google bemühen.
Mit entsprechenden Blitzgeräten kann die GH2 die benötigte Blitzleistung durch das Objektiv (Through The Lens) bestimmen und das Blitzgerät steuern. Das funktioniert jedoch nicht bei entfesseltem Blitzen. Es sei denn man benutzt bestimmte kabelgebundene oder sehr teure Funk-Blitzauslöser.
uwelin
Beitrag von uwelin » Mittwoch 14. März 2012, 16:25
Dieter,
google einfach mal nach "strobist", dann hast du lange was zu lesen.
Bis denne
Uwe
Frühstücksei
Beitrag von Frühstücksei » Mittwoch 14. März 2012, 18:25
Nichts leichter als das: ich habe zwei Nissin Di466, weil die Dinger für kleines Geld eigentlich 'ne Menge leisten. Sie lassen sich einfach als Slave über den eingebauten Blitz der Kamera ansteuern. In dem Fall stelle ich sie einfach in den Manuell-Modus und finde durch ein, zwei Testaufnahmen leicht heraus, wie die Blitze eingestellt werden müssen. Möchte ich ohne den eingebauten Blitz werkeln, einfach einen externen Blitz per Kabel mit der Kamera verbinden (die Funktionen bleiben dabei voll erhalten), den zweiten externen Blitz als Slave im Manuell-Modus - und fettich is. Das läßt sich im Bedarfsfall auch mit 3, 4 oder mehr Blitzgeräten veranstalten. Es müssen natürlich nicht unbedingt Nissin sein, aber die Geräte sind, wie erwähnt, preislich sehr günstig, dabei vernünftig verarbeitet und haben alles, was man benötigt. Der Di466 ist kein Leitzahlriese, aber für die meine Anforderungen durchaus ausreichend.
luis52
Beitrag von luis52 » Mittwoch 14. März 2012, 21:06
Moin Frühstücksei,
kannst du bitte etwas Naeheres zu dem Kabel sagen, mit dem du das Nissin mit der Kamera verbindest. Ich bin naemlich neuerdings auch stolzer Besitzer dieses Geraets.
(Und genau wie du sehr zufrieden damit.)
vg Luis
Frühstücksei
Beitrag von Frühstücksei » Donnerstag 15. März 2012, 09:01
...da gibt's eigentlich keine Geheimnisse: im konkreten Fall sind es Spiralkabel mit Oly/Pana-Anschluss, die es in verschiedenen Längen und von verschiedenen Anbietern gibt. Es muß keineswegs ein Original-Pana-Kabel sein, ich habe ein Kabel (Pixel), welches solide Qualität und natürliche einwandfreie Funktion bietet. Die dafür angegebene Maximal-Länge von 1,80 m ist allerdings sehr optimistisch und nicht wirklich zu erreichen (für mich aber perfekt, weil ich nicht so ein langes Kabel wollte).
Der "Klotz" am einen Ende des Kabels wird in den Blitzschuh der Kamera gesteckt und gesichert, das andere Ende ist ein Blitzschuh, der in einen Blitzständer gesteckt wird oder auf ein Stativ kommt - das ist schon alles. Google mal unter Blitzkabel, dann wirst du jede Menge Angebote finden...
Dieter59
Beitrag von Dieter59 » Donnerstag 15. März 2012, 09:18
Vielen Dank für die reichlichen Antworten!
Wenn ich es also bist jetzt richtig verstanden habe kann ich also entfesselt blitzen, wenn ich z.B. den Blitz über ein Kabel mit dem Blitzschuh an der Kamera verbinde und dann funktioniert auch die Automatik. Bis hierhin ok?
Das gleiche kann ich erreichen, wenn ich einen teureren aber dafür entfernungsunabhängigeren Funkübertrager benutze.
Was nicht (so einfach wegen Vorblitz) geht, ist einen externen Slaveblitz vom Kamerablitz auslösen lassen. Auch noch ok?
Wenn das alles so stimmt, könnte ich ja - vorausgesetzt ich möchte im ersten Schritt nur einen Blitz verwenden - einfach ein Kabel kaufen und den Blitz damit anschließen.
Jetzt die letzte Frage: ich dachte die Blitzanschlüsse seien normiert und zwar nicht nur mechanisch sondern auch elektrisch. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es für die verschiedenen Hersteller verschiedene Blitzkabel gibt. Sind die Dinger also doch unterschiedlich und ich muss einen zur Kamera passendes Kabel verwenden?
Okok, ich seh es ein, ich mach's mir hier ein bisschen einfach, aber vielleicht hilft mir ja trotzdem jemand :D
GH-2 / GH-4
Frühstücksei
Beitrag von Frühstücksei » Donnerstag 15. März 2012, 13:34
Dieter59 hat geschrieben: Was nicht (so einfach wegen Vorblitz) geht, ist einen externen Slaveblitz vom Kamerablitz auslösen lassen. Auch noch ok?
Klar geht es problemlos, einen externen Blitz in Slave-Funktion vom kamerainternen Blitz auszulösen - bei Panasonic wirst du nur auf den TTL-Luxus verzichten müssen (bei Nikon z.B. sieht das schon anders aus, aber den externen Blitz auf die erforderlichen Werte einzustellen ist kein großer Akt).
Die verschiedenen Blitzanschlüsse haben einen Mittenkontakt, der die manuelle Bedienung systemübergreifend gewährleistet, die anderen Kontakte sind systemabhängig, um z.B. TTL-Funktionen zu ermöglichen. Wenn du ein Oly/Pana-Kabel verwendest, hast du für einen entfesselten, systemkonformen Blitz den vollen Funktionsumfang. Eigentlich dachte ich, das wäre hinreichend erklärt...
Hendock
Beitrag von Hendock » Donnerstag 15. März 2012, 13:49
Dieter59 hat geschrieben: Das gleiche kann ich erreichen, wenn ich einen teureren aber dafür entfernungsunabhängigeren Funkübertrager benutze.
Dann wird's aber richtig teuer. Und ich weiß nicht einmal, ob es das für Panasonic überhaupt gibt. Guckt du HIER!
Da musst du nur beim Kauf des Slave-Blitzes darauf achten, dass er den Vorblitz ignorieren kann. Das können aber einige, auch günstige.
ehenkes
Beitrag von ehenkes » Donnerstag 15. März 2012, 17:02
Dörr Blitze mit S0, S1, ... schaffen das, weil sie Blitze überspringen können. Ansonsten den aufgesetzen Masterblitz einfach in M betreiben, dann gibt es keinen Vorblitz.
Hendock
Beitrag von Hendock » Donnerstag 15. März 2012, 17:54
ehenkes hat geschrieben:Ansonsten den aufgesetzen Masterblitz einfach in M betreiben, dann gibt es keinen Vorblitz.
Ich denke, dass die Slaveblitze vom Kamerablitz ausgelöst werden sollen. Den kann man leider nicht manuell betreiben. Das wäre ein Punkt für ein Firmware-Uptade. Wer hat denn gute Connections zu Panasonic?
Fraaahank!!!
ehenkes
Beitrag von ehenkes » Donnerstag 15. März 2012, 22:30
Ich denke, dass die Slaveblitze vom Kamerablitz ausgelöst werden sollen. Den kann man leider nicht manuell betreiben. Das wäre ein Punkt für ein Firmware-Upgade.
Das kann ich nur hundertprozentig unterstützen! Man sollte dann nur noch eine Milchglasscheibe vor den eingebauten Masterblitz setzen, damit er nicht blendet.
Dieter59
Beitrag von Dieter59 » Freitag 16. März 2012, 12:18
SO, Zeit sich bei allen mal zu bedanken: Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen! Dann werde ich mich nach geeignetem Equipment umschauen!
GH-2 / GH-4
