Stativaufsatz in schmal für FZ200
Geha3
Beitrag von Geha3 » Freitag 22. November 2013, 12:29
habe wahrscheinlich ein seltenes Problem.
Da ich die FZ200 auch zum Filmen nehmen möchte, allerdings nach jeder Aufnahme, die vielleicht 1-2 Minuten dauert, mir das Ergebnis anschauen will, ist der SD-Kartenschacht unten neben dem Akku ein absolutes Hindernis.
Denn so muss ich jedes Mal die Stativplatte an der Kamera abschrauben, damit ich den Akkudeckel öffnen kann.
Das ist äußerst lästig.
Ich benötige irgendeinen Abstandhalter, der zur Kameraseite eine kleinere Auflagefläche hat, als die Stativplatte, damit ich das Fach öffnen kann, ohne die gesamte Platte abzuschrauben.
Gibte es sowas überhaupt???
Den USB-Anschluss möchte ich nicht unbedingt verwenden, weil ich denke, dass dieser bei so häufigem Gebrauch noch eher Schaden nimmt, als der Kartenschacht.
Reinhold
http://WWW.guitar-tv.de" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
GH3, Pana 14-140mm,+ 20mm/1,7, Pent. 50/1,4 FZ 200, Nikon P300
Panasonic 707 und 909 Camcorder
Re: Stativaufsatz in schmal für FZ200
Beitrag von Lenno » Freitag 22. November 2013, 13:19
Ich rate dir generell einen schmalen Stativkopf nebst der dazugehörigen Platte zu verwenden.
Von Novoflex hat es da passende Dinge. Die sind für unsere Systemkameras völlig ausreichend.
http://www.novoflex.com/de/produkte/sta ... ount-mini/" onclick="window.open(this.href);return false;
bei Amazon
http://www.amazon.de/Novoflex-Q-Mount-M ... mount+mini" onclick="window.open(this.href);return false;
oder aber dieses hier, das verwende ich
http://www.novoflex.com/de/produkte/sta ... connectmr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amazon.de/Novoflex-MC-MR-Min ... connect+mr" onclick="window.open(this.href);return false;
Geha3
Beitrag von Geha3 » Freitag 22. November 2013, 15:17
Danke für deine Vorschläge!
Aber bei welchem könnte ich die SD-Karte noch entnehmen.
Die Platte sehen mir dazu etwas zu groß aus.
Ich hab momentan auch eine kleine von Kullmann aber auch die ist schon zu groß.
Allerdings hatte ich beim öffnen auf einen von deinen links eine andere gesehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass diese vielleicht funktioniert, denn sie hat nur eine kleine runde Scheibe an der Schraube:
http://www.amazon.de/Novoflex-BALL19P-B ... d_sim_ph_5" onclick="window.open(this.href);return false;
Kennst du diese vielleicht auch?
Reinhold
Beitrag von Lenno » Freitag 22. November 2013, 15:41
Wenn dann den hier, den kann ich empfehlen. Eine Feststellschraube für alles.
http://www.amazon.de/Novoflex-BALL30-BA ... ex+ball+30
Von Gewinde bis Klappe sind es bei meiner G3 genau 2,3cm, mit der Schnellkupplung kann ich trotzdem noch die Klappe aufmachen und den Akku oder Karte wechseln.
Beitrag von Lenno » Freitag 22. November 2013, 15:47
Hab mir gerade mal das Handbuch zur FZ200 runtergeladen, das ist ja wirklich blöde angebracht, aber mit der
Schnellkupplung die ich dir oben gezeigt habe, bist du recht schnell, die Runde Schraube die ich an der Kamera habe
ist so schnell runtergedreht, eventuell kannst du diese sogar dranlassen. Die ragt ab Gewinde rechts und links so ca 1,1cm raus.
Geha3
Beitrag von Geha3 » Freitag 22. November 2013, 23:08
Hi David,
danke für das Einstellen der Fotos und die Mühe!
Bei deiner Kamera sieht es sehr gut aus, bei der FZ200 sind es nur 4-5mm vom Gewinderand bis zum Scharnier.
Ich müsste ungefähr sowas haben:
http://www.amazon.de/Halter-Halterung-S ... zen+stativ" onclick="window.open(this.href);return false;
Allerdings müsste der Bolzen länger sein, die Akkuklappe ist aufgeklappt ca. 4 cm lang!
Reinhold
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Freitag 22. November 2013, 23:21
Von Novoflex gibt's u.a. auch Klemmstative. :) In Kombination mit 'nem SIRUI C-10X (via amazon.de) evtl. für dich interessant!? ;)
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
BlackJack
Beitrag von BlackJack » Samstag 23. November 2013, 01:12
Verstehe ich da was nicht? Warum guckst du es dir nich an der Kamera an :shock:
Beitrag von basaltfreund » Samstag 23. November 2013, 10:42
....darüber hab ich mich schon bei der FZ100 geärgert!! :(
Mit dem Sirui TY-C10 bekommst du einen Abstand zwischen Schraube und Deckeschanier von 8mm hin. Du brauchst dann aber eine Schraube mit einem kleinen Kopfdamit
du die Platte asymetrisch monieren kannst!
Beitrag von Lenno » Samstag 23. November 2013, 10:44
Wahrscheinlich fährt an dieser Stelle das Objektiv ein,
aber mal ehrlich, wäre das so schlimm gewesen, das Gehäuse 1cm höher zu bauen,
um dann an der richtigen Stelle einen Stativanschluss zu setzen??? :?:
emeise
Beitrag von emeise » Samstag 23. November 2013, 10:57
Schön wär's, wenn die Panasonic-Ingenieure, -Designer das mal mitkriegen würden.
Wäre in Zukunft vielleicht besser gelöst. Die sollten sich mal an ein deutsches Ingenieursbüro wenden :lol:
Ne, im Ernst, gibt's da eine direkte Adresse in das Innere von Panasonic Lumix Entwicklung ? Da könnte man den Link hier zusenden !
Beitrag von videoL » Samstag 23. November 2013, 11:57
Lenno hat geschrieben:Wahrscheinlich fährt an dieser Stelle das Objektiv ein,
Hallo David,
es ist genauso wie Du es schreibst.
Auf der letzten IFA habe ich mich einem Mitarbeiter von Panasonic u.a.
auch darüber unterhalten.
Unter den Objektiv ist kein Platz und Panasonic wollte den Body so klein wie möglich halten.
Der Mitarbeiter hat sich auch noch Notizen über Augenmuschel, Brennweitenskala auf dem Objektiv usw. gemacht.
Mit einem Objektivdeckel ( Fremdfabrikat ) von mir ist er dann schnell zu einem Kollegen verschwunden.
Dieser Deckel hat an der Rückseite eine Plastikfederzunge und läßt sich am Kameragurt anklemmen. Nix baumelt mehr.
Leider paßt der nicht auf meine FZ150
Gruß Bild videowilli
jobu
Beitrag von jobu » Samstag 23. November 2013, 13:52
ein paar Gedanken zum Thema:
Die weiter oben angesprochenen Novoflex-Verbindungen scheinen leider alle zu groß zu sein.
Die MiniConnect-Schraube hat ziemlich genau 25mm Durchmesser, genau die Breite der QPL-Slim 25.
Diese müsste allerdings - wenn's überhaupt reichen würde - zusammen mit dem Q-Mount Mini in Längsrichtung, also parallel zum Oblektiv montiert werden.
Daraus können sich mehrere Nachteile ergeben. Zum einen werden Klappdisplays erheblich behindert; noch viel wichtiger aber: es greift oftmals nur noch eines der beiden Gummistäbchen der Q-Plate, die Kraftrichtung beim Festziehen liegt nicht mehr in der Schraubenachse.
Die Aufnahmeplatte des Ball19 hat nochmals ca 2mm mehr, also ca 27mm Durchmesser.
Zu dem zu kurzen Spigot-Adapter auf der Klemme:
Natürlich gibt es, z.B. auch von Novoflex, dünne lange Stangen mit 1/4 Zoll-Gewinde.
Ich würde allerdings den verbleibenden Auflageteller nicht endlos verkleinern wollen. Die resultierenden Hebelkräfte steigen gewaltig.
Und irgendwann kommt die Frage auf, ob man überhaupt noch eine stabile Stativbefestigung hat.
Wenn die Kamera nicht unbedingt wieder absolut gleich auf dem Stativ landen muss, wie sie abgenommen wurde, würde ich zu Lennos erster Variante greifen.
Die MiniConnect-Schraube lässt sich ohne Werkzeug wunderbar handfest anziehen und ist somit auch genauso schnell zu wechseln, wie eine Speicherkarte zu entnehmen ist. Ihre Spannkraft erhält sie beim Einsetzen in die Basisplatte aufgrund ihrer konischen Form. Es können weiterhin stabile Stative und Köpfe benutzt werden.
Grüße Jo
Beitrag von Lenno » Samstag 23. November 2013, 13:54
Wenn ich vorher geguckt hätte wie die FZ aufgebaut ist, hätte ich das gar nicht vorgeschlagen mit dem Novoflex und so.
Das ist ja wirklich beschissen, und ehrlich gesagt, versteh ich gar nicht wie man so eine Kamera konstruieren kann,
bei aller Liebe für Kompaktheit, aber manchmal ist ein bisschen mehr auch mehr. :roll:
Geha3
Beitrag von Geha3 » Montag 25. November 2013, 12:44
Danke euch für eure Vorschläge!
Doch auch wenn eine Platte leicht und schnell abgemacht wird, dürfte auf Dauer das Gewinde kaputt gehen.
Im Schnitt nehme ich täglich die SD Karte zwischen 10-30 mal rein und raus.
Schon nach wenigen Tagen wäre dann wohl das Gewinde kaputt.
Hätte ich einen normalen Dreh, wie andere Menschen auch, wäre das alles kein Problem.
Ähnlich ärgerlich war der Wechsel von der 707 zur 909. Die 707 hat eine seitlichen Entnahme, die 909 auch unten.
Bei der konnte ich aber noch durch das Einschleifen einer Ecke in die Stativplatte das Problem lösen.
Bei der FZ200 ist da leider keine Möglichkeit.
Evtl. lass ich mir was drehen von einem Bekannten, mal schauen, was der dazu sagt.
Reinhold
