Setup G2
retorix
Setup G2
Beitrag von retorix » Donnerstag 17. Januar 2013, 21:24
bin mit einer neuwertigen gebrauchten Ausrüstung - G2 und dem 14-140mm - ganz neu in der spiegellosen Systemkamera-Welt angelangt.
Hatte, und habe sie zum Glück auch noch, jahrelang eine Ricoh GX100, die m.E. unschlagbar vom Bedienkonzept ist (deshalb auch eine G und keine Oly), aber die Möglichkeiten sind halt doch begrenzt.
Nun aber zum eigentlichen Thema. Da ich das Rad ja nicht neu erfinden muss/will, würde mich mal interessieren welche Setup-Einstellungen zu empfehlen sind.
Ich werde meine Bilder vorwiegend in RAW speichern und mit Darktable entwickeln.
Dank und Gruß!
partisan
Re: Setup G2
Beitrag von partisan » Donnerstag 17. Januar 2013, 21:41
Nun, ich habe eigentlich keine setup Einstellungen.
Zumal du in RAW fotografierst (wie ich auch), erübrigen sich die meisten Einstellungen ja eh.
Einzig:Maxiso begrenze ichauf 800, darüber rauscht es doch zu stark.
Vielleicht fällt anderen ja noch etwas ein.
Viel Spass mit der g2!
retorix
Re: Setup G2
Beitrag von retorix » Freitag 18. Januar 2013, 18:56
partisan hat geschrieben:Vielleicht fällt anderen ja noch etwas ein.!
Das hoffe ich doch sehr :-)
Re: Setup G2
Beitrag von Horka » Freitag 18. Januar 2013, 20:00
Setup ist ein ständiges Thema hier im Forum, allerdings nicht bei den Objektiven, sondern den Kameras. Prinzipiell gelten die Einstellungen für alle Gn gleich. Wenn Du ein bisschen blätterst, wirst Du viele Tipps finden.
available
Re: Setup G2
Beitrag von available » Freitag 18. Januar 2013, 20:57
retorix hat geschrieben:...Da ich das Rad ja nicht neu erfinden muss/will, würde mich mal interessieren welche Setup-Einstellungen zu empfehlen sind.
Das hängt ganz von den Themen ab, welche Du fotografieren möchtest.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
retorix
Re: Setup G2
Beitrag von retorix » Samstag 19. Januar 2013, 10:31
available hat geschrieben:Das hängt ganz von den Themen ab, welche Du fotografieren möchtest.
Ich werde mit meiner G2 zu 90% Landschaften fotografieren.
available
Re: Setup G2
Beitrag von available » Samstag 19. Januar 2013, 22:11
Jetzt ist nur noch die Frage offen. Ob mit oder ohne Stativ.
Landschaft mache ich sehr viel mit Stativ. Parameter sind dann:
- Bei Landschaft reicht Einzelbild-
- Selbst- oder Fernauslöser.
- Zeitautomatik (A) oder manuell (M).
- Niedrigste ISO wählen.
- Weißabgleich entweder mit Graukarte oder nach Geschmack so einstellen, dass für die spätere RAW-Bearbeitung im Extremfall noch genügend Spielraum bleibt.
- Belichtungskorrektur mittels Histogramm. (Ich belichte nach rechts)
- AF-Einzelfeld in kleinster Einstellung entweder auf Hyperfocal oder auf den Punkt welcher zu 100% die Schärfe benötigt wird positionieren.
- Nicht weiter als f/8 abblenden. ( Das Entspricht f/16 am Vollformatsensor)
- Bei sehr rotlastigen Aufnahmen, oder wenn man auf sicher gehen möchte nach der Aufnahme das RGB Histogramm checken.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
retorix
Re: Setup G2
Beitrag von retorix » Sonntag 20. Januar 2013, 15:12
available hat geschrieben:Viele Grüße, Andreas
Herzlichen Dank für die Tipps!
