Slayer
Beitrag von Slayer » Mittwoch 4. Oktober 2023, 19:29
Pixelfloh hat geschrieben:
Mittwoch 4. Oktober 2023, 18:27
Habe ich gleich mal angeschaut und mit meinem Stack vom 02.09.23 (64 Bilder) nachvollzogen. Wieder etwas dazugelernt. Macht die Sophie im Übrigen super!
Autostakkert funktioniert übrigens auch sehr gut.
Was mich irritiert: Die S5 macht doch ziemlich fix viele Serienbilder, so dass die Bewegung des Mondes für das Stacking doch kaum eine Rolle spielen sollte. Oder?
Mein "altes" Bild sieht nach Sophies Anleitung dann so aus:
Das ist doch ein tolles Ergebnis. Klasse! Finde ich noch besser als die "alte" Variante.
Ja, die Sophie mach das super.
Ich hab die Serie auch nicht mit der Serienbildfunktion gemacht, sondern jede Aufnahme per Hand, mit der App, ausgelöst. Und da der Mond schon recht fix ist, flitzt der durch den Bildausschnitt ;-)
Beitrag von BerndP » Mittwoch 4. Oktober 2023, 20:00
Horka hat geschrieben:
Mittwoch 4. Oktober 2023, 14:33
Die Belichtungskorrektur hängt also (auch) davon ab, wieviel Himmel mitgemessen wird.
Und Spotbelichtung??
Beitrag von Horka » Mittwoch 4. Oktober 2023, 20:08
Wäre bei meinem kleinen Mond sicher eine Möglichkeit gewesen. Ich habe nicht daran gedacht, weil ich grundsätzlich kein Anhänger (mehr) davon bin.
Wird der Mond raumbestimmend, dann ist wohl auch bei Spot das Risiko, den falschen Punkt anzupeilen, groß.
Beitrag von BerndP » Mittwoch 4. Oktober 2023, 20:42
Das mit dem "nicht dran denken" kenne ich.
Die Mehrfeldbelichtung - wann habe ich die mal geändert?
Ich schraube auch sofort an der Belichtungskorrektur, ohne an eine andere Möglichkeit zu denken.
Da weiß ich dann auch, welche Wirkung die Korrektur hat.
Pixelfloh
Beitrag von Pixelfloh » Donnerstag 5. Oktober 2023, 17:07
Slayer hat geschrieben:
Ach so, das ergibt dann nette "Muster" :o . Hab' Dir mal eine PN geschickt... ;-)
Beste Grüße
Florian
Beitrag von oberbayer » Donnerstag 5. Oktober 2023, 18:38
BerndP hat geschrieben:
Spotbelichtung und manuellen Fokus, so mache ich das.
kl007
Beitrag von kl007 » Samstag 7. Oktober 2023, 22:12
Kein Sonnenuntergang, hier mal ein Mondaufgang.
Liebe Grüße, Mathias
kl007
Beitrag von kl007 » Samstag 7. Oktober 2023, 22:16
Und hier noch mal ein Bildausschnitt:
ifi1
Beitrag von ifi1 » Sonntag 8. Oktober 2023, 14:46
Hallo Matthias,
das 1. Bild gefällt mir besser als das Detail, zeigt es doch den morgendlichen Dunst am Horizont
und darüber den klaren Himmel mit den Sternen. :D
Von mir heute mal ein 4 Min. Video, das den Transit des Mondes durch den Sucher zeigt.
Er ist schnell. Die Unruhe ist der wabernden Atmosphäre geschuldet.
2023-09-03 Mondtrans
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Sonntag 8. Oktober 2023, 15:04
ifi1 hat geschrieben:
Eine gute Idee.
Gruß von Ulrich
Beitrag von videoL » Dienstag 10. Oktober 2023, 08:52
Eine gute Idee, gut umgesetzt.
Wie war der Zeitabstand der Einzelbilder ?
Wie lange die Belichtungszeit des Einzelbildes ?
Wie lange hast du geübt ?
Viele Grüße Bild Willi
ifi1
Beitrag von ifi1 » Dienstag 10. Oktober 2023, 11:26
Servus Willi,
Fang mal hinten an, geübt habe ich nicht.
Angestachelt von den Planetenaufnahmen, die ja über Videofiles verarbeitet werden, dachte ich mir, da könnte man auch mal den Mond anders präsentieren.
Es ist ja erstaunlich, wie schnell der Mond ohne Nachführung bei grosser Brennweite (1500mm/3000 äquival. 35mm) durch den Sucher zieht.
Das wollte ich mal zeigen.
Es wurde als Video aufgenommen, es ist Echtzeit, bis auf das kreuzende Objekt, da ist es Zeitlupe (softwareseitig).
MP4/FHD 25fps 8bit, ISO200, d180, Blende nach Histogramm eher etwas abgeblendet. Modus manuell, Stabi on vertikal, weil das Fotostativ mit dem Mak leicht überfordert ist, es war nicht absolut windstill.
Bearbeitung in Magix mit Bildstabilisierung und dem normalen Anpassungsgedöns.
Beitrag von BerndP » Dienstag 10. Oktober 2023, 14:07
Beeindruckend, Iris!!
Die Schnelligkeit des Mondes, aber besonders Deine Umsetzung!
ifi1
Beitrag von ifi1 » Dienstag 10. Oktober 2023, 21:15
videoL hat geschrieben:
Eine gute Idee...
Servus Willi,
Danke Bernd
Beitrag von Jock-l » Samstag 28. Oktober 2023, 19:16
Hier ist nix zu sehen, kein Mond, keine partielle Bedeckung... nur Regenwolken.
Mittags hatte ich noch gehofft daß es aufklart.
