Hier ist sie: die GH6
Re: Hier ist sie: die GH6
Okay, danke Roland.
Ich werde mal einen Blick riskieren….
Habe jetzt mit der GH6 ein echtes Problem.
Nämlich,...keinen Ton in meinem Schnittprogramm Magix Pro x13. Ist es ein Bug in der GH6??? Folgendes,...
Ich bekomme einfach keinen Ton, bzw. in den Schnittprogrammen habe ich keinen Ton, mit den Videoplayern schon. Ich vernute hier nen Bug. Ich habe nun zig Videoformate und auch MP4 sowie standardmäßig wie bei mir mit MOV probiert. Spiele ich die Videos z.B. mit VLC ab, habe ich Ton, schiebe ich die Clips ins Videoschnittprogramm,,,kein Ton. Und in den Eigenschaften der Videos steht "Mono".???
Nun habe ich mit der GH5 z.B. MOV, 3840x2160, 59,94p,420/8Bit/longGOP, 150Mbps, LPCM getestet. Hier ist alles okay. Das gleiche mit der GH6 gemacht,...kein Ton. Einziger Unterschied zur GH6 sind "Video 10Bit und 200Mbps". Aber das betrifft ja nicht den Ton. Und im Handbuch Seite 369 steht, "Audio wird mit 48 kHz/24 Bit Audio mit hoher Qualität aufgezeichnet". Und in den Einstellungen der Kamera kann man dies auch nicht ändern (ausgegraut). Wozu auch? Denn auch die GH5 zeichnet den Ton exakt in dieser Qualität auf und hier funktioniert der Ton. Was ist da los? Kann das hier jemand bestätigen oder auch nicht?
PS: Das Problem liegt einerseits bei Panasonic, andererseits aber auch bei Magix. 24Bit ist das Stichwort. Schöne S**ei*e. https://www.magix.info/de/foru…audio-lu ... --1295970/
Panasonic sollte schnellstmöglich ein Update bringen, damit man den Ton anpassen kann. Ohne 16 Bit läuft bei mir nichts.
Zur Not die Audiospur extrahieren und manuell in 16 bit encodieren, bis das Problem behoben ist (andere Videoschneider können 24b-Audio).
Jepp, ist wohl die einzige Möglichkeit, neben Rückgabe der Kamera.
Werde mich mal an den Panasonic Support wenden. Denn laut den Eigenschaften der Clips, ist der Ton auch nur Mono. Deshalb denke ich, dass hier eher Pansonic in der Pflicht ist.
- Thorsten_K
das versteh ich jetzt nicht. Rückgabe weil die Kamera mehr kann als deine Schnittsoftware, ist da nicht Magix mehr in der Pflicht. Aber okay, deine Entscheidung.
Und zum Thema Mono Stream, bei mir sieht das so aus. ffmpeg Ausgabe.
Code: Alles auswählen
Duration: 00:00:38.54, start: 0.000000, bitrate: 1209710 kb/s
Stream #0:0[0x1](und): Video: prores (Standard) (apcn / 0x6E637061), yuv422p10le(tv, bt709, progressive), 5728x3024, 1204584 kb/s, SAR 1:1 DAR 358:189, 29.97 fps, 29.97 tbr, 90k tbn (default)
Metadata:
creation_time : 2022-04-03T10:29:04.000000Z
vendor_id : appl
encoder : Apple ProRes 422
timecode : 11:29:03;17
Stream #0:1[0x2](und): Audio: pcm_s24be (lpcm / 0x6D63706C), 48000 Hz, mono, s32 (24 bit), 1152 kb/s (default)
Metadata:
vendor_id : [0][0][0][0]
Stream #0:2[0x3](und): Audio: pcm_s24be (lpcm / 0x6D63706C), 48000 Hz, mono, s32 (24 bit), 1152 kb/s (default)
Metadata:
Stream #0:3[0x4](und): Audio: pcm_s24be (lpcm / 0x6D63706C), 48000 Hz, mono, s32 (24 bit), 1152 kb/s (default)
Metadata:
Stream #0:4[0x5](und): Audio: pcm_s24be (lpcm / 0x6D63706C), 48000 Hz, mono, s32 (24 bit), 1152 kb/s (default)
Metadata:
Stream #0:5[0x6](und): Data: none (tmcd / 0x64636D74), 0 kb/s (default)
Metadata:
So einiges an Equipment...
Wird behalten. Ich kann die Tonspur mit Xillisoft in 16Bit konvertieren. In Xillisoft wird auch 2-Kanal Stereo angezeigt. Hoffe, dass da was nachgereicht wird. Egal von welcher Seite.
Mal was anderes,.... mein DUAL-IS funktioniert nicht mehr. Objektiv (anasonic H-ES12060E Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm 2.8-4.0) hat die neueste Firmware und bevor ich meine Einstellungen vorgenommen habe, funktionierte es auch. Irgendwo muss ich etwas eingestellt haben, das Einfluss auf DUAL-IS hat. Auf der GH5 funktioniert DUAL-IS.
- Thorsten_K
Hallo,Fotisto hat geschrieben: ↑Samstag 16. April 2022, 15:45Wird behalten. Ich kann die Tonspur mit Xillisoft in 16Bit konvertieren. In Xillisoft wird auch 2-Kanal Stereo angezeigt. Hoffe, dass da was nachgereicht wird. Egal von welcher Seite.
gerade getestet DUAL IS funktioniert mit den Objektiv hast Du es evtl. ausgeschaltet ? Schau mal Bedienungsanleitung ab
Seite 259 nach.
Thorsten
Schalter ist am Objektiv "ON", schalte ich auf "OFF" habe gar keine Stabilisierung mehr. Somit sollte es am Body liegen. Seite 259 habe ich bereits alles durchgelesen. Hilft nicht weiter. Stelle ich den Wahlschalter auf. Stelle ich den Wahlschalter auf S,P, usw. funktioniert DUAL OIS, nur nicht bei Video-M. Betrifft zwar die GH5, aber sollte gleich sein. Habe dies hier dazu gelesen....
viewtopic.php?t=42867
Kann doch nicht sein. In der BDA auf S. 259 wird auch das Symbol für Video-M angezeigt, dass damit DUAL OIS möglich ist.
Beitrag vom Samstag 12. Mai 2018, 20:53Beim filmen in dem Modus gibts nur die eine Hand als Auswahl. (Plus E Stabi)
Die zweite Stabi Ebene ist nur für Fotografie, beim filmen sind ja seitliche Schwenks erwünscht. Da soll der Stabi nicht dagegen arbeiten. Du hast wenn der Stabi am Objektiv angeschaltet ist trotzdem Dual IS.
Sorry, besser kann ich es jetzt aus dem Kopf nicht erklären....
Welche Einstellungen hast Du denn? Wahlrad auf Video/M, NTSC. Habe aber auch schon mit PAL probiert. Im Fotomodus funktioniert DUAL-I.S.Thorsten_K hat geschrieben: ↑Samstag 16. April 2022, 15:57Hallo,Fotisto hat geschrieben: ↑Samstag 16. April 2022, 15:45Wird behalten. Ich kann die Tonspur mit Xillisoft in 16Bit konvertieren. In Xillisoft wird auch 2-Kanal Stereo angezeigt. Hoffe, dass da was nachgereicht wird. Egal von welcher Seite.
Seite 259 nach.
Thorsten
ObjecTiv
Wenn alles nicht hilft, dann Kamera-Einstellungen speichern, Reset machen und testen, ob Dual-IS geht.
Hab zwar nicht das 12-60, aber keine Probleme mit Dual-IS bei Video-Aufzeichnungen mit der GH6.
lg Peter
lg Peter
Hier sind gerade die Video-Freaks zugange und im Austausch.
Wie schön, dass Ihr Euch versteht…
- j73
Naja, Video ist ja auch die artgerechte Verwendung einer GH
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Danke für den Tipp. Ganz genauso hatte ich es dieser Tage bereits gemacht und jetzt ist alles gut.
Ich habe mir meine Einstellungen gesichert und die Kamera komplett resettet. Und siehe da,...DUAL I.S. wurde mir im Display angezeigt. Dann bin ich Stk. für Stk. die Einstellungen durchgegangen. Und jetzt weiß ich auch warum ich kein DUAL I.S. hatte. In den Einstellungen zu Bildstabilisator..... seltsam hier, im Untermenü wird "Betriebsmodus" ausgegraut angezeigt. Und wenn ich "Bildstab.verstärken" on stelle, ist DUAL I.S. wieder weg. Das hatte ich aber auch schon vor dem Reset mal ausprobiert. Aber da mir in dem Untermenü "Betriebsmodus" ausgegraut angezeigt wurde, ging ich davon aus, dass DUAL I.S. nicht funktioniert. Ich hatte dann wieder alles auf ON gestellt und im Display wurde wieder kein DUAL I.S. angezeigt. Ich hätte also nur "Bildst.verstärken" deaktivieren müssen und mich dann nicht auf das Ausgegraute verlassen sollen, sondern aus dem Menün raus und das Display anschauen müssen. Nur, ich kenne das nicht, dass "Betriebsmodus" ausgegraut ist. Das war bei der GH5 nicht so. Ausgegraut interpretiere ich als "nichtfunktionstüchtig". Naja, damit habe ich aber nun ein großen Problem gelöst.
Und? Wo liegt das Problem? Wir befinden uns im Thread zur GH6 und Video gehört nicht nur dazu, sondern ist die vorrangiste Funktion der GH6.
