"Weißt Du wieviel Sternlein..." Astrofotografie (offen)
- ifi1
Re: "Weißt Du wieviel Sternlein..." Astrofotografie (offen)
Das sind interstellare Staubwolken, in denen das Sternenlicht reflektiert wird.
Deshalb Reflexionsnebel.
Aaah, danke.. Hier lerne ich nicht nur etwas zum Thema fotografieren, sondern alles mögliche vom Himmel und auf Erden
Herzliche Grüße von adinia
- ifi1
Gerne Adina...
Danke allen Foris fürs reinschauen und kommentieren
- j73
hier noch der von Iris vorgeschlagene Stack.
G9 mit dem Oly 12mm f2
f/2, 15s, ISO1600, 11 Aufnahmen, gestackt mit Sequator
Grüße, Jörg
Milkyway Stack by Jörg, auf Flickr
Grüße, Jörg
- ifi1
Na das hat doch was gebracht, sind Welten zwischen dem Einzelbild und dem Stack.
Jetzt noch Darks, flats und bias dann verschwindet der Griesel weitgehend.
- j73
Hallo Iris,
danke.
Da muss ich mich mal einlesen. Unter Darks kann ich mir noch was vorstellen, aber flats und bias sagen mir auf Anhieb nichts.
Grüsse, Jörg
danke.
Grüsse, Jörg
- bernybutterfly
Hallo Iris,
hast Du bei deinem letzten M45-Bild das gemacht?
G91,GX8,GX80,GM1,GF7,FZ1000,TZ101,
RX100V,RX10iii,OM-D5mk2,OM-D1mk1+2,PS S100,R7
(nicht mehr:LX15,LX100,FZ82,TZ81,FZ300)
- ifi1
Ja, siehe flickr, 30 flats, 30 bias, 30 darks
Das reduziert das Sensor-Rauschen enorm.
Mft soll ja nicht geeignet sein für Astro...,
aber die beste Kamera/Objektiv für Astro ist die, die man hat und benutzt.
Luft nach oben gibt es natürlich immer.
Auf jeden Fall ist die Nachbearbeitung sehr wichtig, aufwändig und technisch anspruchsvoll.
- j73
Iris, mit welcher Software stackst du?
Die Einen sind für die Vignettierung und die Anderen für das Ausleserauschen des Sensors.
- ifi1
- bernybutterfly
Ah, das hätte ich jetzt nicht vermutet.ifi1 hat geschrieben: ↑Sonntag 11. September 2022, 13:57Ja, siehe flickr, 30 flats, 30 bias, 30 darks
Ich habe auch mal 10 Jahre lang Astro-Photografie gemacht bis mir das zu anstrengend wurde.
Allerdings nicht mit Photoobjektiven, sondern mit Teleskop-Optiken.
Ich hab zuerst modifizierte Canon DSLRs genommen und dann gekühlte Astro-CCD-Cams.
War aber wirklich ein unglaublicher Aufwand und ich vermisse diesen eigentlich nicht so sehr
Astronomie mache ich nur noch visuell seitdem.
- j73
Ich bin ja hier noch ne Antwort schuldig ... Die Verzerrung wird ein kleines bisschen weniger (also der Strich kürzer), wenn dann die Objektivkorrektur von DxO PL5 drüberläuft, aber tendenziell ist dier Strich am Rand (v.a. oben) trotzdem länger als in der Bildmitte. Ich kann jetzt aber adhoc auch nicht herleiten warum das so ist.bernybutterfly hat geschrieben: ↑Samstag 27. August 2022, 10:05j73 hat geschrieben: ↑Samstag 27. August 2022, 08:58Hallo Bernd,
ich glaube nicht, zumindest nicht komplett. Denn die länglichen Sterne (auch in der Bildmitte erkennbar) kommen auch von der eigenlich zu langen Btlichtungszeit. Aufgrund der Lichtschwäche des verwendeten Objektivs (nur f4) musste ich aber so lange belichten, um mit der ISO nicht noch höher gehen zu müssen.
Ob die Verzerrung am Rand auf das Maß der Bildmitte korrigiert wird kann ich dir berichten, wenn ich wieder in der Nähe meines Rechners bin
Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
na dann bin ich schon mal gespannt.![]()
Vielleicht wars auch der Wind, der am Stativ gewackelt hat ...
- bernybutterfly
Danke Jörg,j73 hat geschrieben: ↑Sonntag 11. September 2022, 16:19Ich bin ja hier noch ne Antwort schuldig ... Die Verzerrung wird ein kleines bisschen weniger (also der Strich kürzer), wenn dann die Objektivkorrektur von DxO PL5 drüberläuft, aber tendenziell ist dier Strich am Rand (v.a. oben) trotzdem länger als in der Bildmitte. Ich kann jetzt aber adhoc auch nicht herleiten warum das so ist.bernybutterfly hat geschrieben: ↑Samstag 27. August 2022, 10:05j73 hat geschrieben: ↑Samstag 27. August 2022, 08:58Hallo Bernd,
Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
schön, dass es noch ein bischen besser wurde.
Sternenhimmel ist einfach extrem heikel für Optiken.
Ich erinnere mich da immer noch den alten Astro-Photografenreflex: Sofort auf 1:1 Darstellung schalten und die Bildecken inspizieren, ob die Sterne schön rund sind ... .
- j73
Bei den 9mm Bildern ist mir das Resultat sowieso nicht so wichtig ... da ging es mir nur darum, einen Eindruck zu bekommen, wie viel bei 9mm von der Milchstrasse bei Hoch- und Querformat so drauf wäre.
Ich überlege immer noch, ob das PanaLeica 9mm für mich einen Kauf wert ist. Momentan ist das mangels Lieferbarkeit aber sowieso eher eine theoretische Frage.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
