Tabelle für Blendenöffnungen bei Zooms (wo?)
Mal eine „Frage“ an die „Techniker“
Gibt es irgendwo eine Liste oder Grafik aus der die jeweilige Offenblende zur Brennweite bei mFT-Zooms mit variabler Anfangsöffnung ersichtlich ist?
z.B. um die Werte zwischen dem 3.5-5.5/ 14-42 II mit dem 3.5-5.6/12-60 zu vergleichen.
Also wie sehen die Werte beim 12-60 und beim 14-42 z.B. bei 14mm, 18mm, 25 mm, 35mm oder 42 mm aus.
Gruß Volker
Gruß Volker
Meine Meinung ist objektiv absolut subjektiv und/oder/aber subjektiv absolut objektiv
Wer Bilder sehen möchte ->
Re: Tabelle für Blendenöffnungen bei Zooms (wo?)
14-42mm
14-140mm
Für das 12-60mm hab ich leider keine Werte, aber ich würde mir da jetzt auch nicht zu viele Hoffnungen machen, dass das viel anders aussieht.
Die Unterschiede in den Blendenöffnungen bei diesen Zooms sind meistens relativ klein.
Da machen die 12mm vs. 14mm Brennweite schon signifikant mehr aus, auch wenn das sehr wenig wirkt.
14-140mm
Ich würde es linear interpolieren.
Bzw. man könnte es mal bei einem Testen, ob der Zusammenhang linear ist. Falls ja besteht Grund zur Vermutung dass es bei anderen ähnlich ist.
Lumix G3, GF3
Ist es wohl nicht, Euer EhrenThomasT hat geschrieben:Ich würde es linear interpolieren.
...zumindest beim 14-140er ... aber ehrlich gesagt, kommt es darauf an? Wenn es sich um Kit Zooms handeln soll, dann ist es wohl eh müßig, weil der Blendengang vpn 3-5 nach 5.6 eh jetzt nicht die Welt ausmachen sollte.
Wir können auch eine konzertierte Aktion starten, an unseren Zooms herum drehen, und die Werte hier veröffentlichen ... Geräte "befummeln" macht ja immer Spaß !
Hier mal meine Zooms (Oly 75-300 II, Oly 14-42 II, Pana 12-32, Pana 35-100) und schnell mal eine Pivot Datentabelle angelegt: Fazit: Es kann linear sein (Oly 14-42 ) , muss es aber nicht (die anderen 3 mehr oder weniger ) ... und bei den Zooms mit konstanter Offenblende besteht die Hoffnung, dass die alle lineares Blendenverhalten über die Brennweite zeigen ...
meines Wissens existiert so etwas nicht.Da muss man sich wohl oder übel selbst eine Tabelle erstellen.
Ein Grund warum ich Zoomobjektive mit einheitlicher Lichtstärke bevorzuge.
Gruß Carsten
Wenn man hier auf die Grafik klickt öffnet sich eine 3 D Grafik. Bei Veränderung des Brennweitenschiebers bei maximaler Blende sieht man links wie sich die maximale Blende ändert.
http://www.imaging-resource.com/lenses/ ... al/review/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bernhard
Bernhard
Das hängt davon ab, wie das Zoom konstruiert ist.ThomasT hat geschrieben:Ich würde es linear interpolieren.
Bei den meisten Zooms dürfte es so sein, dass die absolute Blendenöffnung (in mm) konstant ist.
Die Blendenzahl ändert sich, da das Frontelement ausfährt und sich so der Winkel vom äußeren Rand des Frontelements zur Blende ändert.
Deshalb wird es sehr wahrscheinlich eine trigonometrische Funktion sein. Mir fehlt jetzt so früh allerdings der Nerv mir zu überlegen, welche genau.
Wenn ich mir die Bilder von mopswerk aber so anschaue, dann denke ich, dass ein arctan den Zusammenhang beschreiben könnte.
Allerdings ist das natürlich auch nur eine Näherung, da die Differenz in der Brennweite durch die Differenz zwischen Blende und Frontelement wahrscheinlich nur näherungsweise beschrieben wird.
- jessig1
Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem praktischen Nutzen des Wissens????
Wenn ich das Zoom drauf hab und auf Offenblende stelle, dann sehe ich doch beim zommen auf welchen Wert sich die Offenblende ändert.
Ja, sind im Endeffekt nur ziemlich unwichtige Zahlenspielereien.jessig1 hat geschrieben:Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem praktischen Nutzen des Wissens????
Edit: Wobei es ja schon ganz interessant sein kann, ein bisschen in der Literatur zur Optik zu lesen.
Mein neuer Lieblingsbegriff ist übrigens Circle of confusion.
Schönen Dank für Eure aller Teilhabe an der Fragestellung.
Mein gedanklicher Auslöser war das angebotene 12-60er im Angebotsbereich des Forums oder besser, warum war es noch nicht verkauft
Und da kam mir der Gedanke, wenn der Blendenwert sich linear über den gesamten Brennweitenbereich verteilen würde, hätte das 12-60er im überwiegenden Brennweitenbereich eine (wenn auch minimale) bessere Freistellung als das 14-42er, da ja beide an der Eckpunkten gleiche Blendenöffnungen haben sollen.
Wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, dürfte es bei ~ 40mm etwa eine halbe Blende sein. Also etwa dem Sprung von 3,5 auf 2,8, der uns doch sonst auch so wichtig ist.
Und das wäre dann z.B. ein dritter Grund (unten mehr, oben mehr und bessere Freistellung) für die Anschaffung eines 12-60er Objektivs als z.B. "Reiseobjektiv".
Gruß Volker
Gruß Volker
so und was bringt unten mehr und oben mehr und etwas bessere freistellung wenn die BQ, die doch am wichtigsten ist, nicht dem entspricht was Du Dir vorstellst?Ednebraw hat geschrieben:Schönen Dank für Eure aller Teilhabe an der Fragestellung.
Mein gedanklicher Auslöser war das angebotene 12-60er im Angebotsbereich des Forums oder besser, warum war es noch nicht verkauft![]()
Wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, dürfte es bei ~ 40mm etwa eine halbe Blende sein. Also etwa dem Sprung von 3,5 auf 2,8, der uns doch sonst auch so wichtig ist.![]()
Gruß Volker
übrigens sind vorgenannte abweichungen mehr oder weniger nur in einem direkten vergleich feststellbar. Du müßtest also beide objektive kaufen, fotos nach Deinen kriterien machen und danach entscheiden. mit x-verschiedenen kommentaren oder ratschlägen kommst Du nicht weiter.
eigentlich bist Du eh schon auf das 12-60-er fixiert, dann kauf es und gut ist's. der brennweitenbereich ist optimal. der rest ob's passt oder nicht, wirst Du sehen.
mike
Mike, wenn Du die Ausgangsfrage richtig gelesen hättest, hättest Du wissen können, dass ich nur nach einer Tabelle etc. gefragt habe und nicht nach Kommentaren oder so.kmhb hat geschrieben:... mit x-verschiedenen kommentaren oder ratschlägen kommst Du nicht weiter.
Und liegst Du völlig daneben, den ich will mir z.Z. gar kein Objektiv kaufen, es war nur so ein (technisch orientiertes) Gedankenspiel. Aber ich hätte wohl nicht laut denken sollen.kmhb hat geschrieben: eigentlich bist Du eh schon auf das 12-60-er fixiert, dann kauf es und gut ist's. der brennweitenbereich ist optimal. der rest ob's passt oder nicht, wirst Du sehen. ...
Gruß Volker
@Ednebraw
Hättest meinen Beitrag da oben gelesen, dann würde deine Frage beantwortet sein und du könntest dir die bissigen Kommentare schenken.
Bernhard
Bernhard
Valentino
Ich glaube nicht dass dieses Gedankenspiel eine Kaufentscheidung beeinflusst. Die Fotografierer haben in der Regel andere Kriterien zur Beurteilung des Objektivs als den Verlauf der Blende über dem Zoombereich.Ednebraw hat geschrieben: Mein gedanklicher Auslöser war das angebotene 12-60er im Angebotsbereich des Forums oder besser, warum war es noch nicht verkauft![]()
Bei so mancher kompakten "Superzoom"-Kamera ist es durchaus üblich, daß die maximale Blende von beispielsweise 2.2 im weitesten Weitwinkel auf 5.6 beim geringsten Einzoomen springt. Also ist es nicht verkehrt zu wissen, ob diese Tricks auch bei Wechselobjektiven üblich sind.Valentino hat geschrieben: Ich glaube nicht dass dieses Gedankenspiel eine Kaufentscheidung beeinflusst. Die Fotografierer haben in der Regel andere Kriterien zur Beurteilung des Objektivs als den Verlauf der Blende über dem Zoombereich.
Bernhard
Bernhard
