Aufo-Fokus fixieren
mrkleinfeld
Aufo-Fokus fixieren
Beitrag von mrkleinfeld » Dienstag 21. März 2017, 12:18
Hallo liebe Lumix Gemeinde,
beim Fotografieren habe ich immer mein Display umgeklappt, um mir die gemachten Fotos direkt anschauen zu können. Das hat den Nachteil, dass ich den Fokuspunkt beim Fotografieren (ich schaue durch den Sucher) immer mit der Nasenspitze verschiebe. Diesen wieder in die Mitte zu rücken mache ich dann über das Menü.. gefühlt 20 Mal pro Session, was echt nervt. Außerdem schiesse ich zwischendrin immer falsch fokusiert Fotos bis ich es merke. Ich bin noch Foto-Anfänger muss ich dazu sagen und die Lumix ist meine erste professionelle Kamera.
Frage: gibt es eine Möglichkeit, den Fokus mittig zu fixieren, sodaß er über das Display nicht mehr verschoben werden kann?
Frage 2: gibt es eine einfachere Möglichkeit den Fokuspunkt wieder mittig zu zentrieren als über "AF-Modus -> AF-Feld -> Disp. Reset"?
Vielen Dank im voraus fürs Lesen!
Viele Grüße Carsten
Kamera: Panasonic G70
baarknipser
Re: Aufo-Fokus fixieren
Beitrag von baarknipser » Dienstag 21. März 2017, 12:52
Hallo Carsten,
du kannst im Hauptmenue der Kamera den Touch-Betrieb des Display deaktivieren dann passiert das mit der Nasenspitze nicht mehr.
Allerdings kann man dann auch die diversen Filter und die zusätzlichen Fn-Tasten nicht mehr auf dem Display bedienen.
Wenn dir das nichts ausmacht funktioniert das ganz gut.
Roland der Baarknipser
Lumix G81 | PanaLeica SUMMILUX 15/1,7 | Pana 25/1,7 | PanaLeica ELMARIT 45/2,8 | Pana 12-35/2,8 | Pana 35-100/2,8 | Pana 100-300 II |NISSIN i40 MFT | Sirui t-2204x + K20x| NOVOFLEX CASTEL-Q
mrkleinfeld
Beitrag von mrkleinfeld » Dienstag 21. März 2017, 14:10
Hallo baarknipser,
doch, das Display komplett zu deaktivieren wäre problematisch. Dann bleibt mir anscheinend nichts anderes übrig, als das Display nur bei Bedarf auszuklappen. Den Sucher gibt’s ja auch noch als Displayersatz. Ist halt immer schwierig das zu zweit anzuschauen.
Danke trotzdem für deine Antwort. Falls noch jemand Tipps hat, immer her damit :)
Carsten
Beitrag von Prosecutor » Dienstag 21. März 2017, 14:27
Mit den anderen Auge durch den Sucher blicken?
Das Display nach links ausklappen?
Lumix S und ein paar Reste G
i.ismaili
Beitrag von i.ismaili » Dienstag 21. März 2017, 14:33
Hallo Carsten,
du kannst diese Funktion auch ausschalten, MENÜ -> Schraubenschlüssel C -> Touch-Einst. -> Touchpad-AF -> OFF.
Die Touchfunktion bleibt weiterhin nutzbar, aber sobald du durch den EVF guckst, werden Toucheingaben (in diesem Fall durch deine Nase) einfach ignoriert. Wenn du dir das gemachte Bild dann anschaust am Display, ist die Touchfunktion wieder aktiv.
Mit freundliche Grüße,
i.ismaili
___________________________________________________________________________________
Panasonic Lumix G6, Lumix 12-32mm, Lumix 14-42mm II, Lumix 45-150mm, Lumix 25mm f1.7, Lumix 42.5mm f1.7
mrkleinfeld
Beitrag von mrkleinfeld » Mittwoch 22. März 2017, 09:58
@i.ismaili: vielen Dank für den Tipp. Das hatte ich gar nicht gesehen. Das probiere ich aus sobald ich im Büro bin :)
@ Prosecutor: Das ist auch eine Möglichkeit, aber manchmal etwas hinderlich.
Vielen Dank für die Hilfen!
baarknipser
Beitrag von baarknipser » Mittwoch 22. März 2017, 15:29
i.ismaili hat geschrieben:Hallo Carsten,
Man lernt eben doch nie aus ;)
Und ich dachte ich hätte das Buch zur G81 kompl. durch und auch verstanden.
mrkleinfeld
Beitrag von mrkleinfeld » Mittwoch 22. März 2017, 22:20
Also ich habe das Buch zur G7 auch durchgelesen. Ich kann mich aber nicht erinner das irgendwo gelesen zu haben. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
i.ismaili
Beitrag von i.ismaili » Mittwoch 22. März 2017, 23:45
Als ich meine G6 gebraucht kaufte, war das Buch von Ralf Spoerer dabei. Da habe ich es gelesen. Im nachhinein habe ich das Buch von Frank Späth gekauft, aber nur kurz durch geblättert und nicht intensive damit beschäftigt.
i.ismaili
mrkleinfeld
Beitrag von mrkleinfeld » Freitag 24. März 2017, 12:10
Kleiner Nachtrag. Ich habe mir das Buch jetzt nochmal genauer angeschaut und die Stellen gefunden, es wird als alles beschrieben :). Falls es die Nachwelt interessiert habe ich es nochmal zusammengefasst:
1. Es gibt wie schon die Möglichkeit, nur das Setzen des Fokuses über das Diyplay ganz auszuschalten (wie i.ismaili schon beschrieben hat).
2. Man muss nicht umständlich über das Menü den Fokuspunkt wieder in die Mitte setzen wenn man ihn mit der Nasenspitze versetzt hat (so wie ich das immer gemacht habe), sondern es reicht ein Klick auf "Display" und er springt wieder in die Mitte zurück. Genau das mit der Nasenspitze stand auch so im Buch :)
3. wie auch hier im Forum empfholen, kann man das Display auch ausklappen, aber auch da kann es zu Berührungen mit dem Bildschirm kommen, von daher für mich uninteressant.
Auf jeden Fall wieder was gelernt, ich hatte da echt so meine Probleme mit.
Danke an die angenehme und hilfsbereite Communitiy hier!
mikehaui
Beitrag von mikehaui » Freitag 24. März 2017, 12:59
Moin,
da könnte Panasonic von Olympus lernen!
Das beschriebene Problem kenne ich von meiner G6 auch - nur deshalb bleibt das Display in den meisten Fällen zugeklappt!
Meine OMD-D E-M1 hat kein "frei bewegliches Display" (nur rauf oder runter), ist aber dafür immer in Betrieb und berührungsempfindlich.
Aber: wenn ich durch den Sucher schaue ist das Display sofort ausgeschaltet und somit auch nicht mehr durch "NasenTouch" zu beeinflussen!
Warum schaltet Panasonic die Berührungsempfindlichkeit im Display nicht einfach ab, wenn sich dieses in Stellung "am Body anliegend" befindet und ich durch den Sucher schaue?
Sorry, ist mir unverständlich so etwas - einfach nicht zu Ende gedacht ... :(
Mit bestem Gruß,
der Micha
Haui's Flickr
embe71
Beitrag von embe71 » Freitag 24. März 2017, 14:09
Sorry, aber so ein Blödsinn: Weil eben gerade das der Sinn von Touchpad-AF ist, wie auch der Name schon sagt: Verschieben des Fokus-Punkts mit dem Finger am Display und mit dem Auge am Sucher.
Wenn ich die Einstellung dort auf relative Bewegung habe (reagiert dann nur auf Wischen), wir da auch nichts versehentlich verstellt, sondern nur, wenn beabsichtigt.
Kann natürlich je nach Rübennasenfaktor und Geschick auch anders sein. Dann schält man Touchpad-AF halt ab. Wo ist hier das Problem bzw. was macht Olympus hier besser, wenn im Gegenteil Touch-AF (der deaktiviert werden kann) gar nicht zur Verfügung steht?
Eine etwas krude Logik hast Du da finde ich...
Michael
Canon Powershot G7X mit Nauticam Unterwassergehäuse
Lumix G9 mit Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7, Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic G X Vario 35-100mm F2.8 und Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3
mikehaui
Beitrag von mikehaui » Freitag 24. März 2017, 18:34
embe71 hat geschrieben:Sorry, aber so ein Blödsinn: Weil eben gerade das der Sinn von Touchpad-AF ist, wie auch der Name schon sagt: Verschieben des Fokus-Punkts mit dem Finger am Display und mit dem Auge am Sucher.
Sorry, aber das hast Du offensichtlich nicht verstanden. Wie willst Du bitte den Fokuspunkt verschieben, wenn das Display eingeklappt am Body liegt und Du durch den Sucher schaust?! Erst nachdenken, bevor man schreibt!
Ich selbst nutze gerne die Möglichkeit mit dem Setzen des Fokuspunktes bei ausgeklapptem Display - ist eine feine Sache, aber bestimmt nicht, wenn das Display eingeklappt ist ...
Mit bestem Gruß,
der Micha
Haui's Flickr
embe71
Beitrag von embe71 » Samstag 25. März 2017, 06:15
Was meinst Du mit am Body angeklappt: Oberfläche des Displays nach außen oder nach innen zum Body?
Michael
mikehaui
Beitrag von mikehaui » Samstag 25. März 2017, 06:47
embe71 hat geschrieben:Was meinst Du mit am Body angeklappt: Oberfläche des Displays nach außen oder nach innen zum Body?
Natürlich das Display sichtbar - das Andere wäre "sinnfrei".
Ich vergass zu erwähnen, dass die Olympus OM-Ds Mark II (bis auf EM-10) ebenfalls mit Klappdisplays ausgestattet sind und setzen des Fokuspunktes über den Daumen erlauben, während man durch den Sucher schaut.
... und natürlich ist auch das Display meiner E-M1 (Mark I) berührungsempfindlich - nur eben nicht ausklappbar.
Mit bestem Gruß,
der Micha
Haui's Flickr
