PN steckt fest... brauche eure Hilfe
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 17. Oktober 2017, 09:46
Seit ca einer Woche steckt eine PN in meinem Posteingang und lässt sich nicht aufrufen.
Auf der Startseite ist dieses Kästchen: Private Nachrichten, 0 neue Nachrichten, 1 ungelesene Nachricht.
Im Persönlichen Bereich steht Private Nachrichten: Posteingang (1), diese Nachricht lässt sich aber nicht aufrufen.
Zu dem Zeitpunkt war mein Posteingang voll, mittlerweile habe ich einige Nachrichten gelöscht und der Ordner ist
nur noch zu 73% belegt.
Ich habe mich schon ab-und wieder angemeldet und die Cookies gelöscht. Das alles hat mein Problem aber nicht gelöst.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende :evil: und hoffe auf eure Hilfe.
Gisela
Re: PN steckt fest... brauche eure Hilfe
Beitrag von Lenno » Dienstag 17. Oktober 2017, 09:55
Guck mal im Papierkorb ob sie dort ist und du sie da öffnen kannst.
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 17. Oktober 2017, 10:02
Stehe gerade auf'm Schlauch, wo ist der Papierkorb?
Meinst du das Forum oder den PC? (Da weiß ich, wo der Papierkorb ist)
Gisela
Beitrag von Lenno » Dienstag 17. Oktober 2017, 10:08
Normalerweise landen Nachrichten im Papierkorb wenn der Posteingang voll ist.
Bildschirmfoto 2017-10-17 um 11.06.49.jpg (35.58 KiB) 3659 mal betrachtet
Konrad-99
Beitrag von Konrad-99 » Dienstag 17. Oktober 2017, 10:23
David, kann es sein, dass der "Papierkorb" erst erstellt werden muss?
Bei mir war er erst nach der Einrichtung da.
"Serienmäßig" ist der Papierkorb wohl nicht eingerichtet.
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 17. Oktober 2017, 10:26
Genau, ich habe gar keinen Papierkorb.
Ein- und Verkäufe und Archiv habe ich auch nicht.
Gisela
Beitrag von Lenno » Dienstag 17. Oktober 2017, 11:12
Was hast du hier eingestellt?
Bildschirmfoto 2017-10-17 um 12.10.44.jpg (107.76 KiB) 3633 mal betrachtet
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 17. Oktober 2017, 11:38
Bei mir war eingestellt: Lösche älteste Nachrichten.
Papierkorb habe ich jetzt angelegt.
Ich werde mich später intensiv damit beschäftigen und melde mich dann noch mal.
Erstmal Dankeschön für die schnelle Hilfe, David und Konrad.
Gisela
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 17. Oktober 2017, 18:53
Hallo, hier bin ich wieder mit meinem Problem.
Unten findet ihr meine Einstellungen im Persönlichen Bereich, den Papierkorb habe ich neu angelegt.
Die PN steckt immer noch fest :roll:
Private Nachrichten 1.JPG (13.15 KiB) 3580 mal betrachtet
Private Nachrichten 2.JPG (24.03 KiB) 3580 mal betrachtet
comp_Private Nachrichten 3.jpg (222.69 KiB) 3580 mal betrachtet
Gisela
Konrad-99
Beitrag von Konrad-99 » Dienstag 17. Oktober 2017, 18:57
Da kann Lothar in seiner neuen Funktion gleich loslegen und eine Lösung finden. ;) ;)
Hab keinen Tipp.
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 17. Oktober 2017, 19:01
Konrad-99 hat geschrieben:Da kann Lothar in seiner neuen Funktion gleich loslegen und eine Lösung finden. ;) ;)
Hab keinen Tipp.
:lol: den Gedanken hatte ich auch im Hinterkopf :P
Gisela
Fossil
Beitrag von Fossil » Dienstag 17. Oktober 2017, 19:08
Gisela,
ich schicke Dir jetzt mal eine PN. Vielleicht schiebt sie die andere mit aus der Pipeline, oder aber es bleiben beide stecken :shock: ?
Egal, ob eine oder zwei, es ist einen Versuch wert (hoffe ich :? ).
Beste Grüße von Antje
Beitrag von Guillaume » Dienstag 17. Oktober 2017, 19:10
Ganz doofe Frage: Ist das möglicherweise eine PN, die zurückgerufen wurde, bevor Du sie öffnen konntest. Das hatte ich neulich auch einmal. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Am Ende hatte ich diese besagte PN gelöscht. Seitdem steht sie nicht mehr im Posteingang als ungelesene Nachricht.
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 17. Oktober 2017, 19:31
Fossil hat geschrieben:Gisela,
Danke Antje, die PN ist angekommen, der Versuch war es wert, hat aber die Verstopfung nicht gelöst.
Guillaume hat geschrieben:Ganz doofe Frage: Ist das möglicherweise eine PN, die zurückgerufen wurde, bevor Du sie öffnen konntest. Das hatte ich neulich auch einmal. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Am Ende hatte ich diese besagte PN gelöscht. Seitdem steht sie nicht mehr im Posteingang als ungelesene Nachricht.
Hallo Peter, wie hast du denn die PN gelöscht? Mit Rechtsklick funktioniert es nicht.
Zuletzt geändert von olgi49 am Dienstag 17. Oktober 2017, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gisela
Beitrag von Guillaume » Dienstag 17. Oktober 2017, 19:36
Gisela, das ist wirklich doof von mir, aber ich habe da nur hilflos rum geklickt und plötzlich war die PN weg. Ich wollte nur eine Möglichkeit aufzeigen. Die Lösung habe ich leider nicht.
