Einbeinstativ
UweS
Einbeinstativ
Beitrag von UweS » Dienstag 12. Juni 2012, 09:04
wer Erfahrung mit einem Einbeinstativ?
Wer kann mir einen Tipp geben, ich suche ein Einbeinstativ das klein genug ist um es beim Wandern gut zu verstauen.
Aber auch im ausgezogenen Zustand groß genug, nicht das man sich setzen muss um zu Fotografieren. ;)
Freundliche Grüße Uwe.
Ich kann die Zeit anhalten!
F L I C K R
FotoKunst
Re: Einbeinstativ
Beitrag von FotoKunst » Dienstag 12. Juni 2012, 17:11
Ich habe das hier von Galaxster und bin voll zufrieden. So oft kommt es allerdings nicht zum Einsatz, da ich meistens mit Dreibeinstativ unterwegs bin. Das ist dann natürlich genauer zum arbeiten usw. Aber wie gesagt, das hier ist von der Preis-Leistung echt Top:
http://www.amazon.de/Einbeinstativ-Stat ... 427&sr=8-9
bluemacaw
Re: Einbeinstativ
Beitrag von bluemacaw » Dienstag 12. Juni 2012, 18:36
ich verwende gelegentlich (bei Tieraufnahmen z.B. im Zoo) dieses Einbeinstativ mit einem Manfrotto-Zweiwegeneiger: http://www.foto-erhardt.de/product/4221 ... 290-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Bringt bei längeren Telebrennweiten schon eine deutliche Beruhigung. Das Einbein hat vier Auszüge, ist (ohne Kopf) ca. 50cm lang und deutlich leichter als ein Dreibein. Es lässt sich aber durch die Auszüge auf eine angenehme Höhe bringen. Ich bin 1,84cm groß und muss mich nicht krumm machen :D . Es gibt auch Wanderstöcke, die man zu einem Einbeinstativ umwandeln kann (unter einem Knauf sitzt dann ein Stativgewinde, auf das die Kamera geschraubt werden kann). Ist vielleicht eine Alternative beim Wandern!
VG
Gerhard
Lumix G2, Olympus E-PL2, 3,5-5,6/14-45mm, 4-5,6/45-200mm, 2,5/14mm, 1,7/20mm, 2,8/45mm, Zuiko 1,4/50mm, Tamron 2,5/90mm; dazu eine Olympus E-3 und einige FT-Optiken
pcdoctor-lp
Re: Einbeinstativ
Beitrag von pcdoctor-lp » Freitag 15. Juni 2012, 07:44
ich trage mich auch mit dem Gedanken mir ein Einbeinstativ zu kaufen. Gerade jetzt wo ich mir die DMW-LT55E Tele-Vorsatzlinse zugelegt habe. Bringt das wirklich was oder bin ich mit meinem Normalen Stativ besser dran?
Kamera >> Panasonic Lumix DMC-FZ45 | Graufilter NDX8 | DMW-LC55E Nahlinse | DMW-LT55E Tele-Vorsatzlinse | Fotobearbeitung >> Photoshop® Elements 10 | Photomatix Pro 4.2.2
[Mein Photoalbum] |
FotoKunst
Re: Einbeinstativ
Beitrag von FotoKunst » Freitag 15. Juni 2012, 09:15
Ein normales Stativ ist zu 80-90% besser. Es gibt aber Situationen, wo du halt kein Dreibein mitnehmen kannst. Beispielsweise im Gepäckkoffer im Flugzeug (weils einfach zu groß ist) oder auch bei ner gemütlichen Kaffeebootsfahrt usw. Natürlich kann man wenn man will auch immer das Dreibein mitschleppen. Aber das Einbein ist ja eben für Situationen angedacht, wo man eben nicht viel mit rumschleppen will und bevor man dann am Ende gar kein Stativ hat, nimmt man eben das Dreibein :lol: Also von 100 Aufnahmen mit Stativ, sind bei mir persönlich 99 mit Dreibein und 1 mit Einbein. Aber gerade wenn du vielleicht viel wandern und bergsteigen gehst, wirst du den Unterschied merken.
Fazit: Willst du Eins, dann kauf dir eins. Brauchst du keins, dann spar dir das Geld für ein besseres Dreibein.
Und ja: In schwierigen Situationen bist du froh, wenn du wenigstens ein Einbeinstativ dabei hast, als gar kein. Denn nicht immer findet sich eine Mauer oder ein Baum, wo man mal eben die Kamera drauf "parken" kann zum aufnehmen.
pcdoctor-lp
Re: Einbeinstativ
Beitrag von pcdoctor-lp » Freitag 15. Juni 2012, 11:22
Ja, wenn ich auf meine Sonntäglichen Fototouren gehe ist manchmal schwierig ein Stativ auf zu stellen. Wenn man Tiere in der Natur ablichten will entsteht da der Kompromiss. Dreibein ist stabil aber man kann schlechter umschwenken. Wäre mit einem Einbein schon besser weil man da gleich mal das ganze Stativ drehen könnte.
Am besten ich leihe mir mal eins bei einem Bekannten und finde raus ob mir das überhaupt was bringt. Bei dieser Tele-Vorsatzlinse geht ohne Stativ fast nichts. So ruhig kann ich gar nicht zittern. :D
[Mein Photoalbum] |
Re: Einbeinstativ
Beitrag von videoL » Freitag 15. Juni 2012, 16:17
Hallo Fans Bild
Kein Stativ, kein Baum, keine Mauer nur Nichts ?
Da gibt es eine Notlösung, das Schnurstativ
Ins Stativgewinde geschraubt, am Ende der Schnur drauf treten und stramm nach oben ziehen
schaut mal.
FotoKunst
Re: Einbeinstativ
Beitrag von FotoKunst » Freitag 15. Juni 2012, 16:50
Da würde ich aber eher noch ein Gorilla-Pod oder einen Bohnensack nehmen.
Re: Einbeinstativ
Beitrag von videoL » Freitag 15. Juni 2012, 17:42
Hi Toni,
wenn nix da ist, geht Bohnensack und die anderen Kleinen ja auch nicht.
Ist ja auch nur eine Notlösung.
Oder man legt sich auf die Wiese / den Boden.
Naja, die FZ100 und FZ150 haben das drehbare Display
Gruß videowilli
Alter Mann
Re: Einbeinstativ
Beitrag von Alter Mann » Montag 22. Oktober 2012, 12:48
Hier kommt "etwas später" nach einlesen ins Forum mein "Einbeinstativ".
Ich nutzte fürs Wandern einen Teleskop-Wanderstock.
Daran habe ich das Versmount Klemmstativ und darauf das Cullmann CX440 Wechselsystem geschraubt.
Ansgar
TZ41
Stativ Bilora A282
Joby Gorillapod SLR
Blitz Osram S18
Fotorucksack Crumpler Mess. Boy Half Photo
Panasonic Camcorder HDC-SD9
horstw42
Re: Einbeinstativ
Beitrag von horstw42 » Donnerstag 8. November 2012, 21:17
Hallo, ich fotografiere mit meiner TZ 25 bei Makro dank des Super-Stabi freihand. Allerdings brauche ich manchmal auch ein Stativ, nämlich mein Zündholzschachtel-Stativ. Das geht so: Eine Schraube mit Ring in das Stativ-Gewinde,
Dann ein Hosengummi daran befestigt, , den man auf die entsprechende Länge bringt, daß man in die Schlaufe
treten kann.Das hat den entscheidenden Vorteil, daß man variabel ist, weil man die Spannung des Gummis ver-
ändern kann. Das habe ich in vielen Kirchen und Museen ausprobiert. Zusätzlich habe ich in die Schlaufe einen
Knoten gemacht, um die Camera um den Hals zu fixieren, was auch ganz gut funktioniert. Und das Ganze paßt tat-
sächlich in eine Zündholzschachtel-
LG Horst
hoko
Re: Einbeinstativ
Beitrag von hoko » Mittwoch 12. Dezember 2012, 22:28
Servus Horst,
mit Hosengummi meinst Du eins aus dem Bund einer Jogginghose Bild
Torchwood
Re: Einbeinstativ
Beitrag von Torchwood » Donnerstag 13. Dezember 2012, 01:00
Ich hab 3 Stück, wobei ich die mehr für Videos als für Fotos nutze und zum Teil auch als günstige Alternative zum Boom Pole.
Von den bei mir vorhandenen ist das Nanomax 290 das Kompakteste (1.5m Max.) und mit 1.80 brauch ich mich beim Einsatz jetzt nicht unbedingt zu bücken.
http://www.amazon.de/gp/product/B002VPD3PQ
Die Teile sind auch nicht schlecht, wobei ich noch nicht probiert hab' in wie weit so ein Chestpod beim fotografieren funktioniert.
http://www.amazon.de/gp/product/B0045HNL14
Lumix DMC-LX7, DMC-SZ7 User...
hohash
Re: Einbeinstativ
Beitrag von hohash » Donnerstag 13. Dezember 2012, 06:59
Habe ebenfalls das Nanomax 290, kann ich ohne Einschränkung weiterempfehlen, die Höhe ist für mich absolut ausreichend (bin selbst 1,84 m groß).
LG Andreas
G5, 14-42 und 45-150
Re: Einbeinstativ
Beitrag von videoL » Donnerstag 22. Oktober 2015, 11:37
Viele Grüße Bild videowilli Bild
